6870 connectés
  4 LED ROUGES au démarrage
n°2594291
keryss
Posté le 14-07-2003 à 11:34:22  profilanswer
Bjr,
Comme le dit le sujet, au démarrage de mon PC, (MSI6330, proc duron 700MHz, 384 Mo SDRAM, HDD IBM 60 Go, Alim 350W), les 4 LED da ma carte mère sont allumées et le PC ne boote pas. Souvent même il ne démarre pas du tout.
J'ai suivi le conseil de mon manuel, identifiant un pb de proc et j'ai changé mon duron 700 par un duron 1,2Ghz qui trainait chez moi, mais le pb persiste...
Je pense à présent que l'alim est en cause, voir même la carte mère.
Aussi ma question est de savoir comment reconnaître un pb d'alim ? le PC ne démarre t-il plus du tout ? Et comment identifier un éventuel court circuit ?
Avez vous des solutions à proposer pour mon pb ?
Merci à tous de vos réponses, ;o)
Keryss.
n°2594298
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 14-07-2003 à 11:36:38  profilanswer
Déjà essaye un clear cmos.
Ensuite pour savoir si c'est l'alim, branche un ventilateur (celui du procc par exemple) sur la cm, mais débranche tout le reste et si le ventilo tourne c'est que l'alim devrait être hors de cause.
n°2594307
keryss
Posté le 14-07-2003 à 11:41:22  profilanswer
Lu !
Merci de ta réponse. En effet mon ventilo fonctionne sans pb, lorsque le PC démarre et se bloque avec les 4 LED allumées, mais 3 fois sur 4 il ne démarre plus du tout, ce que je trouve étrange ...
Je n'ai pas pensé au Clear CMOS, car j'imagine que cela inclue une fausse manip de BIOS, chose que je n'ai apparement pas fait ?
Je vais essayer...
Et le pile ? c'est une piste possible ?
n°2594311
avander
Posté le 14-07-2003 à 11:43:28  profilanswer
J'ai eu qq. fois les 4 leds rouges sur une MSI-6163 ( chipset BX encore) après un montage/démontage de la machine. A chaque fois s'était soit le proc. ( un slocket dans ce cas) où un faut contact de la barette mémoire.
Je croise les doigts!
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
n°2594327
keryss
Posté le 14-07-2003 à 11:49:15  profilanswer
Lu !
J'ai oté-remis les barettes mémoires aussi ... Mais rien y fait !
J'ai tout débranché sauf la RAM, ca change rien !
J'ai changé de proc, ca change rien.
Je sais plus quoi faire, ormis changer d'Alim, puis de CM si ce n pas l'alim ...
n°2594449
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 14-07-2003 à 12:38:06  profilanswer
Bon moi j'ai à peu près la même config actuellement et le pb assez souvent...
As tu au moins une lumière verte des fois?
Ton 700 n'est pas crâmé?
Sinon démarres sans CPU,démarres avec, autant de fois jusqu'à temps que ça marche...
sans blagues j'suis obligé de faire ça...une sorte de CPUcmos quoi... :bounce:
Démarrage impossible...Ecran en veille au demarrage
Nvlle carte video = bip au demarragepb demarrage ecran noir
Démarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PCpb de demarrage sous xp !
[pb résolu] Carte PCMCIA bloquée au démarrage de win98pas de bip au demarrage (et pas de demarrage...)
pas de bip carte mère et pas de signal vidéo au démarrage ?????[MS6163] D-LED : signification ?
Plus de sujets relatifs à : 4 LED ROUGES au démarrage
