5675 connectés
  Probleme avec mon KamaMeter (Scythe) help plz!!!
n°6262455
Nollye
Posté le 06-03-2008 à 17:27:15  profilanswer
Bonjour all,
Voila je viens de recevoir mon KamaMeter et ma tour Antec Nine Hundred, j'ai installer les 4 ventilos sur les fans et à l'allumage du pc mes RPM sont tous à 0, si je touche a la vitesse des ventilos mon KamaMeter se met à sonner et m'indique un problème vu que mes ventilos sont tous à 0 RPM
Que faire? j'ai bien vérifier les branchements et j'ai essayé avec un autre ventilateur que j'avais sous la main.
Déjà à la base est ce que les ventilos de la Antec Nine Hrundred sont réglages? sachant que sur les ventilos en eux même il y a déjà un locké pour choisir sa vitesse en Low, medium ou hight.
n°6262479
jim1240
Posté le 06-03-2008 à 17:32:26  profilanswer
Les ventilos sont reliés directement à l'alim ou sur la carte mère?
Il faudrait pas que l'alim régule les ventilos.
n°6262481
jim1240
Posté le 06-03-2008 à 17:33:00  profilanswer
Pardon: il faudrait pas que la CM régule les ventilos.
n°6262494
Nollye
Posté le 06-03-2008 à 17:40:53  profilanswer
Les ventilos sont reliés directement à une alim, non il ne sont pas sur la CM vu que j'aimerai que se sont mon KamaMeter qui les régules
n°6262496
jim1240
Posté le 06-03-2008 à 17:43:15  profilanswer
Un autre ventilo fonctionne?
Sans le kamameter?
n°6262502
Nollye
Posté le 06-03-2008 à 17:47:14  profilanswer
Tous mes ventilos fonctionnent avec ou sans mon KamaMeter c'est juste que sur mon afficheur kamameter les ventilos sont tous à 0 RPM et l'alarme se déclenche si je touche la vitesse des 4.
n°6262519
jim1240
Posté le 06-03-2008 à 17:51:03  profilanswer
OK j'avais mal compris.
En général, tous les ventilos sont réglables si le régulateur fait varier la tension du ventilo.
Sinon si tu as 3 fils sur le connecteur du ventilo tu peux te dire qu'ils sont réglables.
n°6262527
Nollye
Posté le 06-03-2008 à 17:53:54  profilanswer
Non je n'ai que 2 fils sur chaque ventilo le noir et le rouge. Sa peut venir donc de la?
n°6263246
Nollye
Posté le 07-03-2008 à 08:05:56  profilanswer
Personne pour m'aider à solutionner ce problème très embêtant?
divers problème sur nouveau PCProbleme TV et Souris
pc lent need help :(Probleme pour installer la carte son
Problème d'activation du clavier au démarrageProblème au démarrage (10min sur image bios)
Problème d'affichage - nvidia 8500 GTProblème avec Carte SD /!\ URGENT /!\
probleme pour formater un acer aspire 1670hésitation CM avec E8200?? Need help
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon KamaMeter (Scythe) help plz!!!
