4916 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Need help
n°8832802
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:10:53  profilanswer
Rebonjour
J'ai besoin de votre aide , j'ai bientôt terminé le montage mais j'ai 4 problèmes : LED HDD s'allume pas ( peut-être normal ) , la température devrait être affichée mais elle ne l'est pas , pas d'image et il me manque un molex pour un branchement de la facade
L'USB marche et comme j'ai dit pour la LED HDD je dois peut-être attendre
n°8832815
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-08-2013 à 20:16:33  profilanswer
Bonsoir
La led HDD doit être branchée sur la prise idoine du front pannel de la carte mère.
Si tu as un afficheur de température, et qu'il n'est pas branché, ça risque fort de ne pas afficher.
Pas d'affichage, tu as branché ton écran sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
Et surtout, quelle est ta configuration matérielle...
n°8832820
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:19:10  profilanswer
J'ia un cable je vais le screen je coirs que c'est lui pour l'affichage temp .
Carte et graphique et carte mère en HDMI
Zalman Z9 U3 , Gigabyte GA Z77-D3H , i5 3570K , Hyper 212 Evo , Antec Neo Eco 620C 80 + , Sapphire 7950 Vapor-X 3 Go
n°8832825
alein
Posté le 19-08-2013 à 20:20:51  profilanswer
phrases, en faire, françaises, peux-tu ?
n°8832829
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:23:45  profilanswer
Désolé :)
J'ai un câble qui je pense servira à afficher la température , je vais screen pour voir où il faut le brancher
Pour l'affichage , j'ai branché sur la CG et ensuite sur la CM et toujours rien
Pour ma config voilà :
n°8832833
alein
Posté le 19-08-2013 à 20:25:08  profilanswer
Tu as connecté la carte graphique aux deux cables d'alim PCI-E 6 broches ( ou 8, selon la carte) ?
car c'est sur la carte graphique qu'il faut brancher l'écran.
n°8832838
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:28:04  profilanswer
Oui , j'ai 2x8 bronches 1 fourni avec l'alim le deuxième avec la CG qui fait 8 pin > 2xMolex
n°8832842
alein
Posté le 19-08-2013 à 20:30:49  profilanswer
Tu as vérifié les autres branchements : 24 broches ATX, 4/8 broches CPU sur la carte mère ?
n°8832845
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:31:31  profilanswer
Wep , y'a tout ce qu'il faut même les Switch , l'audio , l'USB
n°8832848
alein
Posté le 19-08-2013 à 20:33:21  profilanswer
Et si tu enlèves la carte graphique et que tu branches l'écran sur la carte mère, ça donne quoi ?
n°8832855
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:36:54  profilanswer
Je dois enlever la CG de la carte mère où juste mettre le fil sur la CM au lieu de le mettre à la CG
Que ce soit sur la CM ou la CG j'ai rien qui s'affiche
n°8832859
alein
Posté le 19-08-2013 à 20:38:01  profilanswer
Tu relis mon message, la réponse s'y trouve.
n°8832861
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:39:04  profilanswer
D'accord donc j'enlève la CG je reviens
n°8832864
alein
Posté le 19-08-2013 à 20:39:36  profilanswer
Oui.
n°8832876
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:49:22  profilanswer
Ca marche ! Donc je dois en déduire quoi pour la CG ?
n°8832886
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 20:54:56  profilanswer
J'ai ça qui s'affiche " Reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key "
n°8832899
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:03:19  profilanswer
Ok bon grosse mise ç jour la j'ai Windows qui si'nstalle mais j'ai pas la CG dans le PC je fais quoi ?
n°8832902
alein
Posté le 19-08-2013 à 21:07:15  profilanswer
Que sur un forum les gens ont une vie, déjà. Si ta carte graphique était bien alimentée, elle a peut-être un défaut. Il faut la tester sur un autre PC, pour voir.
Tu feras un clear CMOS avant de la remonter dans le PC.
n°8832904
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:09:03  profilanswer
Oui oui je sais c'est l'heure de manger , j'attends tranquillement vos réponses , sur JVC on m'a dit d'installer les pilotes de la CG d'éteindre de remonter la CG et de rallumer , si ça marche pas je reviens vers vous si ça vous dérange pas
n°8832908
alein
Posté le 19-08-2013 à 21:11:07  profilanswer
Si une carte graphique avait besoin de pilotes pour afficher du VGA standard, on le saurait depuis longtemps...
n°8832909
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:13:46  profilanswer
C'était du HDMI que j'avait branché
n°8832911
alein
Posté le 19-08-2013 à 21:15:23  profilanswer
ça ne change rien normalement. J'installe tout mes PC sur la prise HDMI, tu as toujours un affichage.
n°8832912
ricobab
Posté le 19-08-2013 à 21:15:51  profilanswer
non.
Tu fais comme Alein t'as dit : Une fois Windows installé, tu éteins le PC, tu fais un clear cmos, tu installes la carte graphique, tu démarres le PC. Si l'écran s'allume, tu installes les pilotes une fois que tu es sous Windows.
Si l'écran ne s'allume pas, re-vérifie les branchements de la carte graphique. S'ils sont ok et que ça ne marche pas, teste la carte sur un autre PC. Si elle ne marche pas, envoie-là en SAV.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8832918
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:18:30  profilanswer
D'accord
n°8832924
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:21:40  profilanswer
Pour faire un Clear CMOS je fais comment ?
n°8832929
alein
Posté le 19-08-2013 à 21:24:08  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=clear+CMOS
n°8832946
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:38:58  profilanswer
j'ai trouver le clear cmos il a 2 pin je peux relier les deux avec un tournevis ? Ma carte mère ne dispose pas de cavalier et la batterie n'a pas trop envie de s'enlever
n°8832947
ricobab
Posté le 19-08-2013 à 21:39:46  profilanswer
J'ai mieux !  :o
http://www.manualowl.com/m/Gigabyt [...] 38?page=31
réponse dans les 3 premières lignes de la page...
Message édité par ricobab le 19-08-2013 à 21:41:33
n°8832948
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:41:15  profilanswer
Donc le jumper c'est le truc avec 2 pin c'est ça ? Désolé vous risquez peut-être de perdre patience avec moi x)
n°8832949
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:42:09  profilanswer
Ah non désolé j'ai rien dis ... Merci Google Traduc'
n°8832950
ricobab
Posté le 19-08-2013 à 21:42:10  profilanswer
Il faut que tu touches les 2 pins avec un objet métallique (tournevis...etc) pendant quelques secondes.
PC éteint of course !!
Message édité par ricobab le 19-08-2013 à 21:42:26
n°8832958
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:46:01  profilanswer
Ok ça a marché , mais je devrai limite vous payer vous sérieux , bon j'ai un menu avec des choix " enter bios " ou " load optimized then boot "
n°8832961
ricobab
Posté le 19-08-2013 à 21:48:44  profilanswer
entre dans le bios et vérifie que le GPU intégré de ta carte mère est bien désactivé. Si c'est le cas, vérifie que ton port PCI Express (là ou est branché ta carte graphique) est activé. Sauvegarde et reboot.
Si l'écran s'allume : you win
n°8832963
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:49:58  profilanswer
D'accord
n°8832966
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:52:44  profilanswer
J'ai un message qui m'indique mes caractéristiques et j'arrive pas à le quitter il se remet à chaque fois même après reboot
n°8832967
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 21:53:10  profilanswer
J'ai rien dis
n°8832986
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 22:03:19  profilanswer
On me dis d'appuyer sur des touches pour accéder au menu mais quand j'appuie rien ne se passe , aussi puisque j'ai brabché l'HDMI à la CG logiquement c'est elle qui affiche donc logiquement elle marche et elle est séléctionné non ?
n°8833012
alein
Posté le 19-08-2013 à 22:28:01  profilanswer
Il faut absolument que tu fasses un effort pour rédiger tes messages. C'est incompréhensible.
après le clear CMOS, tu choisis "load optimized default"
si tu as un affichage en étant branché à la carte graphique, c'est bon. Il te reste à installer le pilote de celle-ci.
n°8833037
WeyZi
Posté le 19-08-2013 à 22:50:52  profilanswer
Désolé , ricobab juste dessus m'a dit de faire open bios donc je peut plus faire " load optimized default " le PC est branché en HDMI sur la carte graphique , quand je vais sur le site maconfig.com il détecte la carte graphique c'est que c'est bon ou pas ?
n°8833042
alein
Posté le 19-08-2013 à 22:53:08  profilanswer
Tu as un DVD avec ta carte graphique, il y a écrit "driver" dessus, il sert pour installer la dite carte.
 Page :   1  2
Page Précédente
Need Help upgrade - CPU X6 1045TPremier Pc à monter need help pour les composants
Besoin d'aide pour nouvelle config !Problème Processeur Need your help
I need a helpventilateurs 210mm néons bleu need help
[AVIS] Config Gamer Need Help !Config Gaming BitFenix Prodigy - Need help ! :)
Plus de sujets relatifs à : Need help
