6936 connectés
  [MS6163] D-LED : signification ?
n°2574464
le_max
Posté le 04-07-2003 à 22:34:46  profilanswer
j'arrive pas a foutre la main sur un tableau explicant les codes couleurs des D-LED pour cette carte :/
j'ai un beau vert-rouge-vert-rouge si qqun peut me dire ce que ca signifie (RAM HS ?)
n°2574517
le_max
Posté le 04-07-2003 à 23:00:40  profilanswer
op :o
n°2574563
vinc35
Posté le 04-07-2003 à 23:24:10  profilanswer
Je te dit ca demain je l'ai chez moi mais il faut que je cherche :hello:
n°2575155
le_max
Posté le 05-07-2003 à 12:53:20  profilanswer
merci :)
n°2575176
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-07-2003 à 13:04:50  profilanswer
salut,
tiré du manuel de la K7t turbo2 MSI (normalement c'est les mêmes codes)
alors suivant dans le sens ou tu le lis (normalement c'est face au rack posé dans un emplacement):
:cry:  :o  :cry:  :o  testing vga bios-this will start writing VGA sign-on message to the screen
 :o  :cry:  :o  :cry:  testing base & extended memory-testing base memory from 240k to 640k and extended memory above 1MB using various patterns
... à confirmer
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2575184
vinc35
Posté le 05-07-2003 à 13:08:38  profilanswer
alors voila :
5432 Signification
0000 Systeme power ON
0001 Early chipset initialization
0010 Memory detection test
0011 Decompressing BIOS image to ram
0100 Initializing Keyboard controler
0101 Testing VGA BIOS
0110 Processor initialization
0111 Testing RTC (real time clock)
1000 Initializing video interface
1001 Bios sign on
1010 Testing base and extend memory
1011 Assign Resource to all ISA
1100 Initializing Hard drive controller
1101 Initializing Floppy drive controller
1110 Boot Attempt
1111 Operating system booting
1 = green 0 = red
Voila donc pour toi ca a l'air d'etre la ram
C'est sur une kt266 pro mais ca doit etre standard
n°2575192
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-07-2003 à 13:13:21  profilanswer
tiens oui, merci ça confirme ce que je pensais pour les codes :)
n°2575282
le_max
Posté le 05-07-2003 à 14:12:02  profilanswer
merci beaucoup :)
qqun a de la sdram en rab ? :D
Antec 80mm Blue LED Fan ?Signification BiP des bios award
Brancher les LED sur ASUS A7N8X DeluxeNewbie HELP request: case LED connectors....
Led qui clignoteSignification de spread spectrum
Zalman Fan controller 6 ventilateurs ZM-MFC1 LED allumée ???Signification des bip d'un bios compaq ?
connecteur LED en rabecran noir, bip long en boucle => signification des Bips ? <=
Plus de sujets relatifs à : [MS6163] D-LED : signification ?
