8876 connectés
  Pc monte et s eteint
n°8789546
herofr
Posté le 12-07-2013 à 15:04:09  profilanswer
Bonjour
Voilà j ai un petit blem:
Je viens de monter ma première config tout seul avec une vidéo et maintenant que tout est fait quand j appuyé sur le bouton on le ventilo tourne une seconde et arrete.
Vous pensez que c est du a quoi ?j ai retire la CG pour voir si elle était en cause bah non :/
Merci au gentil homme qui l'aidera
n°8789564
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 12-07-2013 à 15:18:01  profilanswer
Ton message pique un peu les yeux quant à l'orthographe et la grammaire.
Un petit effort là dessus serait un plus pour qu'on puisse te répondre.
Comme c'est ton premier post sur HFR, merci également de détailler la config que tu viens de monter (alim, CPU, carte mère, CG...).
Pour ton problème, peut-être un mauvais montage qui fait que ta carte mère semble se mettre en sécurité (d'après ta description). Aussi, bien vérifier le montage du ventirad, le montage de la carte mère dans le boitier et bien entendu, les branchements de l'alimentation.
Pixel mort -> .
n°8789583
herofr
Posté le 12-07-2013 à 15:28:06  profilanswer
D'accord. Excusez moi pour l'orthographe.
Niveau config: i3 3220, GTX 660 OC Twain frozr,MSI b75ma p45,alim coolermaster b 500 w et un hyper tx3 evo. Je viens de vérifier mon ventilo a un problème: une des pattes ne se fixent pas  et rend le ventilo bancal vous pensez que c est le problème ?
n°8789604
bicoun
Posté le 12-07-2013 à 15:46:41  profilanswer
Peut-être.
S'il est bancal, alors le contact est mauvais entre lui et le CPU ce qui signifie que ce dernier va vite chauffer. De plus, ne pas oublier la pâte thermique pour une meilleure dissipation de chaleur.
Pixel mort -> .
[Gamer] Conseil config' PC ~ 800ePC neuf ne démarre pas ..... [Résolu post à supprimer]
Pc gamer optimal?PC bloqué logo carte mère suite à maj windows xp
Config PC uniquement pour le jeux (<450€)Pc monté, alimentation s'allume et s'éteint aussitôt
PC monté qui s'éteint tout seul / analyse de donnéesPC monté : pas d'image
Mon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume !PC Monté qui s'eteint en charge
Plus de sujets relatifs à : Pc monte et s eteint
