8025 connectés
  le moniteur ne s'active pas lors du démarrage de la machine
n°3775927
freechillo​ut
Posté le 11-01-2005 à 14:16:14  profilanswer
Voilà mon pb:
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvel ensemble proc+carte mere+carte graphique. J'ai tout installé bien proprement comme un bon petit soldat de l'informatique. Et la c'est le drame!
J'appuie sur le bouton de démarrage de la bécane, la bécane se lance mais aucun affichage sur l'écran: il se met en veille.
La carte mère possède un témoin de fonctionnement qui est bien allumé!
Le ventilo de la carte graphique fonctionne, donc çà montre que çà n'est pas un problème d'alimentation, du moins je suppose.
Configuration:
   AMD Athlon 64 bits 3500+
   Asus A8V Deluxe
   512 Mo de RAM PC inconnu mais veille DDR
   Chaintek 6600 GT
   Alimentation 400 W
:cry: je suis au désespoir! Il faut sauver le soldat PC! S'il vous plait! Quelqu'un!
n°3775934
crane
Mort de soif !
Posté le 11-01-2005 à 14:18:58  profilanswer
C'est pas un temoin de fonctionnement, mais d'alimentation. Ton pb peut venir de la carte graphique mal enfoncée, de la ram.
Essaie de brancher le strict minimum (cpu, 1 ram, cg) pour voir si ca démarre
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3776117
freechillo​ut
Posté le 11-01-2005 à 15:49:13  profilanswer
Avec ou sans le disque dur?
n°3776365
freechillo​ut
Posté le 11-01-2005 à 17:16:25  profilanswer
Donc je viens de faire des essais et rien ne se passe!
D'autre part j'ai testé avec mon ancienne cg et pas mieux donc c'est pas la cg, à mon avis!
Ensuite j'ai essayé sans DD avec CD même résultat! Rien!
Alors je vais regarder si le proc a pas grillé mais je pense pas vu que j'ai tout monté sur table, j'ai connecté le ventilo du proc, et seulement ensuite j'ai branché le tout. Enfin bon je vais vérifier!
Mais bon si quelqu'un a une idée!!
:cry: :cry:
n°3776379
Elmoricq
Posté le 11-01-2005 à 17:19:17  profilanswer
Tu as branché un speaker sur ta carte-mère ?
Si oui, tu as des bips ?
Si oui, quel genre de bips ? (c'est un code pour signaler une erreur)
Si tu n'as pas branché de speaker, ben tu sais ce qu'il te reste à faire :)
n°3776388
freechillo​ut
Posté le 11-01-2005 à 17:20:36  profilanswer
speakers branchés ---> pas de bips
n°3776392
Elmoricq
Posté le 11-01-2005 à 17:21:26  profilanswer
Pas bon signe.
n°3776555
Prozac-14
On est dans l'avion...
Posté le 11-01-2005 à 17:59:51  profilanswer
mauvais sigen même...
un truc : tu démonte entièrement ton PC...
et tu poses tout sur une table (l'alim aussi)
et tu ne branche que : proc, ventilo, ram et CG.... et l'alim bien entendu.
et tu enfonce tout bien à fond...
et tu vois ce qu'il se passe...
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
n°3776596
tontonsam
pas de bla bla du chocolat
Posté le 11-01-2005 à 18:09:42  profilanswer
sinon cm hs
ASUS K8n demarrageProb démarrage pc et vitesse RAM
Problème RAM qui empêche le démarrageProblème démarrage du pc
Pb démarrage du pcPb de demarrage sur ASUS K8n !!
Problème au démarrage multiprise USBtemps de demarrage du pc
Pb démarrage du disque durPB de demarrage - DDH non reconnu
Plus de sujets relatifs à : le moniteur ne s'active pas lors du démarrage de la machine
