4860 connectés
  Où laisser une batterie de pc portable qu'on utilise pas ?
n°8232648
lasolution
A perdu son pseudo de 2005
Posté le 02-03-2012 à 11:43:21  profilanswer
j'utilise toujours mon pc portable sur secteur et du coup la batterie j'y touche pas mon pc est tout neuf et la batterie est encore dans son emballage pour l'instant je l'ai laissé dans le carton du pc mais vous me conseilleriez de la poser ou pour pas trop perdre en puissance ?
en sachant qu'elle peut rester comme ça plusieurs mois
n°8232660
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-03-2012 à 11:53:50  profilanswer
Il faut la mettre debout, dans une armoire en chêne, avec les portes vers le nord.
Sincèrement, tu penses à quoi avec une question de ce type? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°8232664
lasolution
Posté le 02-03-2012 à 11:56:26  profilanswer
J'ai lu qu'il fallait mieux le mettre en frigo entre 0 et 6°
n°8232751
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-03-2012 à 14:17:09  profilanswer
Faut pas croire tout ce que l'on raconte.
Le froid est le pire ennemi des batteries, quoique là c'est encore acceptable mais sans intérêt.
Une batterie se conserve très bien si elle est chargée, même à 40%, à température ambiante.
Elle se déchargera lentement, sur plusieurs mois, mais ces batteries modernes ne craignent pas la décharge profonde. Donc à la prochaine utilisation, une recharge complète et c'est reparti.
Il en est pas de même pour une batterie au plomb de voiture. Là la décharge profonde est mortelle pour elle.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°8233075
_wan
Posté le 02-03-2012 à 18:50:30  profilanswer
[:eddy_]
n°8233095
lasolution
Posté le 02-03-2012 à 19:07:00  profilanswer
n°8233658
DraX
Posté le 03-03-2012 à 14:11:04  profilanswer
n°8233801
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 03-03-2012 à 16:49:48  profilanswer
:pt1cable:  on peut aussi la mettre au congel et la passer au micro ondes quand on en a besoin   :pfff:  Non , sérieusement, stockée chargée ou à demi charge dans un endroit sec et tempéré et basta!
n°8233849
julien4444
Posté le 03-03-2012 à 17:35:38  profilanswer
Oui vérifie bien que la batterie est bien environ à 50% de sa charge avant de la laisser car si elle tombe dans un état de décharge profonde elle risque de s'abimer.
n°8234242
lasolution
Posté le 04-03-2012 à 01:31:13  profilanswer
J'ai pas touché à la batterie depuis que je l'ai acheté
normalement c'est déjà chargé a 40 non
n°8631264
cortex666
Posté le 21-02-2013 à 11:40:57  profilanswer
Si tu n'as jamais rechargé ta batterie, elle n'est donc pas "active". Tu peux la stocker plusieurs mois (6 à 9 maxi dans cet état) sans l'endommager. Ensuite, il faut quand même la mettre en service à un moment donné, donc la recharger à fond, si tu ne veux pas qu'elle "pourrisse" dans un placard. Ensuite tous les 2 mois, lui faire faire un cycle de charge/décharge complet, pour la faire travailler un minimum, et surtout, toujours stocker ta batterie chargée pour compenser l'auto-décharge naturelle qui va avec.
Maintenant, si tu as une batterie qui fonctionne, c'est dommage de ne pas s'en servir. Une batterie qui ne sert pas c'est pire que tout.
Cordialement,
problème avec une pièce sous une touche clavier du PC portableQue penser du pc portable EASYNOTE TK87GN-201FR ?
Problèmes drivers pc portablePortable Asus G73SW, carte reseau qui disparait
disparition du bios sur mon pc portableChoix PC portable bureautique - 400 E
problème d'allumage pc portableProblème démarrage - carte mère (portable)
Plus de sujets relatifs à : Où laisser une batterie de pc portable qu'on utilise pas ?
