2377 connectés
  courant maximum disponible USB
n°2621140
arachnon
Pas peur ...! Pas méchant ...!
Posté le 26-07-2003 à 01:55:12  profilanswer
Je sais, vous allez tous me dire 500 mA, ou bien de faire une recherche (ce que j'ai fais sans succès...!)
Mais ma question est :
"Es-ce pour l'ensemble des prises USB" quelqu'en soit leur nombres, ou "Pour chacune des prise USB" ??
Merci d'avance pour votre aimable réponse, ce dont je ne doute pas!
Nohémy, La Mygalle.
n°2621154
brash
voir signature!
Posté le 26-07-2003 à 02:08:25  profilanswer
chacune je pense
n°2621170
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-07-2003 à 02:31:21  profilanswer
chaque port en sortie de carte mère à +/-500 mA, apres, si tu mets un HUB non-alimenté, tu divises par le nombre de port.  ;)
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°2621215
dark
Posté le 26-07-2003 à 04:13:33  profilanswer
tu devrais avoir de plus amples informations dans le bouquin de ta mobo comme ça tu sera bien sur ;)
n°2621226
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 26-07-2003 à 04:39:40  profilanswer
tous les manuels te dirons 500mA, sauf qu'en réalité sur les portables et les chips via c'est plus près de 200mA...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2621284
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-07-2003 à 08:26:47  profilanswer
Il arrive que des portables soient à 250 mA (les vieux surtout) mais ce n'est pas la majorité, VIA = 500mA mais les valeurs crêtes ne sont aps stable d'où les probs de deonnection des ports.
n°2624702
arachnon
Posté le 27-07-2003 à 19:20:35  profilanswer
Merci je pensais aussi mais bon toujours le doute
Nohémy, La Mygalle.
n°2624705
arachnon
Posté le 27-07-2003 à 19:21:35  profilanswer
Merci ça confirme ce que je pensais
Nohémy, La Mygalle.
n°2624708
arachnon
Posté le 27-07-2003 à 19:23:10  profilanswer
Hé, non ! Je l'ai pourtant lu, relu en long en large et en travers mais aucune information là dessus, hélas !
Nohémy, La Mygalle.
n°2624730
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 27-07-2003 à 19:34:59  profilanswer
je confirme, 500mA maxi au total.
en gros, vaut mieux acheter un hub alimenté par secteur qui lui n'a pas cette limite .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2624755
arachnon
Posté le 27-07-2003 à 19:40:05  profilanswer
Put'1 me v'la encore dans le doute ????????? :(
Nohémy, La Mygalle.
n°2624787
romano
Posté le 27-07-2003 à 19:53:56  profilanswer
500mA maxi au total
je confirme
n°2625389
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 28-07-2003 à 00:05:10  profilanswer
hub auto-alimenté = pas de limite (du moins celle du transfo  :pt1cable: )
hub non-alimenté = 500 mA / nb de port
++  :hello:
n°2625753
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 28-07-2003 à 10:17:09  profilanswer
Tient justement je me poses une question : j'ai une mobo en VIA KT400 et un fast800... que je ne peux pas utliser. En alimentant le port USB avec du 5v repris sur une molex ça pourait marcher, non?
n°2625946
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 28-07-2003 à 11:57:33  profilanswer
Le couple A7V8X (KT400) / Fast800 de mon frère marche ...
Enfin il faut reconnaître que ces derniers temps, le modem a tendance a "disparaitre", il faut alors le débrancher et le rebrancher (plusieurs fois parfois).
Mais c'est déja arrivé sur mon A7N8X-Dlx (NForce2) aussi, et comme cela n'arrivait pas au début, je crois que c'est le modem qui commence peut être a flancher ...
Dans le gestionnaire de périphérique on peut voir la consommation des périphériques usb (par ex. ma sourie MX300 est a 98mA). Et ben on voit que le Fast800 est a 500mA pour 500mA max
Shw.
n°2625976
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 28-07-2003 à 12:09:44  profilanswer
Pour pas que tu sois dans le doute, c'est 500mA par port USB et non 500mA pour l'ensemble (sinon ce serait vraiment très juste :o)
n°2625989
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 28-07-2003 à 12:12:20  profilanswer
Dans la mesure où le support des ports USB à l'électronique et l'alimentation nécessaire :p
On peut dire aussi 500 mA par chaîne USB
Message édité par TNZ le 28-07-2003 à 12:38:30
n°2625995
schimble
Posté le 28-07-2003 à 12:15:18  profilanswer
On peur dire aussi 500 mA par chaîne USB
C'est évident que si on a 6 ports USB et qu'on branche 6 scanners auto alimentés  :pt1cable:  l'alim a intérêt à être costaud
n°2626042
TNZ
Posté le 28-07-2003 à 12:39:09  profilanswer
Ben il faut que l'alim sorte 3A rien que pour les ports USB stout [:spamafote]
n°2626621
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 28-07-2003 à 16:09:41  profilanswer
la carte mère ne peut fournir que 500mA a l'usb. C'est la norme, ces 500mA sont partagés par tous les périphs. Pour pallier aux déconexion il faut trouver du 5V autrement.
soit en utilisant un hub alimenté par secteur, soit en applicant la méthode NicolBolas .
n°2626693
schimble
Posté le 28-07-2003 à 16:43:05  profilanswer
Tu veux dire que les 500mA sont partagés sur tous les ports ?
Parce que j'ai un zip autoalimenté de 500mA, un scanner autoalimenté 500mA et une webcam de 500mA + souris, pad
Ca fait bien plus que 500mA au total.
n°2627458
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 28-07-2003 à 21:32:20  profilanswer
ben oui. Et tu utilise jamais le tout en meme temps. C'est pas moi qui ait fixé les spécifs USB ...
n°2627859
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 29-07-2003 à 00:30:38  profilanswer
Logique ... c'est 500 mA PAR port !!!
si tu utilise un HUB non alimenté (alors tu divise les 500 mA de ton port USB (où le hub est branché) par le nombre de port que detient ce même hub.
si tu as un HUB alimenté, tous les ports du HUB sont à 500 mA.
c'est pas plus compliqué que ça !!!
n°2628134
schimble
Posté le 29-07-2003 à 09:31:32  profilanswer
Bin une souris optique + une webcam ça fait déjà 600mA... Et on utilise les 2 en même temps.
Idem pour modem adsl usb + webcam usb + souris optique, là on dépasse le 1A donc ce n'est pas 500mA partagé pour tout les ports mais bien 500 par port.
Message édité par schimble le 29-07-2003 à 09:33:51
n°3033199
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 24-02-2004 à 15:47:49  profilanswer
salut j'ai un probleme j'ai un peripherique usb ( dongle wifi ) qui utilise 500mA et ma carte mere ou alim comme vous le voulez peut delivrer 500mA elle est neuve comme carte mere! donc je me demande si c'est bien ou pas ou si il faut un hub avec transformateur? surtout que j'ai des micro coupure des données qui passe par wifi!
merci d'avance
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°7185371
TheDarkTig​er
Posté le 29-10-2009 à 16:03:18  profilanswer
Bon, faudrait peut être arrêter avec vos appareils qui pompent 500mA chacun, ou du port USB qui délivre 4A car il à 4 prises...
La puissance que vous énoncez, genre 500mA pour une webcam, c'est juste aberrant. 100mA ok, mais 500 non !
500mA, c'est le maximum de courant qu'un périphérique USB haute vitesse (USB 2.0) auto-alimenté à le droit de demander à son port. C'est en aucun cas ce qu'il consomme en continue ! (heureusement)
Le mode basse vitesse n'autorise pas plus de 100mA.
Les périphériques auto-alimenté (du point de vue de votre port, avec un adaptateur secteur donc donc), peuvent, si ils ont besoin, utiliser 100mA.
Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que chaque appareil déclare sa consommation par palier de 2mA lorsqu'il est connecté.
J'imagine que la plupart des designers peu scrupuleux mettent 500mA pour être tranquille, ce qui vous induit en erreur, puisque l'affichage indique : souris USB:500mA . Un microcontrôleur consomme à peine 10mA (allez voir sur Atmel, vous verrez).
Enfin, un PC fixe fournit 500mA par BUS USB. à l'arrière de votre carte mère, vos deux ports empilés peuvent être sur le même bus et se partager 500mA.
Un PC portable fournit généralement aux alentours de 250mA (ça ça dépends par contre des marques et si on est sur batteries ou non).
Pour ceux qui ne me croient pas, qui ont des doutes, ou qui sont curieux, je vous invite à lire ce lien :
http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
En espérant avoir aidé ceux qui se posaient des questions ;)
(Oui, ce post est vieux ! ou je déterre, mais quand on fait une recherche google, on tombe sur ce lien en premier, alors comme ça, ceux qui cherchent, auront des réponses.)
n°7185508
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-10-2009 à 16:55:16  profilanswer
Ca doit dépendre, car perso, j'arrive à tirer plus de jus sur des ports USB de PC portables que sur mes CM... Que ce soit pour mon disque dur externe ou graveur USB, autant sur mes 2 cartes mères j'ai besoin de brancher les 2 prises USB du graveur (ou du disque), autant sur mon ex PC portable, je pouvais brancher les deux en même temps sur les 2 ports USB du portable... que je sois sur batterie ou non.
USB 2.0 mal reconnu sous winXPinstallation USB ( câble )
Adaptateur Midi Usb pour joystick ca existe ?Probs clé USB 256 mo (sans marque)
[BOOT] booter sur un DD USB sans que cela soit possible sur la CMunreal 2003 en 1600/1200 niveau de details maximum avec 9700 ....
USB legacy, ca sert a quoi ?Imprimante USB
Hub USBCarte PCI -> USB pas reconnue sur P166 (Windows 2000)
Plus de sujets relatifs à : courant maximum disponible USB
