2818 connectés
  Limitation à 137GB en USB2
n°4549051
Penfret
Posté le 02-01-2006 à 20:34:23  profilanswer
Je voudrais connecter un disque Maxtor de 400GB sur un port USB2.  La carte mère est une Elite P4VXASD en ATA100.  Je suis très surpris de rencontrer la limite de 137GB.  Je pensais ne rencontrer cette limitation qu'avec des disques connectés directement en IDE.
Est-ce dû à l'électronique dans le boîtier externe (HD-D2-U2) ?
Dans mon cas est-il envisageable d'utiliser un de ces programmes qui "triturent" l'adressage ?
Ces programmes sont-ils fiables, ne risquent-ils pas de corrompre un disque ?
Merci beaucoup
Michel
n°4549116
neo7
Posté le 02-01-2006 à 21:05:20  profilanswer
As tu bien disposer les jumpers à l'arriere de ton hdd?
Sinon vas dans gestion des disques,il doit y avoir une partition de ton hdd non activée...
n°4549504
Penfret
Posté le 02-01-2006 à 23:34:30  profilanswer
Merci mais:
il est configuré en master
et il m'est impossible de formatter une partition de plus de 137GB.
n°4549529
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 02-01-2006 à 23:50:04  profilanswer
la limitation 137gb vient de windows,tu dois formater et réinstaller en utilisant winxp avec sp2 intégré..
n°4549846
Penfret
Posté le 03-01-2006 à 09:54:26  profilanswer
Malheureusement je suis déjà en winxp SP2.  Je pense que le problème est lié à la longueur de l'adressage en ATA100.  Pourquoi cela affecte-t-il un disque USB, est-dû à l'électronique du boîtier externe, les "bidouilleurs" d'adresse sont-ils fiables ?
Michel
n°4549868
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 03-01-2006 à 10:14:39  profilanswer
Faudrait peut etre eviter de s'avancer avant de dire autant de connerie en si peu de mots. Un formatage n'est pas DUTOUT necessaire quand il y a un probleme de limitation, il suffit de soit appliquer le SP2, soit modifier une clé dans la base des registres.
n°4549877
jean pierr​e
Posté le 03-01-2006 à 10:20:29  profilanswer
ce lien aidera peut etre à regler le probleme
n°4550077
neo7
Posté le 03-01-2006 à 12:43:37  profilanswer
Penfret a écrit :
Merci mais:
un hdd externe se mets pas en master mais en slave :/
n°4550836
Penfret
Posté le 03-01-2006 à 18:28:48  profilanswer
Effectivement il s'agit là d'un excellent article.  Je le connaissais et j'avais déjà appliqué qques conseils y figurant.  J'ai essayé à nouveau de modifier la registry toujours sans succès.  Le problème est certes lié à la capacité d'adressage de l'ATA100.  Mais je ne comprends pas comment un disque USB peut être affecté.
Je me souviens avoir trouvé un utilitaire capable d'étendre la capacité d'adressage des disques IDE (USB ?).  Mais je suis un peu méfiant (risque de corruption du disque ?).
Michel
n°4551163
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 03-01-2006 à 20:13:52  profilanswer
tu voudrais bien m'expliquer alors pourquoi que :
une fois que j'ai installé le sp2 sur mon ordi (160 + 200gb) seulement 137 gb étaient encore reconnues?
une fois que j'ai modifié la clé dans le registre,seulement 137gb étaient encore reconnues?
va faire un tit tour dans la section software,ya un topic sur la limitation de 137gb et la seule solution est de formater et réinstaller winxp avec le sp2 intégré,si tu le rajoutes par la suite,ça marche pas
boitier externe DD (usb2 firewire et serial ata)Transformer Boitier DD SCSI en DD FW ou USB2 ?
HDD de pc portable vers USB2 ?limitation des vitesses de transfert
carte usb2 dlink reconnu mais ne transfert que 10secondesChoix boitier externe USB2 - HD 2.5
comment installer une carte usb2 sous XP??clé USB2 SMC ne détecte pas mon routeur WIFI SMC
Possible d'avoir USB2 sans installer aucun SP?Disque dur SATA MAXTOR 300Go et boitier externe Advance SATA /USB2
Plus de sujets relatifs à : Limitation à 137GB en USB2
