4340 connectés
  Missing Operating System!
n°5747388
Brian34
Posté le 17-08-2007 à 14:57:10  profilanswer
Bonjour à vous :)
Voilà en voulant installer vista au départ j'ai fais une belle bêtise,
j'avais au départ Windows XP sur C/ puis j'ai installé Vista sur V/ en multiboot donc, jusque là aucun problème.
Mais en voulant changé la taille de la partition de C avec partition magic 8.0, cela à echouer et ma partition C est passé en format RAW.
Heureusement j'avais encore Vista, en voulant régler le problème et en faisans divers manip (Vista en primary etc...) j'ai fais tout planter :(
Du coup quand je demarre j'ai un message "Missing operating System".
Donc j'ai voulu formaté avec le cd d'xp mais il ne veut pas booter dessus alors que le CD est en numéro 1.
Avec Ultimate Boot CD j'ai suprimmé les partitions et plus de missing operating system mais "insert boot media etc..."
Que faire ???
Je cherche depuis 2 journée à reparer mes boulettes en vain!
merci de votre aide je compte sur vous!
n°5747417
redbull911​1
Posté le 17-08-2007 à 15:07:30  profilanswer
tu as essayer avec un autre lecteur ?
avec un autre cd?
ton lecteur est reconnu par le bios
n°5747421
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-08-2007 à 15:09:08  profilanswer
Si tu arrives à booter sur UBCD mais pas sur ton CD XP, c'est que le CD xp est foireux. Ton CD XP est original?
Feedback
n°5747424
Brian34
Posté le 17-08-2007 à 15:11:08  profilanswer
Avec un autre CD ca marche, Ultimate Boot CD se lance quand je fais Entrer mais XP non!
Il est bien reconnu donc...
J'ai aucune partition sur le DD now,
pas d'inscidence sur le fait que mon pc reconnait pas le cd d'xp,
il y a quelques mois il reconnaissait le cd d'xp pourtant.
n°5747429
bazooca1
Posté le 17-08-2007 à 15:13:37  profilanswer
XP original...j'en doute fort
Feedback
n°5747460
redbull911​1
Posté le 17-08-2007 à 15:23:33  profilanswer
+1 cd xp foireux
Message édité par redbull9111 le 17-08-2007 à 15:23:36
n°5747512
spach
Posté le 17-08-2007 à 15:52:14  profilanswer
redbull9111 a écrit :
+1 cd xp foireux
n°5747543
marco1236
Posté le 17-08-2007 à 16:05:56  profilanswer
bon tkt je conait la solution.
tu as un lecteur de disquette sur ton ordi ?
bon fait une rechrche google :  killdisk.
telecharge le logiciel et fait une disquette de demarage avec killdisk dessu.
boot sur la diskette, puis reformate.
sinon tu a deplacer la case CDROM avec le + vers le haut ?
as tu un disque de windows xp , pas de mise a jour ?
tien moi au courent
Message édité par marco1236 le 17-08-2007 à 16:12:49
n°5747617
Brian34
Posté le 17-08-2007 à 16:35:39  profilanswer
C'est un CD original pourtant, le même qui avait marcher il y a quelque mois!
Marco1236<<< malheureusement je n'ai pas de lecteur de disquette, un équivalent en cd ca existe ?
merci de vos aide on avance ^^
n°5751676
Brian34
Posté le 17-08-2007 à 18:07:41  profilanswer
Bonjour j'ai réussis a booter sur le CD via un cd qu'un copain m'a prêter!
mais :(
erreur
installation failed:H:\i386\asms.error message:fonction incorrecte
xxx
erreur irrecuperable:
l'un des composants dont a besoin windows pour poursuivre le programme d'installation n'a pas pu etre installé
fonction incorrecte
xxx
n°5754069
Brian34
Posté le 18-08-2007 à 09:52:33  profilanswer
up svp :(
n°5755318
bazooca1
Posté le 18-08-2007 à 10:33:19  profilanswer
Je tenterais ça:
1. Avec PartitionMagic lancé en mode ms dos tu format le DD
2. Tu fais un copier/coller du dossier i386 se trouvant sur le CD XP vers la partition C:\ (c:\i386).
3. Tu réinstalles XP mais tu ne fais pas de formatage au début de l'install.
Message édité par bazooca1 le 18-08-2007 à 10:33:44
Feedback
n°5758413
Brian34
Posté le 18-08-2007 à 11:35:05  profilanswer
merci de ton aide mais peux-tu m'indiqué clairement comment proceder ?
j'ai partition magic je le grave normalement, les etapes...
n°5758881
bazooca1
Posté le 18-08-2007 à 11:59:53  profilanswer
J'avais pas vu mais tu as déjà formaté avec UBCD donc il n'y a plus rien qui traine sur ton DD normalement? Tu as combien de partition au fait?
Donc. Pour faire le copier/coller, soit tu tu utilises une disquette de boot ms dos, soit tu install vista sur une autre partition ou alors Ubuntu.
Message édité par bazooca1 le 18-08-2007 à 12:01:06
Feedback
system boot failure - 2 cartes raid"System failed on CPU test" sur ASUS P4C800 E Deluxe
operatingf system not foundLenteur avec system chargé mais ordi puissant?
Probleme IBM Personal System/2Checksum error Drive A error System Halt
drivers carte son terratec sound system base 1Pb de démarage avec Asus P4S533-MX:The system intruded,chassis open
Operating system not foundrécuperer un "missing operating system"
Plus de sujets relatifs à : Missing Operating System!
