5270 connectés
  Notcua NH-U12P SE2 Bruit Ventilo
n°7331130
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 09:42:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant acheté ma config Samedi dernier, j'ai constaté un petit bruit assez génânt quand au niveau de ma tour.
Après avoir désactivé les ventilos du Three Hundred, le bruit était encore présent.
J'ai donc enlever une des prises du Noctua et là miracle plus de bruit.
C'est le ventilateur du haut qui génère ce satané bruit.
Pensez-vous qu'il est plus judicieux de retourner à Montgallet pour le changer ?
Pour information, c'est eux qui ont monté la config, cela peut-il être du à un mauvais vissage ?
Surtout que le PC est neuf :( suis un peu dégouté.
En + de ça mon DD Caviar 640Go fait du bruit... Je crosi que je suis pas gâté.
Bon j'arrête de me pleindre :D
Si vous avez des idées pour le Noctua, thx d'avance.
n°7331133
buffo
Redfarceur :o
Posté le 17-02-2010 à 09:44:32  profilanswer
J'imagine bien que ces boulays auraient oublié de fixer les pads anti vibration sur le rad :o
C'est lequel de montgallet? Si c'est genre Yes Micro, t'es mal barré :D
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7331139
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 09:51:01  profilanswer
C'est Micro Media City :)
Après j'ai jamais monté de Noctua, il va falloir que je vois ça je pense ^_^
Comment je peux voir si y a les pads anti-vibration ?
Message édité par Nickname93 le 17-02-2010 à 09:53:16
n°7331167
buffo
Redfarceur :o
Posté le 17-02-2010 à 10:17:34  profilanswer
Tu enlenves le ventilo du rad, et si y'a pas de bandes transparentes en caoutchouc de chaque côté, ben voila  [:spamafoote]
Sinon vérifie aussi que le rad est bien fixé à ta CM, toussa...
n°7331209
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 10:54:38  profilanswer
Je crois avoir vu des petits caoutchoucs sur les côtés (je vérifie cela ce soir).
Oui, je pense qu'il doit s'agir d'un problème de fixation car je vois pas vraiment comment cela pourrait faire du bruit, sachant que 0 poussière, 0 câble pouvant frotter.
Merci en tout cas ^_^
Message édité par Nickname93 le 17-02-2010 à 10:57:10
n°7331627
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 16:45:14  profilanswer
Obliger de passer par un devissage pour retirer le Radiateur ?
n°7331758
gea2402
Posté le 17-02-2010 à 18:31:56  profilanswer
les antivibrations ressemblent à de l'élastique carrée de 1mm*1mm posées verticalement à gauche et à droite de chaque côté du rad sous les ventilos
peut-être pas assez vissé au dos de la CM? si tu poses le doigts fermement sur le haut du ventirad, le bruit est toujours présent?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7331969
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 20:58:32  profilanswer
oui il y a bien des élastiques transparents en dessous du ventilo.
Par contre je ne peux confirmer dans le fond.
Je viens d'enlever les petits loquets en métal sur les côtés et je les ai remis.
Toujours le même bruit.
J'ai enlevé le branchement sur la CM du ventilo du haut, et pas de bruit.
Par contre c'est léger comme bruit (genre un grillon) mais quand on se focalise dessus, c'est gênant !
Après je vois pas pourquoi le ventilateur émet du bruit car il est en contact de rien.
Il serait intéressant de le retirer complètement et de le tester dans le vide pour voir si le bruit est encore présent.
Peut-être qu'une des hélices est un peu cassées ?
Enfin du coup je suis un peu deg car j'ai acheté le Noctua spécialement pour réduire le bruit :(
Ca me saoul je sais pas retirer le Noctua :D
Sur la notice, y a comment le monter mais pas le démonter O_o
Message édité par Nickname93 le 17-02-2010 à 21:00:30
n°7332002
merl1n
Posté le 17-02-2010 à 21:24:10  profilanswer
Bah y'a la notice pour le monter...
Pour le démonter, c'est l'inverse :)
En gros, faut enlever les ventilos puis y'a 2 vis à dévisser (une de chaque coté) et c'est tout bon. Mais attention, du coup, pour le remonter, il te faudra remettre de la pâte thermique après avoir nettoyé l'ancienne !
Perso, j'essaierais simplement de faire tourné le ventilo en le déconnectant du rad !
n°7332019
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 21:34:42  profilanswer
Thx par contre c'est pas évident pour atteindre les petits loquets. Le pire ca va être pour le remettre O_o
Faut avoir des minis doigts ? :D
n°7332042
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 21:51:35  profilanswer
Voilà test effectué. Le ventilateur en dehors ne fait pas de bruit.
C'est donc le contact avec le radiateur qui fait générer ce dernier.
Sinon il a été posé un élastique transparent qui mesurent toute la longueur du radiateur.
Il y en a un sur la droite et un sur la gauche (forme de languette).
Cela provient-il de la ? ou est-ce que ca vient des loquets en métal qui appuient trop sur le ventilo ?
Thx pour votre aide :)
n°7332050
-YoYo-
Posté le 17-02-2010 à 21:56:34  profilanswer
Essaye de brancher les ventilos avec les câbles LNA ou ULNA, ça pourrait supprimer ce bruit... ;)
n°7332062
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 22:06:26  profilanswer
Yopla,
Oui je peux essayer cela. le noir fait tourner à 1100RPM et le bleu à 900RPM.
Par défaut, le ventilateur tourne à combien ?
Après par contre il sera nécessaire que je vérifie la température du CPU non ?
Que de questions lol ;)
n°7332111
Nickname93
Posté le 17-02-2010 à 22:36:12  profilanswer
Bon bien en le remontant j'ai voulu testé le ULNA, et le ventilo n'a pas voulu démarrer.
Du coup j'ai retenté de rebrancher le câble sans extension et plus de bruit.
Le ventilateur avait surement mal été monté.
Par contre une idée pourquoi le ULNA n'a pas voulu faire démarrer le ventilo ?
Une configuration a effectuer dans le BIOS ?
NH-D14 en 5Vventilo ok mais rien ne se passe ... pc démare pas [Résolu]
Mon PC ne démarre plus sauf ventiloMa carte graphique fait un bruit terrible
Au secours installation ventilo pour boitierL'ordinateur éteint, le ventilo marchant toujours ...
Noctua NH-D14 dans HAF 932Bidouiage alim ventilo, help !!!
Quel ventilo cpu pour carte mère Tyan s2912 ?ventilo silencieux pour mon P183
Plus de sujets relatifs à : Notcua NH-U12P SE2 Bruit Ventilo
