3889 connectés
  pc monté ne boot pas, mais ventilos tournent
n°8304020
starship3
Posté le 07-05-2012 à 16:13:22  profilanswer
Salut à tous,
voilà j'ai monté le pc d'un pote, mais une fois le montage fini, j'allume, les ventilos tournent mais le pc ne boot pas.
J'ai vérifié les branchements, tout semble bon, je ne pige pas
L'alimentation atx de mon alim c'est du 4pins, cela pourrait il etre la cause du problème? (mais la carte mère, bien que pourvue d'un connecteur 8pins devrait parfaitement fonctionner avec juste 4pins)
ou alors le processeur n'est pas bien mis, mais je ne vois pas comment j'aurais pu faire, le montage semblait bon
Une idée?
voilà les refs:
l'alim c'est une ARCTIC COOLING Fusion 550R
Boitier FRACTAL DESIGN Define R3 USB 3.0
Graveur Samsung SH222-BB/BEBE
Carte mère MSI Z77A-G43
CPU Intel Core i5 2500K / 3,3 GHz - LGA1155 Socket
RAM Kingston Hyper DDR3 2 x 4 Go PC12800
HDD Seagate Barracuda 1TB – ST1000DM003
GPU MSI - N560GTX-Ti-M2D1GD5/OC
Message édité par starship3 le 07-05-2012 à 16:39:15
n°8304024
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-05-2012 à 16:15:42  profilanswer
Si c'est le PC d'un pote j'imagine que c'est pas celui de ton profil, c'est quoi comme config ? Et surtout l'alim, c'est le composant le plus important.
n°8304041
starship3
Posté le 07-05-2012 à 16:24:09  profilanswer
je viens de mettre à jour mon premier post :)
Message édité par starship3 le 07-05-2012 à 16:38:39
n°8304217
starship3
Posté le 07-05-2012 à 18:53:16  profilanswer
une idée?
n°8304422
nonostyle9​73
Posté le 07-05-2012 à 21:54:33  profilanswer
Pour les 4 pins au lieux de 8 par forcement je pense car peut être le proco demande plus de puissance pour démarrer ou peut êtres carrément la carte mère qui refuse de booter car pour elle il y a une erreur faut voir le manuel car sur ma carte asrock c'est spécifié pour les connections 8/4 pins pour le Cpu.
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
n°8304447
old100
V8 Power
Posté le 07-05-2012 à 22:13:13  profilanswer
Tu as fait un clear cmos?
n°8304746
starship3
Posté le 08-05-2012 à 10:12:10  profilanswer
pour le clear cmos, le truc c'est qu'il n'y a pas le petit jumper de fourni, donc sur le coup je n'ai pas pu
pour le conecteur atx, il y avait un petit cache plastique sur 4 des pins quand je l'ai sortie de la boite
Message édité par starship3 le 08-05-2012 à 10:14:15
n°8304749
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-05-2012 à 10:14:24  profilanswer
Pas besoin, il suffit de débrancher le PC du secteur, appuyer sur le bouton d'allumage pour vider les condensateurs, et enlever la pile de la carte mère quelques secondes puis la remettre.
n°8304767
starship3
Posté le 08-05-2012 à 10:28:55  profilanswer
donc pour vous c'est soit le bios soit l'alim en somme
n°8305619
starship3
Posté le 08-05-2012 à 19:51:03  profilanswer
bon le cmos ne règle pas le problème
c'est donc l'alim, pas d'autre solution? (que je me déplace pas pour rien :))
Message édité par starship3 le 08-05-2012 à 20:16:48
n°8320121
starship3
Posté le 20-05-2012 à 13:30:16  profilanswer
c'était bien l'alim
merci!
Remplacement de mes ventilos 20cmPouet
Reboot and select proper boot deviceBoot Mgr image is corrupt
Ma CG monte presque à 90° sur la béta diablo 3boot marche une fois sur 3
Acces au BIOS mais pas de bootRadeon 6850 - 8 bips - problème de boot
Windows boot plus, SSD non detecté par le BIOS[HFR] Actu : Western Digital monte en puissance
Plus de sujets relatifs à : pc monté ne boot pas, mais ventilos tournent
