7239 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
un score minable et probleme de syncro ram
n°5287762
Spyral
porksoda pour les intimes
Posté le 13-01-2007 à 00:02:50  profilanswer
Tout a fait Mobomambo, de plus je viens de me rendre compte que sur le menu nvidia ma carte est detectée sur pcix 8 !!! pourtant mon bios est bien configurer enfin je crois. Plus je fais de l'informatique et moins j'en sais... J'ai reinstaller les dernier pilote nvidia et directx.
Donc j'en suis que ma carte tourne en x8 au lieu de 16 ca peut etre un debut. Je vais fouiller.
n°5287771
couros
Posté le 13-01-2007 à 00:11:53  profilanswer
oui mais le lien que jai mis il parle bien dune 7600gs 256mega juste ou pas dans se cas la personne qui crois acheter une 256 cadenser en 400/800 la il se fait avoir tout court. car jai une 7600gs jai mis la memoire a 250mhz je peu te dire que ses a pleurer a AquaMark3 je fait 10000 point au gpu  et a 250 mhz je fait plus que 6000 point au gpu 40% de perf en moins cest enorme quand meme  ma 9800 pro la mange tout cru
N7600GS/HTD/256M
Graphics Engine GeForce 7600GS
Video Memory 256 M DDR
Engine Clock 400MHz
Memory Clock 500MHzHz(250MHz DDR)
RAMDAC 400MHz
Bus Standard AGP 8X/4X
n°5287844
Spyral
Posté le 13-01-2007 à 01:13:50  profilanswer
J'ai regler mon prob de vitesse de bus pci et j'ai refait les tests sans grands changements....2293 sur le 6.
Je crois que c'est la 7600 qu'il ne fallait pas acheter.
n°5287858
Spyral
Posté le 13-01-2007 à 01:22:57  profilanswer
Le pire c'est que j'avais choisi une serie top silencer et actualis m'a refourguer la veille version en ddr2 sous cadencées bref me suis bien fait enfler, j'avais fait un post sur cette commande memorable. Bon je m'eloigne du sujet en relisant je vois que Chriskenoby en test 4 avec un amdx2 avec une 6800gs fait 2485 donc ca colle apeu pres considerant ma 7600gs pourrie... Quoique ...je sais plus quoi en pensez.....
n°5287893
couros
Posté le 13-01-2007 à 01:55:52  profilanswer
ma 7600gs agp overcloker 500/435ddr(870) je fait  2470 point donc tu est dans les norme mes pilote sont en performence car jai un 20 pouce samsung 205bw je joue en 1280 sur qualiter jai des ptite sacade dans les jeux peu etre un manque de memoire jai que 2x512 mega.cpu a64 3800+overcloker en 4100+ 12x220
n°5288171
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-01-2007 à 11:08:34  profilanswer
une 7600 gsn'est pas bridee par un port 8x, chez moi sur ma dfi en sli les 2 ports sont en 8x et mes 7800 gtx ne sont pas bridee, ca bride qu'a partir des series 8800...
verifie par contre bien que tu n'est pas mis ta cg sur un port pci expresse qui serait en 4 ou 2 x car la ca briderai beaucoup, regarde la notice de ta cm
n°5290078
Spyral
Posté le 14-01-2007 à 00:21:23  profilanswer
Bon j'ai installé everest histoire de voir un peu mieux et ma ram est reconnu comme de la 533 en 4.4.4.32 cr2 etrange vue que c'est de la pc5400 a 675mhz en 4.4.4.12.
Si ca parle a quelqu'un.
n°5290350
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2007 à 10:05:39  profilanswer
La ram est synchro par rapport à ton proc. La PC5400 c'est pour OC, donc faut aller dans le bios, monter le fsb de 266 à 333 et tu verras que ta ram sera reconnue en PC5400.
n°5292166
Spyral
Posté le 14-01-2007 à 22:29:41  profilanswer
J'ai monter mon fsb et ma rame est maintenant reconnu en tant que tel.
Mais dans everest mon ratio est passer de 1:1 a 5:4. Si quelqu'un peut me dire ce a quoi correspond ces ratios. Et si j'ai vraiment gagner.
n°5292205
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2007 à 22:50:47  profilanswer
La fréquence de ton proc a augmenté ou pas ?
Si oui alors tu as OC ton proc de quelques Mhz  :)
n°5292354
Spyral
Posté le 15-01-2007 à 00:21:58  profilanswer
non rien a changer a ce niveau. Par contre j'ai gagné 24 points a 3dmark 5...moué ca fé peut le passage .... et pour le ratio quelqu'un sait?
Et aussi  savez vous ce que vaut l'overcloking automatique (AI) sur les CM asus?  Sachant que je suis noob mais pas debile. ;)
n°5292511
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-01-2007 à 07:14:34  profilanswer
Il y a des tuto un peu partout sur le net pour OC, en tout cas l'OC automatique c'est pas terrible.
Essaye le dossier de PCinpact.com pour commencer, ça te permettra de comprendre les bases.
n°5292810
Spyral
Posté le 15-01-2007 à 11:17:02  profilanswer
Oui je suis en plein dedans et merci pour les infos je vais continuer a fouiller.
J'ai une autre question j'ai de la ram corsair xms2 5400 censer etre a 675mhz en 4.4.4.12 mais une fois mon fsb augmenté elles sont donc bien reconnu en pc5400 mais du coup est affichée en 5.5.5.15. dans les tests, il y a un soucis non? Ne devrait elle pas tourner a 675 en 4.4.4.12 comme c'est noter dessus? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué et peut etre que je m'egare ?
n°5292839
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-01-2007 à 11:24:56  profilanswer
Niveau timings il faut peut-être les "forcer" à la main. Sinon tu peux essayer d'augmenter le voltage (vddr) d'un poil... faut vérifier à quelle voltage elles sont spécifiées.
n°5293019
Spyral
Posté le 15-01-2007 à 12:53:38  profilanswer
Voila ce qu'annonce corsair
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 5400c4.pdf
Voila comment est reconnu cette memoire sur mon systeme.
http://www.hiboox.com/vignettes/0307/92e7227.jpg
Alors voila je pense qu'il y a un soucis là non?
Message édité par Spyral le 15-01-2007 à 14:03:58
n°5293788
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-01-2007 à 17:43:48  profilanswer
et dans la section overclock d'everest, il te dit quoi sur ta ram?
n°5293817
Spyral
Posté le 15-01-2007 à 17:52:54  profilanswer
Ca c'est a dire pareil enfin je crois.
http://www.hiboox.com/vignettes/0307/a9ca2e93.jpg
n°5293860
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-01-2007 à 18:05:11  profilanswer
ben si ton everest deconne pas tu tourne actuelement a 4.4.4.31 en 2T
[:kzimir]
le 31 et le 2t c'est tres mauvais, verifie voir avec cpuz si tu a les memes resultats!
fait comme te l' a dit litleone, il te faut les forcer a la main directement dans le bios, verifie la tension aussi (vddr) et aussir regle le comande rate sur 1T c'est mieux
n°5294599
Spyral
Posté le 15-01-2007 à 21:48:32  profilanswer
je note et j'y vais de ce pas essayer de trouver tout ca.
Si j'ai bien compris je force en 4.4.4.12  je met rate sur 1T je pense a monter mon fsb histoire qu'elle soient en 675mhz, je verifie mon vddr qu'il soit a 1.9v (tension donnée par corsair)
Encore merci et j'attend confirmation avant d'appliquer ayant peur de la combustion spontanée.
n°5294748
Spyral
Posté le 15-01-2007 à 22:40:52  profilanswer
Bon j'ai bien fait tous ce que j'ai dit en dessus et le pc ne demarait plus du tout .....grosse frayeur....... obliger d'enlever la pile.....
J'ai d'autres questions complementaires, qu'est ce que le LDT frequency qui est par defaut sur x4 dans mes reglages. dur aussi a se retrouver dans le T(cas), t(rcd), t(rp), t(ras) et le t(rc)....
n°5295099
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-01-2007 à 07:10:29  profilanswer
C'est vraiment étrange ça ... et tu as essayé de les mettre en 5-5-5-15 ?
Tu devrais peut-être flasher le bios parce-que tes timings sont vraiment bizarres. Et CPU-Z te donne quoi comme timings ?
n°5295542
Spyral
Posté le 16-01-2007 à 12:21:59  profilanswer
Non j'ai pas essayé le 5.5.5.15 je flippe un peu en fait maintenant...
Pour le bios c'est le tout dernier de ma carte mere que j'ai justement flasher rev 0903 11/24/06. Et pour les timmings cpu-z il me donne les memes, soit:
http://www.hiboox.com/vignettes/0307/81393f6e.jpg
Message édité par Spyral le 16-01-2007 à 13:10:22
n°5297262
Spyral
Posté le 16-01-2007 à 23:20:22  profilanswer
up.....
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme pc ecran noir pas de bip carte mere???Problème disque dur externe
Problème de driver de la Wireless 2200 BGProblème son portable HP Pavilion ZE4900
Changement carte graphique probleme compatibiliteProblème pour désinstaller une carte graphique....
score 3dmarck 05Problème: Baisse de Benchmark avec 1950 CF
Problème avec 7900gt.Probleme d'activation bluetooth
Plus de sujets relatifs à : un score minable et probleme de syncro ram
