3010 connectés
  vous metteriez quel resistance avec ce ventilo
n°2471689
kdanss
a l'etat extreme bien sur
Posté le 25-05-2003 à 22:54:59  profilanswer
slt
ventilo S4
3200rpm
P=2.76w
I=0.23a
U=12v
si on fait R=U/I on a 12/0.23=52.17
j'ai un pote qui a un variteur fourni avec le S4 qui fait 100ohm
si je prends une resistance de 100ohm
bon ou pas
n°2471766
kdanss
Posté le 25-05-2003 à 23:13:31  profilanswer
up
n°2471941
theinterna​ute
Posté le 25-05-2003 à 23:56:47  profilanswer
tu ne peux pas raisonner comme ça car ta résistance sera en série avec ton fan. Ton pote a un potard de 100ohm, si tu met une résistance de 100ohm, ça te fera une résistance de 100ohm en série avec la resistance interne de ton S4 qui fait 52 ohm que tu as calculé. ca nous donne une résistance totale de 150ohm I=U/R => I=12/150 I=80mA, un ventilateur ne peut pas fonctionner avec aussi peu de courant
Sous réserve d'erreur
J'aimerai bien que quelqu'un me corrige s'il voit que je me suis trompé.
PS : t'aurais pas du poster dans "mod elec"  :??:
n°2471944
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 25-05-2003 à 23:57:23  profilanswer
Avec 100 ohm tu vas chuter d'environ 100 x 0,230 = 23 volt
Cela ne devrait pas fonctionner  :non:
Essayes plutôt avec 10 ohm, et ton ventilo sera sous 9,5 volt
Message édité par x-files le 25-05-2003 à 23:59:41
n°2471949
theinterna​ute
Posté le 25-05-2003 à 23:58:30  profilanswer
si mes calcul sont exacts, Présistance= U²/R = 144/150 = 0.96W donc attention au résistance que tu vas utiliser si tu ne veux pas que ça brule !!! :ouch:
n°2471957
theinterna​ute
Posté le 26-05-2003 à 00:02:32  profilanswer
comment veux-tu que la tension baisse de 23v alors qu'on tourne sous 12v ???  :sarcastic:
moi aussi y a un truc qui me parait bizzare dans ce montage alors qu'il est tout simple !
n°2471965
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 26-05-2003 à 00:05:09  profilanswer
Tu n'as pas compris, qu'avec une résistance de 100 ohm, la tension va tellement chuter que rien ne fonctionnera, c'est tout  :D
n°2472021
futec
Posté le 26-05-2003 à 00:28:59  profilanswer
Perso j'ai mis 45 Ohms en 3 résistances de 15 Ohms 1/2 W en série pour un ventilateur similaire. J'en ai deux comme cela dans la tour et ils sont passé de 3200 Tr/mn à 2300. C'est suffisant.
Tu peux utiliser des résistances de 10 ou 15 Ohms 1/2 W, une barrette de dominos et de la gaine thermique pour isoler les parties apparentes des résistances.
Tu commence par mettre une résistance en série, puis deux etc… jusqu’à obtenir la vitesse désirée. Le domino sert à connecter proprement les résistances.
Message édité par futec le 26-05-2003 à 00:29:44
n°2474012
kdanss
Posté le 26-05-2003 à 21:50:46  profilanswer
et si je met un 32ohm
n°2474266
Carbon_14
Posté le 26-05-2003 à 23:30:43  profilanswer
Faut tester et voir le résultat. :D
La résistance calculée est "virtuelle" car elle change avec le régime du moteur, la tension appliquée, ..
Puissance : U * U / R avec U tension aux bornes de la résistance R dont on veut déterminer la puissance. Faut dimensionner la résistance en conséquence. Si on en met plus d'une en série ou parallèle, ça répartit la dissipation. C'est pour cela qu'il faut prévoir un potar BOBINE si on veut faire tests, car potar à piste graphité ne dissipe pas (peu) et brûle si trop d'énergie.
le ventilo le moins cher pour un xp 2700+Silence ! Ventilo de marque avec tube extracteur ou nouveau boitier ?
choix ventiloventilo pour un 2500+
ayan, les fortron avec un ventilo de 120 sont dispo !Ventilo silencieux pr Duron
ABIT TH7II RAID : pas de support pour le ventilo ?!Ati Radeon sans ventilo et DVI
Ventilo "silencieux" pour processeur ça existe?Ce ventilo me tape sur le système
Plus de sujets relatifs à : vous metteriez quel resistance avec ce ventilo
