3637 connectés
  Problème avec 7900gt.
n°5282894
Closer
Posté le 10-01-2007 à 23:56:43  profilanswer
Bonjour à tous.
Il y à 4 mois mon alimentation à lacher, ne m'y conaissant pas bien j'ai pris l'alimentation de mon ancien pc et j'ai réussi a tout rebrancher enfin je pense.
Mais le soucis c'est que depuis 4 mois au demarrage j'ai un message comme quoi ma carte graphique n'est pas assez alimentée, au début je me dit sa viens uniquement de l'alimentation mais hier en lisan mieu je me suis aperçu qu'il parle d'un deuxieme cable d'alimentation et de vérifier qu'il est branchée.
Hors moi les seul chose brancher a la cg sont la prise le reliant a l'écran et le ventilateur relié a la cm.
Alors est-ce que j'ai oublier de remonter un fil ? J'ai vu un petite prise blanche sur la cg mais je n'avait aucun cable sur mon alim qui allé dedans.
Voila si les posesseurs de 7900gt pouvaient m'aider.
Merci beaucoup !  :)
n°5282903
vylco
Posté le 11-01-2007 à 00:06:50  profilanswer
ben oui il faut brancher une prise molex (prise 4 broche comme celui des HDD) a ce niveau la sinon ta carte ne fonctionnera pas corectement voir pas du tout
n°5282909
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-01-2007 à 00:10:00  profilanswer
elle fonctionne donc actuellement qu'avec l'alim fournie par le port PCIe donc mode dégradé!
tu va entrer dans une nouvelle dimension en rajoutant le connecteur 12V ;)!
n°5282926
Closer
Posté le 11-01-2007 à 00:21:26  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Un connecteur 12V ressemble a quoi ? Desoler je ne m'y connais pas du tout.
Merci.
n°5282928
Closer
Posté le 11-01-2007 à 00:21:55  profilanswer
Desoler pour le double post mais si je n'ai pas le cable en question est_ce que je peut l'acheter ? Si oui a quel prix ?
n°5282937
vylco
Posté le 11-01-2007 à 00:26:37  profilanswer
sa ressemble a sa http://babacool87.free.fr/molex4pin.JPG et tu le branche sur ta carte comme ceci http://www.devhardware.com/rhinoCm [...] 0_plug.jpg
n°5282958
Closer
Posté le 11-01-2007 à 00:37:34  profilanswer
J'ai plusieurs cable de se type la, mais je ne comprend pas la prise se branche a plat sur la carte graphique ?
n°5282969
hideoshi D​OM Info
Posté le 11-01-2007 à 00:44:15  profilanswer
Vérifie dans la boite de la carte vidéo pour les dernière cartes vidéo tu a un petit câble a rajouter qui permet d'y brancher Une, deux ou quatre molex.
Attention c'est molex ne doivent pas venir du même brin de l'alimentation
Si tu ne l’a pas prend ta care vidéo et va chez une monteur il aura peut être un a te donner car ca ne se vend pas et il existe 2 moles différent
n°5283022
Closer
Posté le 11-01-2007 à 01:01:54  profilanswer
Ok je crois que j'ai trouvé le cable il y a un petit bout noir rectangle avec 4 espece de connecteur sur la facade.
Je test sa demain.
Merci pour vos reponses ! :)
n°5284967
Closer
Posté le 11-01-2007 à 19:57:22  profilanswer
Je vais acheter ce pc demain a montgaller mais j'ai une question.
Quel est la différence entre le normal et le modèle SD au meme prix ?
n°5284998
Closer
Posté le 11-01-2007 à 20:05:23  profilanswer
Edit : Trompé de post...
n°5287570
Closer
Posté le 12-01-2007 à 22:10:41  profilanswer
Juste un petit up du topic pour dire que j'ai résolu mon probleme grâce à vos conseils.
Merci à vous !! :)
Problème mise à jour driver nvidia sur 7900gtprobleme score 3dmark06 3000+ 7900gt
carte 7900gt probleme urgent!!!gros probleme 7900gt URGENT
problème alim 7900GTProblème config GeForce 7900GT SLI
probleme 7900gt galaxyProblème Dual Core ou Geforce 7900GT..?
Problème d'affichage avec GeForce 7900GTprobleme avec oblivion et 7900GT avec HDR
Plus de sujets relatifs à : Problème avec 7900gt.
