3585 connectés
  Montage de mon PC Ventilo HS
n°5582319
UtopiaS
Posté le 11-06-2007 à 12:15:11  profilanswer
Je viens d'assembler mon nouveau PC et j'ai un problème.
A priori tout marche sauf les ventilo.
J'ai 3 ventilateur, devant, latéral et arriere et aucun ne marche, seule l'avant tourne un petit coup quand je boot le pc mais y se coupent après.
Le pb c'est qu'au bout de 5min mon ordi s'éteint, surchauffe vu qu'aucun ventilo ne fonctionne je suppoz.
Ma question est, ai-je mal branché les ventilo ? je n'ai mis que les fiches des ventilo dans les fiches " fan " qui venait de mon alim.
Etant novice ça serait cool si l'explication est pas trop technique lol
Merci d'avance :)
edit : les ventilateur ont des néons, les néons sont allumés mais les ventilo ne tournent pas.
Message édité par UtopiaS le 11-06-2007 à 12:21:47
n°5582403
-x-treme-
Posté le 11-06-2007 à 12:50:24  profilanswer
Etrange... :s
Tu as quoi, comme alim ?
Quelle est ta configuration entière ?
Est-ce que ça marche si tu branche un (ou plusieurs) de tes ventilos sur ta CM ?
En espérant t'aider,
X-treme
n°5582404
-x-treme-
Posté le 11-06-2007 à 12:51:59  profilanswer
Regarde, ça pourrait bien être ton alim, pour ce genre de problèmes. :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5181_1.htm
X-treme
n°5582409
UtopiaS
Posté le 11-06-2007 à 12:53:36  profilanswer
Intel Core 2 Duo E6320 1 167,89 €
  Asus P5K 1 145,49 €
  G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK 1 95,19 €
  Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo 1 73,49 €
  Club 3D GeForce 8800 GTS 640 Mo 1 388,99 €
  Gigabyte GZ-X1 (noir) 1 39,90 €
  Nec AD-7173 OEM, noir 1 31,89 €
  Samsung SyncMaster 206BW 1 289,90 €
  Be Quiet Straight Power 450W
Mais la je viens de souffler sur les ventillo et maintenant y tournent...
mais bon c'est pas la solution lol
n°5582435
-x-treme-
Posté le 11-06-2007 à 13:01:18  profilanswer
Il faut voir l'avis de quelqu'un qui s'y connait mieux que moi en la matière, mais la Be Quiet me semble un peu faiblarde pour cette config. 450W, c'est très très limite, d'autant plus que d'après beaucoup de tests, elle a un rendement très moyen... Si pas mauvais.
Juste par curiosité, que se passe-t-il si tu branches un ventilo sur ta CM ?
X-treme
n°5582475
UtopiaS
Posté le 11-06-2007 à 13:16:41  profilanswer
je n'ai pas encore essayé pask je suis entrain d'installer windows, dès que l'installation est terminée je te tiendrais au courant :)
Merci de ton aide en tout cas
n°5582981
-x-treme-
Posté le 11-06-2007 à 17:04:28  profilanswer
Pas de soucis. :)
N'hésite pas à me prévenir par MP si jamais je loupe l'avancement du sujet. :)
X-treme
achat d'un ventilo CPUPb montage ventirad orignal Intel E6600 et P5k
Probleme Ventilo Zalman cnps7000ventilo pour geforce 7950 gt
Problème montage???utilité d'un ventilo de boitier en aspiration ?
Optimisation PC pour personnes atteintes d'acouphènes.connection ventilo carte graphique sur p5w dh deluxe
Ventilo Cpu à fond - Cpu trop chaud.Ordi portable pour montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : Montage de mon PC Ventilo HS
