3560 connectés
  pc monté qui ne demarre plus
n°5586428
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 09:29:05  profilanswer
salut a tous , j'ai un probleme des plus bizard . j'ai voulu change de pc , et j'ai decide d'acheter les composant pour le monter ce fut choses faite il y a maintenant 3 jours , je le monte , je l'alumme et il marche nikel , des petits probleme d'activation mais c'est regle. or je jouai en reseau lorsque l'ecran est devenu noir , au demarrage du pc apres il ne demarre plus j'entends juste des bips de la carte mere c'est a dire un bip long suivi de 3 bips court , d'apres mon bios qui est AMI , c'est une erreur video => carte graphique , je la debranche puis rebranche mais rien n'y fait, je croyais ainsi que ma carte graphique etait grillee , je voulais la renvoye pour la garantie ( les composants sont tous garantie , une chance ! ) mais avnt je voulais ressaye , je debranche puis rebranche ma carte graphique , enfin j'alumme le pc et la par je ne sais quel miracle le pc fonctionne , c'est a n'y rien comprendre ! , je me depeche de reinstaller le disque dur ainsi que un lecteur , je boot le pc mais apres l ecran window j'ai une erreur de bios je ne sais plus vraiment bref je ne pouvais que demarrer sous window qu'en mode sans echec apres je decide de ressaye de demarrer en normal mais l ecran redevient noir et j'entends les fameux bips etrange n'est-ce pas ??
ma config : ( nouvelle ) : - p5b deluxe
- e6400
- 2 Go gskill pc6400
- fortron bluestorm 500 watts
- x1950xt sapphire 256 mo
erreure commise : je le reconnais lors du premier lancement , il m'a demande de configurer le bios et j'ai active le default
remarque : sur la x1950xt il y a 2 voyant rouge qui s alumme au lancement , mais apres l'un reste alumme , dessus il y a marque d28 faul
j'ai fais un cmos mais rien ny fait, quelques chose a grille ? je voudrais bien savoir quoi pour la garantie ^^
voila merci pour les futures reponses
a+
n°5586445
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 09:42:09  profilanswer
up
n°5586456
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 13-06-2007 à 09:54:51  profilanswer
Si tu as déjà essayé le CCMOS, je pencherais pour un flashage du BIOS ;)
Encore une victoire de canard !
n°5586466
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 10:03:58  profilanswer
ok mis je n'y arrive pas au bios : ecran noir , jai un bip long suivi de 3 bips court puis apres et j'ai oublie de le preciser quelque bips vraiment rapide
Message édité par evilop1 le 13-06-2007 à 10:04:43
n°5586516
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 10:35:56  profilanswer
up !
n°5586533
Step73
Posté le 13-06-2007 à 10:46:46  profilanswer
Commence par vérifier exactement à quoi correspondent les bips, puis change l'élément incriminé par un autre pour vérifier que c'est bien lui le fautif.
n°5586563
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 11:04:29  profilanswer
d'apres les bip c'est la carte graphique mais apres j'ai reessaye et la carte graphique a fonctionne , le pc a demarrer c'est etrange 1 jour avant ma carte mere denonce ma carte graphique et hier le pc marche puis apres , encore des bips
n°5586597
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:20:07  profilanswer
Essayes avec une autre carte graphique ou essayes la tienne sur un autre pc!
n°5586645
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 11:47:45  profilanswer
je n'ai pas d autre carte graphique a par des agp :/ j'ai essaye sur un autre pc il a peu il n'y avait pas de bip et j'ai remarquer une chose , a cote de l alimentation de la carte graphique il y a 2 diode , je vien de reessaye le pc a fonctionne puis 5 min apres toujours ces fameux bips, j'ai essayer d enlever les ram et de booter sans carte graphique , 1 bip long + 2 bip court en continu , pour revenir au diode , quand le pc marche les diode s alumme puis s'eteigne hors que le pc ne fonctionne pas et qu'il y a les bips un diode s'eteint l'autre non , sur la carte je peut lire T_faul_t je ne sais pas a quoi cela correspond , maintenant je suis presque certain la carte graphique a un probleme une mauvaise connection peut-etre , defois ca marche , desfois non
n°5586652
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:51:10  profilanswer
Non elle est morte je pense ou en train de mourrir! c'est pour cela qu'elle fonctionne un peu à froid je pense!
Si elle ne fonctionne pas sur ton pc et sur un autre ne cherche pas plus loin et renvoies là en SAV!!!
n°5586663
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 11:55:20  profilanswer
ok , maintenant je suis presque sur , cela ne peut pas etre le processeur ni la carte mere puisqu'il y a des bips que pour les erreur video ??
n°5586679
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 12:00:51  profilanswer
Je te dis: si tu as testé sur un autre pc et qu'elle ne fonctionne pas non plus = SAV
n°5586684
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 12:02:06  profilanswer
en faite je ne sais pas si elle fonctionnait vraiment , je l'ai mis sur un pc qui possede un port pci e mais pas de disque dur c'etait pour voir si elle allai beep mais aucun bip ! donc je ne sais pas si c'est parcequ'elle fonctionnait ou non
n°5586693
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 12:05:05  profilanswer
De toute façon même sans disque dur tu as l'écran du bios au démarrage normalement donc si tu n'as rien à l'écran : SAV
n°5586698
evilop1
Posté le 13-06-2007 à 12:08:40  profilanswer
okok je vais la renvoyee , merci !
n°5586703
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 12:09:05  profilanswer
De rien!
Est-ce possible de trouver des pc monté sans systeme d'exploitationPC ne démarre pas - > Asus P5N32-E SLI
Helps: mon pc ne démarre plus!PC tout juste monté a marché une heure puis ne démarre plus
PC monté qui ne démarre pasPc tout juste monté qui ne démarre pas !
Problème pc monté qui ne démarre pas[Résolu] PC qui vient d'être monté et ne démarre pas ...
J'ai monté mon pc et il demarre pas -> NTLDR manqueASUS A7V333 : j'ai monté ma config ce matin et rien ne demarre !!!
Plus de sujets relatifs à : pc monté qui ne demarre plus
