3639 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Montage PC, problème d'affichage ...
n°6683035
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 22:13:24  profilanswer
Probablement "Floppy configuration"
n°6683039
psyka_07
Posté le 07-11-2008 à 22:16:04  profilanswer
merci je te tiens au courant de l'évolution ;)
Mon Feed-Back !!
n°6683218
jetjet1
Forza Vale,il dottore 6 tu
Posté le 07-11-2008 à 23:27:50  profilanswer
Question toute bete,as tu regarde si ton DD etait bien branche,sinon debranche ton cable sata et rebranche le et redemarre.Tiens nous au courant.Test aussi avec deux autre barrettes de ram.Comment sont disposes tes barrettes,tu as combien de slots sur ta carte mere,ou as tu mis les barrettes,slot 1 et 3 ou 2 et 4 as tu active le dual channel dans le bios.
n°6688530
psyka_07
Posté le 10-11-2008 à 19:14:27  profilanswer
c'est bon tout marche a prèsent ;) j'ai branché les barretes slot "1" "3" "2" "4"
et réglage a 2.0 dans le bios ! tout marche a présent ;)
merci !
Mon Feed-Back !!
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème demarrage pcProbleme d'arret du PC en fermeture de Vista
Problème avec un vieux 486PCBesoin d'aide pour une config PC
Problème SLI 8800GT HDTVPc ne démarre plus pas de bip mais ventilo tourne help !
[Probleme de Sons] Cm asus P5e vm SEPC jeux, Puis-je passer commande ?
Probleme avec ma carte mere : asus p5e .
Plus de sujets relatifs à : Montage PC, problème d'affichage ...
