2705 connectés
  de quels longueur des cables vga, usb peuvent ils etre ?
n°2854740
manofjah
Posté le 29-11-2003 à 18:38:13  profilanswer
salut ! :hello:
je songe a deporter mon Pc ds une armoires.
pour le faire il faurt que je mette des rallonge pour la vga, l'usb les ports ps2, l'audio en facade et le fireware.
je me demande seulement si des cables trop long pour la vga par exemple ne degraderont pas le signal ?
des experiences ?
merci !
n°2854751
ccp6128
Syntax error
Posté le 29-11-2003 à 18:43:17  profilanswer
pour l'usb c maximum 5 mètres après faut mettre un répéteur de signal. Le firewire doit tourner dans les mêmes ordres de longueur. Pour le vga, je ne connais pas la longueur maxi mais j'ai déjà utilisé une rallonge de 2 mètres sans problèmes.
pour les autres cables y'aura pas de soucis.
n°2869988
manofjah
Posté le 09-12-2003 à 09:50:59  profilanswer
up!
n°2870017
c_planet
Posté le 09-12-2003 à 10:27:24  profilanswer
5m pour l'usb sans répetiteur
un vga blindé j'en ai déjà utilisé sur 20m sans problème.
Message édité par c_planet le 09-12-2003 à 10:27:40
n°2870024
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 09-12-2003 à 10:34:03  profilanswer
Le VGA etant de l analogique, a mon avis il n y a pas reelement de limite, o pire tu perd de la couleur ou de la lominosité
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2870042
Eric B
Posté le 09-12-2003 à 10:54:25  profilanswer
pour les grosses longueurs en VGA,il est conseillé d'utiliser un câble de très bonne qualité, et mieux, un câble avec connecteurs BNC (couleurs séparées) si ton écran offre cela.
cables d'alim peut etre trop courtsles CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
pb de son avec ma A7n8X deluxe (câbles?)Nappes IDE (longueur & branchement inversé?)
recherche cables connection pour carte mere elpinaPB de longueur de nappe IDE entre les deux connecteurs (master/slave)
Mettre 2 lecteurs de CD et 2 HD sur 2 cables IDE ?SAV - Mon DVD et ma CG peuvent ils etre changés?
Message d'erreur des cables IDE au demarrage....longueur?
Plus de sujets relatifs à : de quels longueur des cables vga, usb peuvent ils etre ?
