4634 connectés
  A l'aide: lorsque j'appuie sur power rien ne se passe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3033173
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 15:30:41  profilanswer
Voila je remonte mon ancienne carte mere+proc+ram(qui marchait bien ) dans une nouvelle tour.
je met l'alim sur la carte mere, met la fiche power sur le bouton de facade: rien!
je change l'alim: toujour rien j'inverse le fiche power toujour que dale!
y'aurai t'il quelqu'un pour m'aider?
docbrown01
n°3033216
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 16:02:29  profilanswer
la CM est bien sous tention ?
Tu es sur d'avoir bien branché au bon endroit le cable POWER de façade ?
n°3033217
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 16:02:56  profilanswer
http://smileyonline.free.fr/images/gif/animsympa/1050848673.gif
n°3033246
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 16:21:21  profilanswer
pour le cable je l'ai essayé dans les deux sens et j'ai changé l'alim. d'ou cela peut venir? et comment savoir que ma carte est sous tension?
n°3033276
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 16:35:59  profilanswer
Il y a t'il des leds allumées, est ce que des ventilos tournent ?
n°3033279
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 16:38:04  profilanswer
non et c'est bien le probleme il ne se passe rien!
n°3033286
xanack
Posté le 24-02-2004 à 16:41:23  profilanswer
fais contact avec un tournevis sur les fiches "power" de ta cm......
n°3033290
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 16:44:18  profilanswer
j'essaye ca tout de suite
n°3033299
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 16:48:41  profilanswer
toujour rien ce n'est pas le bouton
en gros il faut que j'ai branché quoi?
La grosse prise sur la carte mere,la ram,le bouton power on/off,
c a peu pres tout?
Message édité par docbrown01 le 24-02-2004 à 16:52:03
n°3033309
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 24-02-2004 à 16:52:04  profilanswer
Fait un clear CMOS ou enleve la pile du bios.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3033314
xanack
Posté le 24-02-2004 à 16:53:12  profilanswer
sans alim ça va etre dur......
n°3033317
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 16:54:26  profilanswer
pas cool ça......tu as bien enfoncé, connecté les composants (carte 3d,...)?
Message édité par manhunted le 24-02-2004 à 16:55:54
n°3033319
xanack
Posté le 24-02-2004 à 16:54:36  profilanswer
le bouton de l'alim est bien sur I (et pas sur 0), on sait jamais  [:boidleau] ....
sinon elle est peut etre defectueuse, fais un test croisé avec une autre cm si tu peux......
n°3033323
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 16:57:21  profilanswer
j'ai mis mon alim actuelle ( je m'en sert en ce moment) ca ne marche pas j'ai enlevé puis remis la pile. et... rien
n°3033327
BartMat
Posté le 24-02-2004 à 16:59:44  profilanswer
Je vois po le PB : le Clear CMOS c deux broche de la mobo à connecter enssemble pendant 15s. Evidement il faut débranché l'alim.
n°3033329
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:01:03  profilanswer
ca viens pas de l'alim il a dit.....
Message édité par manhunted le 24-02-2004 à 17:01:37
n°3033333
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:03:34  profilanswer
j'ai mis la broche sur le clair cmos durant 15s j'ai rebrancé et toujour rien
Message édité par docbrown01 le 24-02-2004 à 17:03:49
n°3033337
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:05:07  profilanswer
bien enfoncée le cable d'alim ATX sur ta carte mère ?
n°3033344
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:07:01  profilanswer
la grosse prise rectangulaire? oui, j'ai verifié 2fois
n°3033347
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:09:50  profilanswer
tu en a pas une autre plus petite ?
n°3033352
BartMat
Posté le 24-02-2004 à 17:11:27  profilanswer
Enleve la pile durant 30min.
Sur une des mes mobos le Clear CMOS ne marche po.
Si ca ne marche po c ke la mobo doi etre HS. Peut que tu l'a claquée avec de l'electricité statique en la maninulant.
n°3033354
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:13:28  profilanswer
ouais mais si c un problème avec le branchement de l'alim c normal que le clear CMOS marche pô...en fait si mais comme sa ne s'allume pas......
Message édité par manhunted le 24-02-2004 à 17:14:17
n°3033356
pseudoman
forumeur générique
Posté le 24-02-2004 à 17:13:44  profilanswer
C'est p-ê l'interrupteur du boitier...qui sait? :D
Le ventilo de l'alim il tourne au moins? :??:
n°3033362
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:15:38  profilanswer
non il ne se passe strictement rien
n°3033364
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:17:10  profilanswer
c pas ta prise "de la maison qui" déconnerai pas hasard ?
n°3033367
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:18:16  profilanswer
le truc c que j'utilise la meme prise que celle de mon pc actuel et lui il marche
n°3033370
pseudoman
forumeur générique
Posté le 24-02-2004 à 17:19:03  profilanswer
Mets tes doigts dans la prise de courant et
dis moi ce qui se passe :o
grilled  :D
Message édité par pseudoman le 24-02-2004 à 17:19:37
n°3033371
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:19:46  profilanswer
malin ça...
n°3033376
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:22:33  profilanswer
ahahah c pas que je ne suis pas d'humeur mais les blagues pas droles....
n°3033380
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:25:30  profilanswer
je sais pas j'ai peut etre raté qqchose ce n'est que la 2eme fois que je monte un pc
n°3033384
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:26:19  profilanswer
concrettement tu as mis quoi comme config dans ton new PC ?
n°3033386
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:27:44  profilanswer
en fait c mon ancienne epox 8kta3l+ avec un duron 1300 2*256 de ram une alim 300w
n°3033389
baloo0
Posté le 24-02-2004 à 17:28:26  profilanswer
proco mal fixé
ou faux contact : essaie avec la mobo hors du boitier
Message édité par baloo0 le 24-02-2004 à 17:30:10
n°3033392
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:30:05  profilanswer
proco mal fixé
Mais comment est-ce possible :??:
n°3033393
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:30:36  profilanswer
hum hum il ya un mois il marchais je ne l'ai pas demonté depuis il aurai bougé? bizarre je verifie quand meme...
n°3033394
baloo0
Posté le 24-02-2004 à 17:31:05  profilanswer
manhunted a écrit :
proco mal fixé
moi ca m'est arrivé ave un p4 ya qq jours mais je c pas comment :pt1cable:
mais si il fonctionnait avant , c pas ca
sinon : demarre la mobo hors du boitier
Message édité par baloo0 le 24-02-2004 à 17:31:42
n°3033395
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:31:18  profilanswer
ca pourai etre un faux contact? ca g pas encore test
n°3033399
baloo0
Posté le 24-02-2004 à 17:32:07  profilanswer
j'avais po vu kil marchait avant
n°3033401
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-02-2004 à 17:32:35  profilanswer
Oui vaut mieux qui soit FULL......le contact
n°3033408
docbrown01
Posté le 24-02-2004 à 17:38:13  profilanswer
j'ai sorti la Cm branché l'atx, maintenant je fais contact sur les fiche power avec un tournevis et je balance le jus?
 Page :   1  2
Page Précédente
bonjour et demande d aide de votre part ^^[BIOS] probleme avec le mot passe Bios
Le Zalman CNPS7000A-Cu passe-t-il dans un Boitier Enermax CS-305....que pensez vous de l'alim Max In Power Alimentation ATX 400W Ultra
Parisiens , parisiennes , a l'aide ....aqua 690 modifié + 2800+ barton, ça passe en chaleur?
Newbies besoin d'aide pour CM+procmon disk dur travaille alors ke je lui demande rien....
mots de passe pour disque durecomment graver un dvd (débutant) aidé moi svp !
Plus de sujets relatifs à : A l'aide: lorsque j'appuie sur power rien ne se passe
