3904 connectés
  MSI K9N6SGM-V ventilo cpu tres bruyant
n°6370569
cl00m
Posté le 07-05-2008 à 13:10:15  profilanswer
J'ai changé la cm HS d'un acer aspire T180 par une cm MSI K9N6SGM-V, tout colle parfaitement avec le matériel acer, le ventilo cpu a un connecteur 3 pins, le connecteur CM "cpu fan" est un connecteur 4pins.
J'ai donc mis le 3 pins sur le 4 pins, le ventilo tourne à fond, et fait un bruit assourdissant ... Je vais dans le bios, dans le h/w monitor et trouve les paramètres :
Smartfan target : disabled/40/45/50/55 -> je le mets à 55°
Smartfan toelrance : 1/2/3/4/5 -> je le mets à 5
CPU FAN PIN select : 3 PINS/4 PINS -> je le mets à 3 PINS
Le ventilo tourne un peu moins vite, mais toujours trop et fait bcp de bruit ... Beaucoup plus qu'à l'origine avec la cm acer de base.
Comment paramétrer cette cm au niveau bios ou logiciel pour que le ventilo fasse un bruit "normal" ?
Merci,
Clem
n°6370576
delatruel
Posté le 07-05-2008 à 13:19:09  profilanswer
ton connecteur est un PWM, l'idéal serait de prendre un ventilo pwm aussi
n°6370581
Troudd
Posté le 07-05-2008 à 13:24:06  profilanswer
Utilise SpeedFan
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6370596
cl00m
Posté le 07-05-2008 à 13:29:20  profilanswer
ok je vais essayer speedfan, pour le ventilo pwm, il faudrait que j'en trouve un pour tester avant d'en acheter un.
merci dans tous les cas
MSI P965 Neo Fpas de vitesse de rotation ventilo avec speedfan
Temperature et ventilo[Help] FSB limité sur MSI P965 Neo flash en Neo-F possible ?
Chox boitier + alim et ventilo pour E8200 ?vitesse ventilo cpu
probléme 4GO de Ram sur MSI P6N platimumdemande de topic sur la asus P5E-V HDMI,personne pour en fairre un?
Températures CPU (très?) anormales!P5E-V+E8200 et P4 3.6ghz=ecran noir,pas de bip?a l'aide svp
Plus de sujets relatifs à : MSI K9N6SGM-V ventilo cpu tres bruyant
