9528 connectés
  S------- de machine de m-------!!!!
n°4008031
Daxorp
Posté le 14-04-2005 à 22:06:04  profilanswer
Alors juste avant de m'arracher les cheveux, je vous raconte mon histoire:
J'ai un ordi qui marche très bien depuis 2 ans. Puis pouf, plus rien: la carte mère MSI (K7N2G) indique "processeur défectueux" (Athlon 2200+).
J'en essaye un autre (Duron 800), pareil.
J'en essaye un autre (Athlon 1600+) pareil.
Je commande une carte mère, pareil avec les 3 proce. :heink:
Comme je me dis qu'il y a p-e un prob de FSB, je demande à César du sud (grand merci à lui! :hello:) si je peux faire des tests avec son matos.
En effet, mon proce marche pas chez lui. :( Il m'en prête un qui marche (2400+), mais il marche pas chez moi sur la vielle CM, ni sur la toute neuve!  :cry:
J'ai testé tout ça avec une autre alim aussi...  :sweat:
Avec de la RAM défectueuse (ou sans les barrettes de RAM, testé aussi), la carte MSI devrait indiquer "mémoire défectueuse" je suppose, donc ça doit pas venir de là.
Keske je fais maintenant?  :??:
Message édité par Daxorp le 14-04-2005 à 22:11:00
n°4008042
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 14-04-2005 à 22:08:07  profilanswer
Tu enlève tout les ptits signes du nom du topic comme #%*$¿@ ou @®#¤&  :o
Message édité par DY1K12 le 14-04-2005 à 22:08:21
Recrutement ON, Viendez !
n°4008047
Daxorp
Posté le 14-04-2005 à 22:09:05  profilanswer
Pourquoi? :??:
n°4008052
poah42
Posté le 14-04-2005 à 22:09:41  profilanswer
n°4008059
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 14-04-2005 à 22:11:14  profilanswer
C'est interdit par la charte du forum  ;)
n°4008062
Daxorp
Posté le 14-04-2005 à 22:12:43  profilanswer
Ce qui est interdit c'est les sujets style
-----> Mon titre <----
ou ##### Mon titre #####
Mais pas les $@#% pour censurer un mot.  :heink:
n°4008069
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 14-04-2005 à 22:14:18  profilanswer
Mouais, ça se remarque plus vite quand même, ça fait flash :D
n°4008072
RCSforce
Posté le 14-04-2005 à 22:15:02  profilanswer
n°4008112
Daxorp
Posté le 14-04-2005 à 22:31:46  profilanswer
Bon et les --- ça va ou j'écris les gros mots en clair?!  :na:
Bref, pour revenir à mes moutons de synthèse, j'ai sous la main 2 CPU + 1 mort, 2 CM MSI, une alim (peut-être la source du problème?) et une vielle alim auquelle il manque les 4 fils ATX du proce.
Qu'est-ce que je connecte ensemble pour vérifier tout ça?
n°4008118
RCSforce
Posté le 14-04-2005 à 22:33:03  profilanswer
Combien de Watts l'alim ?
n°4008151
Daxorp
Posté le 14-04-2005 à 22:43:38  profilanswer
380W.
Mais j'ai fait des tests en débranchant tout. Puis ça marchait depuis 2 ans avec une 350W.
Cette alim a 2 semaines, c'est pour ça que c'est peut-être bien de sa faute.
Et c'est peut-être elle qui m'a tout bousillé aussi.
Le magasin à coté de chez moi prend 15€ pour tester mon matos, je crois que je vais y aller parce que là je vois plus. :(
n°4008158
RCSforce
Posté le 14-04-2005 à 22:44:35  profilanswer
C'est probablement l'alim dans ce cas-là :??: !
n°4008160
Posté le 14-04-2005 à 22:44:43  answer
tu arrives à la demarrer cette alim toute seule ??
n°4008166
Posté le 14-04-2005 à 22:46:39  answer
http://tbirdcs.free.fr/clubic/topicsofficiels/alimsetonduleurs/TO11.jpg
tu relies ces deux fils :jap:
n°4008172
Daxorp
Posté le 14-04-2005 à 22:49:12  profilanswer
Ah oui, elle marche.
Les ventilos de l'alim et du boitier tourne, les LED s'allument... Mais est-ce qu'elle donne les bonnes tensions? :??:
PS: J'ai pas de multimètre. Et malheureusement César par demain pour une semaine, donc je pense pas pouvoir tester avec une autre alim.
Message édité par Daxorp le 14-04-2005 à 22:51:09
Probleme de boot "machine_check_exception"nouvelle machine
Quelle machine pour Maya ??Machine très instable a cause des pilotes (je pense)
Probleme "Machine check exception"===> probleme serieue?plantage win: machine_check_exception
ASUS P4C800-E Deluxe WINDVD "not a qualified machine" probRécupération, machine à évoluer
windows xp pro : machine_check_exception !Disque dur externe pose Pb avec ma machine
Plus de sujets relatifs à : S------- de machine de m-------!!!!
