3508 connectés
  kraken x42 problème éclairage
n°10621480
derreck
Posté le 22-08-2019 à 20:27:48  profilanswer
bonjour a tous,
voila mon problème. depuis 2 ou 3 jours l’éclairage de mon kraken X42 accouplé à mon boitier NZXT H500I  ne fonctionne plus.
pourtant je n'ais pas du tout touché au réglage.
après avoir tout débranché et rebranché, désinstallé et réinstallé le logiciel NZXT cam, toujours le même problème.
pas d'éclairage, et je n'ais rien trouvé sur google.
avez vous une idée? ou dois-je faire marcher la garantie.
ça m’embêterais de tout désinstaller et de le renvoyer.
merci d'avance.
https://image.noelshack.com/minis/2019/34/4/1566498239-img-20190822-202116.png
[*FEED*]
n°10622585
derreck
Posté le 25-08-2019 à 15:47:51  profilanswer
je vois que personne ne connais ce problème sur le forum.
je dois être un cas unique. de plus que tout est revenu a la normal depuis aujourd’hui. incompréhensible mais bon...
merci quand même.
[*FEED*]
n°10622868
skyblaah
Posté le 26-08-2019 à 09:38:02  profilanswer
Regarde au cas ou si le sata de la pompe est bien branché ou si il n'y a pas de faux contact j'ai un boité h700i avec les bandes de leds et au début ça ne fonctionnait pas et en fait c’était un faux contact avec l'alimentation sata la il fonctionne mais si je le bouge un peu ca ne marche plus.
Apres c'est peut être cam qui déconne ce logiciel est foireux.
Quand l’éclairage est éteint la pompe fonctionne ?
n°10622883
gima56
Posté le 26-08-2019 à 10:12:43  profilanswer
Vérifie que le câble USB est bien branché.
Dans CAM, tu as bien accès à l'onglet de gestion des LED ? Tu peux les changer ?
Tu peux aussi contacter le SAV et leur faire part de ton problème, de toute façon, ils pourront sûrement te donner des pistes. On sait jamais, ça peut se reproduire.
n°10623061
derreck
Posté le 26-08-2019 à 17:35:04  profilanswer
Après avoir débranché et rebranché les câbles cela ne fonctionnait toujours pas, mais c'est revenu comme ça. peut-être un faux contact.
je les contacterais si cela recommence.
         merci pour vos réponses :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
[*FEED*]
n°10623568
lenys054
Posté le 27-08-2019 à 18:42:23  profilanswer
n'attend pas que ca recommence pour les contactés
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10623643
derreck
Posté le 27-08-2019 à 20:33:58  profilanswer
merci de vos conseils. je vais les contacter aux plus tôt :jap:  :jap:  :jap:
[*FEED*]
Problème connexion caméra FoscamProblème port pompe watercooling
[2060RTX] problème, ne fonctionne pas à 100%Probléme graphique
problème répertoires synologyProblème de périphériques USB
Problème d'écran bleuProblème avec la fonction redémarrer de Windows 10
Gros problème pour mon 1er PC montéMSI Z87-G45 Gaming : problème d'intensité du son...
Plus de sujets relatifs à : kraken x42 problème éclairage
