4005 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon PC monté s'allume 1sec puis s'éteint
n°9132037
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 27-04-2014 à 01:30:16  profilanswer
Photos de ton montage ? :P
n°9132038
herculanum
Posté le 27-04-2014 à 01:34:12  profilanswer
voila donc on y est la cause doit etre un faut contact ou une connerie je ne voit que ca. ou alors tu n'as vraiment pas de bole. écoute ce qui a été dit avant et fait une photographie.
n°9132136
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 10:29:43  profilanswer
Ouep je vous envoie une photo du montage et une vidéo de quand je l'allume.
n°9132151
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 11:01:58  profilanswer
C'est bon j'envoie ça
Message édité par manlilo le 27-04-2014 à 11:10:54
n°9132156
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 11:08:48  profilanswer
n°9132167
Posté le 27-04-2014 à 11:22:06  answer
manlilo a écrit :
J'a essayé avec une autre alimentation, la même chose...
elle marche l'alim de remplacement ?
vu la video, ça s'arrête de suite, on dirait un pb d'alim ou de court circuit.
as tu essayé sans la cg et juste avec la cg intégré du cpu.
n°9132170
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-04-2014 à 11:24:50  profilanswer
+1 42TTC
Une vidéo avec la CM hors du boitier avec uniquement la ram (une seule barette sur le bon slot), pas de carte graphique ni HDD/SSD/lecteur-graveur.
Parce que là c'est vraiment bizarre, tu as changé la carte mère, tu as essayé avec une autre alim, tu as tout monté hors boitier, j'vois vraiment pas d'autre problème qu'un faux contact quelque part.
Quand tu as monté hors boitier, tu as démarré au tournevis ?  [:tristou:4]
n°9132172
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 11:27:28  profilanswer
Oui j'ai essayé avec un tournevis et un couteau, pareil...
OK je vais essayer de faire ce que tu dis et j'envoie une vidéo
n°9132234
F117
Posté le 27-04-2014 à 12:26:43  profilanswer
artouillassse ca posera pas un problème de mettre un ventilateur 3 fils sur les emplacements cpu a 4 fils ?
et tu l'as mis sur emplacement n°2 au lieu du 1
Message édité par F117 le 27-04-2014 à 12:48:08
n°9132252
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 12:35:42  profilanswer
http://youtu.be/2cwnqWyuqdg
Voilà la vidéo en dehors du boîtier
Et j'ai pas compris ce que tu as dit F117
n°9132265
Posté le 27-04-2014 à 12:50:10  answer
y'a encore beaucoup de fils de boitier, ne rien mettre et démarrer au tournevis
les ventilo de boitier sont branchés sur l'alim?
il faut enlever l'alim du boitier , c'est plus simple, ça tire pas sur les cables.
il semble que le 24 broches est mal enfoncé
faut rien mettre mais il faut un écran, un clavier et souris
http://i62.tinypic.com/2qbf9f7.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2014 à 13:08:20
n°9132269
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 12:51:52  profilanswer
Ok, je vais enlever les connecteurs façade et démarrer au tournevis et non les ventilos cpu sont sur la carte mère. Je vais vérifier pour le 24pins
n°9132271
F117
Posté le 27-04-2014 à 12:54:59  profilanswer
c'est de ça que je parlais par rapport au ventilateur  3 fils au lieu de 4 et emplacement numero 2
arrêt sur image
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_392445Sanstitre4.jpg
em plus il faut mettre les ram sur la DIM 2 et DIM 4  et toi tu la mise sur la dim 1
essai avec 2 barrettes dans la DIM2 ET DIM 4
Message édité par F117 le 27-04-2014 à 12:59:50
n°9132273
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 12:58:45  profilanswer
Ah Ok, mais il faut que je le mette ou ? Parce que pourtant ils tournent les ventilos
n°9132274
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-04-2014 à 12:59:09  profilanswer
Non. Tu pourrais même en caser un 2 fils.
Perso j'ai aucun ventilo branché sur mes mobales (tout au rhéobus ou fanless), et ça beigne.
n°9132276
F117
Posté le 27-04-2014 à 13:00:12  profilanswer
je me suis trompé de chiffre en plus en zoomant sur la photo on voyait tres mal
Message édité par F117 le 27-04-2014 à 13:01:14
n°9132279
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 13:02:18  profilanswer
Donc ça ne viens pas du cpu fan ?
n°9132290
F117
Posté le 27-04-2014 à 13:07:19  profilanswer
en plus on l'impression que sa memoire est mal enfoncée
Message édité par F117 le 27-04-2014 à 13:14:28
n°9132294
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 13:10:17  profilanswer
Ah bon ? C'est du low profile c'est peut être pour ça que ça donne un effet bizarre mais je vais vérifier
n°9132302
F117
Posté le 27-04-2014 à 13:14:50  profilanswer
elle est mal enfoncée des 2 cotés
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_958722Sanstitre5.jpg
Message édité par F117 le 27-04-2014 à 18:36:32
n°9132305
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-04-2014 à 13:15:33  profilanswer
Vire tout.
Tu sors ta config du boitier, tu débranches tout.
- Carte maman posée sur un support non conducteur (table en bois, nappe en tissu...)
- Tu met une seule 'rette de RAM dans un slot.
- Tu remets ton proc avec le ventirad.
- Tu branche le 24 pins et le 4 ou 8 pins (dépend de ta mobale) du CPU (à ne pas confondre avec les câbles PCI-E de ton alim !)
- Pas de disque dur, de carte graphique, d'écran ou autre.
- Tu lances la machine (avec le bouton on/off de la carte maman si elle en a, sinon avec un fil entre les deux pins de démarrage).
n°9132314
Darkblade6​666
Posté le 27-04-2014 à 13:20:20  profilanswer
n°9132335
herculanum
Posté le 27-04-2014 à 13:35:10  profilanswer
+1 pour la ram et + 1 pour ce qui est dit au dessus
n°9132342
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 13:39:06  profilanswer
Je suis en repas de famille, des que je rentre je fait tout ça. Merci pour votre aide :)
n°9132462
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 15:48:47  profilanswer
....... J'en ai marre un j'ai fait exactement tout ce que vous avez dit et toujours rien..... :fou:
n°9132464
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 15:52:08  profilanswer
Je vois vraiment pas d'où ça pourrait venir, j'ai bien remis la RAM et tout et toujours pareil 1sec et off.... :(
n°9132469
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-04-2014 à 15:54:03  profilanswer
Tout est bien enfoncé ? (protip : les petits loquets sur les extrémités des slots RAM doivent se clipser dans les trous de la barrette prévus à cet effet).
Ta RAM marche bien sur une autre config ?
Message édité par Kyjja le 27-04-2014 à 15:55:56
n°9132470
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 15:55:01  profilanswer
La ram est neuve donc normalement ça devrait marcher et oui j'ai bien enfoncé. Si un de vous veux faire une Skype je montrerais à la caméra tout..
n°9132474
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-04-2014 à 15:57:57  profilanswer
T'es probablement pas une fille et t'es pas majeur(e), donc pas interessé par un plan cam' :o
NB : Les RAM DoA (Dead on Arrival - Morte au déballage), ça existe.
Edith : Fais des photos nettes de ton montage, incluant TOUS les branchements en gros plan.
Message édité par Kyjja le 27-04-2014 à 15:58:37
n°9132475
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 16:00:32  profilanswer
Ok, je vais faire ça merci :)
n°9132501
colmaster2​2
Posté le 27-04-2014 à 16:48:59  profilanswer
Regarde aussi ton rad si il est bien serrer et essais avec un autre cpu des fois que il te reste juste sa a regarder :sweat:
n°9132504
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 16:50:28  profilanswer
J'ai déjà remonté 3fois le ventilateur, je vais comme même reverifier mais pour tester le cpu ça va être compliqué, je n'ai pas un deuxième série 4 sous la main...
n°9132543
herculanum
Posté le 27-04-2014 à 17:26:41  profilanswer
je suis certain que c'est un truc tout con ... il y a deux semaine j'ai fais un montage, il y avait un plastique sur un connecteur ... donc forcément ... le matos neuf a parfois des ratés :)
n°9132563
psgarsenal
Posté le 27-04-2014 à 17:41:12  profilanswer
la carte mère fais aucun bruits quand ça s'allume?
n°9132583
F117
Posté le 27-04-2014 à 17:53:43  profilanswer
l'histoire de mettre un ventilateur 3 fils au lieu de 4 ca pose pas de problème ?
tu as bien mis les ram dans les slot 2 et 4 en clair les noir ?
sinon essai avec le ventilateur d'origine juste pour voir si ca demarre ?
Message édité par F117 le 27-04-2014 à 17:56:02
n°9132618
letrouveur
Posté le 27-04-2014 à 18:24:11  profilanswer
Les pins du ventilateur n'ont rien à voir là dedans ...
Message édité par letrouveur le 27-04-2014 à 18:25:23
n°9132637
F117
Posté le 27-04-2014 à 18:40:06  profilanswer
des endroits importants connections électrique, emplacement mémoire, le même genre de vu que tu as avais fait avec les vidéos
n°9132744
manlilo
Posté le 27-04-2014 à 19:51:34  profilanswer
J'ai tout revérifié, non la carte mère ne fait pas de bruit lorsqu'elle s'allume.
Demain ou mardi un ami informaticien viens m'aider, je vous tiens au courant.
Encore merci pour votre aide.
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc Gamer, avis avant achatAide config PC gamer abordable
Pc qui plantePC s'allume mais pas l'écran
Pc qui crash sur certains jeux[ Resolu] Rien ne se passe suite au montage de mon PC.
Aide à l'achat d'un PC GamerPC GAMER 450€
Upgrade PC monté de 2010
Plus de sujets relatifs à : Mon PC monté s'allume 1sec puis s'éteint
