4883 connectés
  Ma machine ne Démarre plus
n°5090017
passy79
Posté le 04-10-2006 à 13:03:21  profilanswer
bonjour à tout le monde.
J'ai un pb qui me derrange depuis. j'ai éteint ma machine normalement et le lendement quand je ralume rien ne signale , l'écran demeure noir.J'ai essayé de déconnecter les composant(DD lecteur CD RAM,Processeur)mais toujour rien, aucun bip ni message ne signale.Le voyant de la carte mere est allumé, le ventilateur du processeur tourne les différent lecteur tournent également; à ce niveau je ne sais plus ce qu'il y'a lieu de faire. Ma carte mere doit t elle etre déffectueuse alors que son voyant est allumé? ou ma carte graphique?
S'il vous pliat venez à mon secour
Merci d'avance et à tout à l'heure
Message édité par passy79 le 05-10-2006 à 11:00:45
n°5090020
fabien5797​0
Posté le 04-10-2006 à 13:04:58  profilanswer
essaye avec une autre carte graphique si t'as sa sous la main
n°5090085
Malcolm777
Posté le 04-10-2006 à 13:26:58  profilanswer
Débranche ta carte graphique et branche ton écran sur la prise de ta carte mère
(si elle en a une... ce qui n'est pas toujours le cas)
Sinon, un truc comme ça, c'est souvent un problème de ram cramèe,  J'ais déjà eu le coup, mais si tu as déjà essayé les ram...
Message édité par Malcolm777 le 04-10-2006 à 13:28:21
n°5090160
OCEANIA
Posté le 04-10-2006 à 13:55:23  profilanswer
Pour ne pas citer de marque, j'ai déjà connu ce prob, c'était l'AGP qui ne fonctionnait pas sur une carte mère sortant juste de son emballage ( je précise, assemblé avec des mains démagnétisées).
Sinon il peut sagir aussi d'une mauvaise config BIOS,peut-être essayer en mettant le BIOS à défault,quand à la mémoire, même si elle ne fonctionne pas, tu as au moins un affichage à l'écran avec des bips provenant de la CM.
n°5090164
OCEANIA
Posté le 04-10-2006 à 13:56:58  profilanswer
Rectification!!!
Post inutile si tu n'a pas d'affichage,
Désolé
n°5091842
passy79
Posté le 05-10-2006 à 10:58:16  profilanswer
Bonjour et merci^pour toutes vos réactions.
Je voudrais savoir si la carte mère peu être déffectueuse alors que son voyant signale bien.et je vous rapelle que mes deux voyants de l'uc sont bien allumés.
Merci et à tout à l'heure
n°5094332
Malcolm777
Posté le 06-10-2006 à 17:31:23  profilanswer
Je suppose que oui, mais je ne peux pas te donner de sertitude
n°5094363
Ken Master​s
Gardez les pieds à plats !
Posté le 06-10-2006 à 17:48:11  profilanswer
Sur certains Shuttle (dont le mien), tout se bloque au tout début du boot. Seule solution : Débrancher le câble alim, attendre 10sec, rebrancher  :sol: .
Ce n'est peut-ê pas spécifique aux Shuttles. Essaye.
Tu vois c'qui s'passe quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon ???
PC ne démarre plus suite manque mémoireVieille machine a pb ^^
[RESOLU] Nouveau PC qui démarre pas !!PC qui ne démarre pas
Help PC qui démarre pas avec une nouvelle alimPc qui ne démarre pas...
Ordinateur qui ne démarre pas !mon PC démarre quand il veut !
mon pc ne démarre plus[REGLE] PC ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Ma machine ne Démarre plus
