3853 connectés
  Lignes horizontales, saccades, clignotements .. Help !
n°4765417
Mechanical​elf
Posté le 14-04-2006 à 02:51:20  profilanswer
Bonsoir,
Je vous fait part de mon problème : l'image sur l'écran est régulierement sujette à l'apparition de lignes horizontales pendant quelques centièmes de seconde .. cela se produit lors de films dés que ça bouge très vite ( grosses explosions, attaques spéciales flashy dans un animé .. ), et surtout dans les jeux vidéos 3D ou a chaque mouvement un poil rapide je remarque ça et là, a certains endroits, des petites lignes qui se forment sur les endroits en mouvement et qui forment un décalage sur une partie de l'image. C'est particulièrement désagréable et je ne vois pas du tout ou ça peut venir.
Je n'ai aucun bug mis a part ça, aucun mini triangle, aucune erreur de texture, rien ... ce ne sont pas des lignes de couleur mais juste des sortes de "coupures" ... après plusieurs observations je remarque que ces lignes sont d'autant plus présentes quand la partie " rapidement animée" est blanche ( par exemple sur Oblivion : il y a ces coupures qui apparaissent sur la ville impériale en fond dés que je fais tourner la caméra, sur la démo de MM5 c'est pareil un peu partout dés que je tourne la cam autour du perso, lors des flashs lumineux sur film dvd les coupures sont méga apparente ).
- Je rajoute ( mais là ca n'a peut etre rien a voir ) que l'image saccade souvent lors des DVD lorsqu'il y a de longs travellings ou des défilements de caméra sur image fixe ( dans les dessins animés c'est donc l'horreur) : l'image défile quasiment jamais de façon fluide !
- Dernier problème : sous windows en surfant, l'image ( pas entière, juste quelques fenètres ) est sujette a des clignottements très légers mais qui apparaissent parfois ..
J'ai tout essayé : reinstallation des pilotes pour le port AGP de la carte mère, mettre les drivers a jour proprement, vérifier si ça ne venait pas de l'overclocking, et ça revient au même OC ou non OC .. Ce que je ne comprend pas c'est que ce n'est pas permanent, des fois ça n'apparait pas du tout ..
Ma config :
Athlon XP 2800° @ 2,1ghz jamais O/C
512 RAM PC 2100
K7S8X Asrock pour la carte mère
Geforce 6800 Leadteck avec Artic Silencer 5, 3800 3d mark 05
Viewsonic C19-7 pour l'écran
Alim Textorm DBKiller 385W
DD WDC Caviar ATA
Je sais que ma RAM générique  PC2100 fait pitié, elle sera changée d'ici une semaine pour 1go de marque PC3200. Je doute toutefois que ça vienne de là ( ce serait trop beau ).
Je n'ai pas changé le BIOS de la mobo, pensez vous que ça peut regler quelque chose ?
Moi qui était content de remplacer mon ancienne CG qui était HS ( bugs nombreux, ventilo pété ), je suis assez degouté ..
Merci beaucoup !!
Message édité par Mechanicalelf le 15-04-2006 à 22:44:57
n°4766408
Mechanical​elf
Posté le 14-04-2006 à 17:17:22  profilanswer
up ..
n°4768627
Mechanical​elf
Posté le 15-04-2006 à 22:45:22  profilanswer
up, personne peut m'aider ?
n°4768709
Psykozome
Posté le 15-04-2006 à 23:45:27  profilanswer
Essaye d'underclocker ta mémoire video... Des fois qu'elle chauffe trop
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
n°4769001
fur4x
Posté le 16-04-2006 à 08:46:31  profilanswer
cest quoi le refresh rate de ton ecran ?
essai dactiver le vsync
Help ...Help: Carte mere ASUS K8U-X ou memoire HS?
alimentation 20 broches pour 24 helpCarte mère de portable : help
Comment bien choisir sa ram? help svpHelp config
antec truepower 480 ou 550W??help svp!!!urgent...[HELP] probléme de dalle sur mon portable médion
gros pb help me!Pc qui ne démarre plus ! Help !
Plus de sujets relatifs à : Lignes horizontales, saccades, clignotements .. Help !
