3648 connectés
  Marque pour un onduleur ?
Quelle est la meilleure marque ?
n°4067554
canigou4
siteman ...
Posté le 11-05-2005 à 20:26:12  profilanswer
Bonjour, j'aimerais prochainnement acheter un onduleur,
j'aimerais savoir quelle marque choisir
a savoir que c'est sur rue du commerce(pour ca qu'il y a que ces 2 marques pour le choix), et qu'ils sont les moins cher en line interactif, sinon biensur il y a apc, mais c'est plus cher :)
c'est pour un serveur(sans ecran), 2 switchs et une fb :)
n°4067622
ginie
Posté le 11-05-2005 à 20:51:06  profilanswer
plutot infosec, mais sinon MGE
n°4067636
canigou4
siteman ...
Posté le 11-05-2005 à 20:58:22  profilanswer
ok merci, je partais la dessus
tu sais si on peut cascader 2 onduleurs ?
500va chacun, sur le 1er, un pc serveur et un autre onduleur braché sur le 1er qui lui meme a un pc serveur branché dessus
ca fonctionne ? ou il y a une surcharge au niveau du 1er ?
c'est juste des petits serveurs
une idée ?
Message édité par canigou4 le 11-05-2005 à 21:00:15
n°4067646
ginie
Posté le 11-05-2005 à 21:00:43  profilanswer
infosec ne fait que des produit pour pc, alors que nitram fait aussi de l'industriel
n°4067654
Gnarkill
Posté le 11-05-2005 à 21:03:46  profilanswer
J'ai un MGE qui marche bien, léger et compact en plus :) .
Sinon j'ai réparé un APC qui marche nickel aussi (20Kg par contre :o ).
Si tu les cascade ça devrait marcher mais c'est dommage: en cas de coupure, une partie de la charge du premier sera dédiée a entretenir les batteries du second.
edit: attention aux surcharges, après c'est en fonction du matos.
Mets plutot un PC sur le premier, un autre sur le second
Message édité par Gnarkill le 11-05-2005 à 21:05:05
n°4067678
canigou4
siteman ...
Posté le 11-05-2005 à 21:14:21  profilanswer
oui, enfin bon, ce que je veux faire, l'onduleur en haut de la chaine, le 1er, ondule un pc pas important, donc quand il y a une coupure de courant il coupe sagement le 1er pc pour proteger les disques durs, puis conserve sa charge pour le 2, ce qui va augmenter le temps total pour le serveur 2, ce que je veux :)
batterie 1 tombe en panne, la batterie du 2 prend le relais, ca fait un temps total pratiquement comme si il y avait un 1000va,
mais justement en cascadant, j'ai peur de surcharger le 1er onduleur qui sera de 500va avec 2 pc serveur et du petit matos leger ( 2 switchs et une fb )
Message édité par canigou4 le 11-05-2005 à 21:16:00
n°4067686
Gnarkill
Posté le 11-05-2005 à 21:16:43  profilanswer
De toute façon, t'as un voyant de surcharge sur les onduleurs. T'as juste à essayer ;)
Fais le test a pleine charge CPU, ça consomme plus.
n°4067705
canigou4
siteman ...
Posté le 11-05-2005 à 21:26:22  profilanswer
ben, pour faire le test, il faut les acheters avant, pas envie d'acheter un onduleur pour le renvoyer, ca coute cher :)
enfin, franchement je pense ca passe,
quand je vois qu'un 500va c'est pour un pc standard avec ecran, un ecran ca consomme autant qu'un pc donc bon :)
n°4067710
Gnarkill
Posté le 11-05-2005 à 21:32:14  profilanswer
T'auras pas a le renvoyer vu que t'es pas obligé de les mettre en cascade :o
Et puis comme tu dis si ya pas d'écran, ça passe sans problème.
n°4067713
canigou4
siteman ...
Posté le 11-05-2005 à 21:35:22  profilanswer
oui, mais je veux les mettre en cascade :)
sinon autant acheter un 1000va :), mais ca gere pas 2 pc c'est ca le pb
ben ca ferait sur le 1er onduleur, lors de la charge, 2 serveurs, 2 switchs, une freebox
Message édité par canigou4 le 11-05-2005 à 21:36:08
n°4067730
Gnarkill
Posté le 11-05-2005 à 21:43:20  profilanswer
Comment ça ça gere pas 2 PC un 1000 VA ?
J'ai 3 PC + un ecran sur mon APC SmartUPS 1000VA :)
n°4067744
canigou4
siteman ...
Posté le 11-05-2005 à 21:52:30  profilanswer
meme pour eteindre les 3 et donc les proteger?je crois pas
Message édité par canigou4 le 11-05-2005 à 21:55:11
n°4067752
Gnarkill
Posté le 11-05-2005 à 21:56:16  profilanswer
Ah pardon j'avais pas compris, je pensais que tu parlais de la charge.
Non, d'ailleurs j'ai pas le cable pour le 1000 VA, mais comme bien souvent les coupures sont courtes chez moi ça pose pas de problème.
J'ai essayé avec un cable série récupéré sur un modem, et dès que je le branche l'onduleur disjoncte :pt1cable:
n°4067758
canigou4
siteman ...
Posté le 11-05-2005 à 21:58:13  profilanswer
bon, c'est vrai, que j'ai pratiquement aucune coupure, 2a3/an a tout casser
j'ai bien reussi a faire tourné mon serveur 3 mois sans coupure, donc bon, a quoi va servir mon onduleur :whistle:
la charge, je pense aussi fortement que ca tiens
Message édité par canigou4 le 11-05-2005 à 21:58:53
2 hdd de marque différente en raid 1 (0) ?DDR, quelle marque bon timming + haute fréquence (o/c) ?
Votez pour votre marque de graveur 16X préféréeQuelle marque pour un HDD Sata secondaire?!
un processeur sans marque?quelle est la meilleure marque de RAM
Quels et la meilleur marque de carte mère?Alime de marque.. ou onduleur?
Commandé ONDULEUR CPU = Livré ONDULEUR Sans marque ??Trust bonne marque pour un onduleur ???
Plus de sujets relatifs à : Marque pour un onduleur ?
