4144 connectés
  Multi pb de pc :fou: :fou:
n°2761815
p3k
Posté le 08-10-2003 à 09:41:08  profilanswer
Salut j ai un grod bug du pc je vous explique
Je rentre pepere de l ecole tout content de play au pc, je l allume et il n y a pas de son sachant que la derbeire fois il marchait et j ai rien touche les fichier systeme et drivers. JE regarde si c les baffles, les ecouteur et ma multiprise pour carte son, rien qui marche, je demonte la carte son et je la nettoie pareil :??:
Je reinstalle mes driver et je reboot pour voir si ca marche, le pc plante lors du chargement quand on voit l icone XP sur un fonc noir avec des carre qui defile. Je go en ss echec ca marche pepere, j essaie de desinstaller mes driver ds gestionnair de périphérique l ordi fait planter le gestionnair de périphérique, pas moyen de faire CTRL+sup pour virer ste merde ...
Ou alors le chargement de windiwn est impec mais 1 min apres ca bug plus rien repond ( souris clavier: les toucche ver num non plus ) dc plantage total
Petit Hic aussi, des fois quand je joue le pc commence a faire des Bip,Bip faut vite que j appuis sur ctrl+sup / alt + tab/ alt F4 et ca marche sinon ca plante.
Second point la sourie avait tendance a buguer des fois sachant qu elle vait un petit potr rectangulaire tres fin ( che po comment ca s appelle ) et j ai un adaptateur pour le mettre sur celui qui est rond
Pouvez vous me dire ce qui va pa ??? Mon c 1800 + radeon 8500 512 ddr et K7S5A
PLS HELP ME  :sweat:  :??:
Rulez jeunesse
n°2761988
p3k
Posté le 08-10-2003 à 11:36:09  profilanswer
merci ...
Rulez jeunesse
n°2762006
abasop
Posté le 08-10-2003 à 11:51:23  profilanswer
ouais d'abord vérifie la température de ton pc d'accord
car kon tu joue tu l'utilise a fon et pe etre que ta carte mere te fait signalé le fait que la température est devenu trop elevé par des bip
Format et reinstall !
test ta ram avec le prog memtest si ta des erreur c ta ram ki déconne
le mieux c d'en prendre d'autre et de les mettre dans to ordi si ca marche alors c a cause de ta ram ...
moi j'ai deja eu un trucs comme ca a cause de mon DD ki été plus alimenté -> l'alim déconné ( mais je crois pas ke c ca)
En gros : si tu peux formatter et reinstaller facilement fait le ! car tu eliminera la piste "logiciel"
si tu le fait et ke ca marche pas ! alors c definitivement dans la piste "Hardware ou materiel"
et dans ce as c pas compliké tu test tes composants UN a UN
ps : le truc rectangulaire -> USB : universal serial bus
voila si tu te souviens de certain element di le !
ou si ta fait des tests....
a+
recherc he lecteur dvd multi formatATi et multi screen Moniteur+TV out indépendants.
Multi graveur cd ..Multi écran - Bi écran
Acquisition vidéo multi-canauxProblème avec le multi-session
ou mettre les sondes d'un NXP-101 - Nexus Multi Function PanelC'est quoi le "multi word DMA" ?
Pb multi ecran avec une radeon 8500Site a propos des config multi-CPU?
Plus de sujets relatifs à : Multi pb de pc :fou: :fou:
