4189 connectés
 Page :   1  2  3
peut on jouer avec un PC sans aucun problème ?
n°7628944
superstee
Posté le 27-10-2010 à 13:57:28  profilanswer
C'est encore moi. Ce PC m'obsède.
Je viens de voir avec mon assembleur et il m'a dit qu'il avait testé mafia 2 pendant 1 semaine sans aucun problème mais en m'avouant qu'il n'avait pas joué mais seulement laisser le jeu tourné sur une scène.
Il me semble que la carte graphique est dans ce cas beaucoup moins sollicitée car les décors ne changent pas et il n'y a pas de mouvement. Pouvez vous me confirmer cela ?
PS : ma Femme est en train de pêter un boulon avec cet ordinateur car je ne lui parle plus que de ça. Elle a même voulu me le balancer par la fenêtre.
Help ME.
n°7628958
Posté le 27-10-2010 à 14:02:38  answer
teste le toi meme mafia 2 tout a fond
mais noublie pas de désactiver le physx
n°7629014
superstee
Posté le 27-10-2010 à 14:31:30  profilanswer
J'ai testé et au bout d'1 heure de jeux, le jeux LAG lorsque je conduits une voiture pendant 3 secondes puis ça repart et ça relague (physyx désactivé). dirt 2 pareil.
n°7629062
Posté le 27-10-2010 à 14:54:02  answer
et pour la tension , tu as testé ?
n°7629138
superstee
Posté le 27-10-2010 à 15:21:40  profilanswer
la tension de l'IOH ?
Si c'est ça dont tu parles, non je n'ai pas testé car je viens de voir ce forum aujourd'hui. Je vais essayé ce soir mais je me fais guère d'illusion.
n°7629160
superstee
Posté le 27-10-2010 à 15:30:26  profilanswer
Un ingénieur de MSI vient de me répondre et il m'a dit que cela ne servait à rien d'augmenter le tension de l'IOH. Donc apparement c'est une mauvaise piste.
n°7629183
cdga
Posté le 27-10-2010 à 15:43:07  profilanswer
Tu as essayé les 2 cartes à tour de rôle en solo?
Pour voir si ça venez pas d'un défaut de fabrication.
Message édité par cdga le 27-10-2010 à 15:49:31
n°7629196
superstee
Posté le 27-10-2010 à 15:46:58  profilanswer
Pour vois si ça venez pas d'un défaut de fabrication.
J'avais déjà essayé lors de ma première configuration qui ne marchait pas. Les cartes marchaient une par une en solo mais ça freezait dés que j'étais en crossfire. Je t'avoue que je n'ai pas reéssayé depuis.
n°7629206
cdga
Posté le 27-10-2010 à 15:51:50  profilanswer
Le problème peut venir de l'alimentation de la carte mère ou d'une des cartes graphiques.
Vu que tu as déjà changé l'alimentation et la carte mère si ça marche toujours en solo faudra songer a voir du côté des cartes graphiques^^
Message édité par cdga le 27-10-2010 à 17:18:22
n°7629210
Posté le 27-10-2010 à 15:53:16  answer
quelqu'un suggérait un problème de rafraichissement de la vram
c'est plausible
il faudrait retester en full hd pour voir , si ça le fait toujours ça exclurait cette hypothèse
Posté le 27-10-2010 à 15:53:16  profilanswer
n°7629341
superstee
Posté le 27-10-2010 à 17:06:06  profilanswer
cdga a écrit :
Alimentation, carte mère ou carte graphique si ça marche en solo.
Vu que tu as déjà changé l'alimentation et la carte mère si ça marche faudra songer a changer de carte graphique^^
Comme je l'ai précisé, j'ai acheté les deux cartes graphiques séparement chez le grosb...
Une carte a déjà été reconnue comme défectueuse par le SAV et j'ai donc eu une nouvelle carte que j'ai testée sur ma première configuration et j'avais eu à l'époque toujours le problème d'écran qui se figeait. Donc je me suis dit que cela ne pouvait plus venir des cartes graphiques mais d'un autre problème.
peut être que depuis, ces cartes sont devenues de nouveau défectueuses. Il s'agit des saphire vaporx V2. En tout cas elles n'ont pas bonne réputation au niveau fiabilité. En effet, ils ont changé l'étage d'alimentation par un analogique.
Peut être aussi qu'elles ne supportent pas le crosssfire en trés haute résolution mais qu'elles marchent en solo ?
n°7629360
cdga
Posté le 27-10-2010 à 17:21:17  profilanswer
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ire/1.html
En même temps si des cartes comme celles la ne supportaient pas le crossfire en Haute Résolution ça serait légèrement stupide^^
Message édité par cdga le 27-10-2010 à 17:25:27
n°7629535
Posté le 27-10-2010 à 19:17:38  answer
dans on cas c'est pas la puissance de calcul qui est en cause mais plutot la quantité de mémoire graphique
à cette résolution 2go de ram par carte ne serait pas de trop
n°7629746
Headspace
Posté le 27-10-2010 à 21:39:11  profilanswer
T'as qu'à revendre tes 2 5870 pour t'offrir une 5970 ou une GTX 480 ou la future 6970
n°7630033
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 28-10-2010 à 06:13:38  profilanswer
c'est ce que je te disait plus haut même les site de test de fps , ne joue pas il lance une scène et basta
on ta dit de fair certain reglage et teste a une définition plus basse voir si ca merde toujours , mais a priori t'ai optue pour cette définition
plus tu joue a tres haute définition plus la mémoire de la carte est utiliser a fond
en plus mafia est paramétrez pour utiliser le physx alors avec du ati forcement faut pas s'ethoner y a des merde en pagaille
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7630094
superstee
Posté le 28-10-2010 à 09:03:22  profilanswer
Ok je vais essayé en définition plus basse. mais il faut m'expliquer quelque chose.  Sur mon ancienne configuration, j'avais une mission dans GTA EFLC qui plantait systématiquement en crossfire. J'ai essayé cette mission avec chaque carte une par une sur les deux slot PCI de mon ancienne carte mère de nombreuses heures. Je n'ai eu aucun plantage. Pourtant, la résolution était toujours en 2560*1440 avec les mêmes détails. Dans ce cas, en mono GPU, la mémoire n'était pas saturé.
D'ou ma question est ce que les cartes sont davantage sollicitées en crossfire ? Pour ma part j'en doute
Mon problème n'est 'il plutot pas du à un problème de température du northbridge qui chauffe beaucoup trop en crossfire ? Voir l'article ci-dessous.
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] ique.html.
PS: si je n'arrive pas à résoudre ce problème, je brade mes deux 5870 à qui veux.
n°7630106
superstee
Posté le 28-10-2010 à 09:27:10  profilanswer
Je viens de tomber sur cet article trés intéressant. j'ai exactement les mêmes symptomes. Le jeu ne plante jamais en pleine course mais toujours à la fin d'une course dans le menu. Ce qui peut confirmer qu'il s'agit bien d'un problème du jeu. Apparement cela ne se produit qu'en directX 11.
http://forums.steampowered.com/for [...] 3846.html.
Et pour Mafia 2, il y aurait également un problème de memory leak au bout d'un certain temps de jeux.
Si seulement cela pouvait venir de la.
n°7630123
superstee
Posté le 28-10-2010 à 09:54:52  profilanswer
Un autre post ou le gars parle de memory leak de dirt 2 en directx 11.
http://forums.steampowered.com/for [...] ?t=1259217
n°7630137
Arghoops
Posté le 28-10-2010 à 10:13:20  profilanswer
Help ME.
Au pire vires ta femme... :D
Je plaisante.
Comme on te l'a dit plusieurs, testes avec une résolution plus faible, même avec des graphismes tous laids, essayes au moins, on verra déjà si le problème peut venir de là.
Message édité par Arghoops le 28-10-2010 à 10:14:44
n°7630140
Arghoops
Posté le 28-10-2010 à 10:14:14  profilanswer
Ou un CF de HD6870... :D
n°7630175
superstee
Posté le 28-10-2010 à 10:44:52  profilanswer
Je plaisante.
Oui, je vais essayer.
Mais vous ne pensez pas que ça peut venir du jeu ? Voir mon message ci dessus. Car le problème sur dirt 2 ne se produit qu'à la fin d'une course, dans le menu. Si cela venait de la carte graphique ou d'autre chose, les problèmes se rencontreraient en plein jeu. Or, je n'ai plus aucun ralentissement en jeu depuis que j'ai fait une réinstallation de windows 7?
n°7630187
Arghoops
Posté le 28-10-2010 à 10:54:00  profilanswer
Bah ça peut surtout venir d'une surchauffe du CF, donc en jouant avec une résolution plsu basse le CF chauffera moins, et on verra si ça peut venir de cette surchauffe ou non.
Message édité par Arghoops le 28-10-2010 à 10:54:11
n°7630197
Headspace
Posté le 28-10-2010 à 10:59:27  profilanswer
Le CF est assez souvent source d'emmerdes, ce topic en est la preuve. Après, s'il veut continuer à se torturer et risquer de perdre sa femme, c'est son problème  :ange:
n°7630217
giloine
Vivre tue
Posté le 28-10-2010 à 11:10:49  profilanswer
+1 ..... crossfire/SLI ..... caca. [:gyzmo39]
En tous les cas j'aime l'informatique et ne rechigne pas trop dans mes dépenses..... mais je me suis juré de ne jamais opter pour cette solution quitte à être un peu moins exigeant.
Message édité par giloine le 28-10-2010 à 11:12:35
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7630248
Arghoops
Posté le 28-10-2010 à 11:30:21  profilanswer
Je sais, c'était ironique. :)
n°7630260
superstee
Posté le 28-10-2010 à 11:40:19  profilanswer
Promis, j'essaye dés ce soir de ne jouer qu'en 1900*1200 et je vous tiens au courant.
Avec ma femme, j'ai calmé le jeux (lol), je coupe l'ordinateur dés qu'elle arrive à la maison et je ne lui en parle plus.
n°7630362
giloine
Vivre tue
Posté le 28-10-2010 à 12:53:07  profilanswer
Pour la femme...... j'ai le m^me problème à la maison..... il faut faire attention !
n°7630660
superstee
Posté le 28-10-2010 à 15:00:31  profilanswer
Une derniere question. Mon assembleur a t'il une obligation de résultat de faire marcher mon PC ?
 Il me dit que pour lui ça marche. sauf qu'il ne teste pas en condition réel de jeux puisqu'il se contente de laisser tourner le jeux sans jouer. Il me dit qu'il n'a pas le temps de tester.
Il me semble que c'est à lui de trouver une solution et non moi.
n°7630692
Posté le 28-10-2010 à 15:12:05  answer
je veux pas être désagréable mais ça fait quelques jours que plusieurs d'entre nous essayent de t'aider en te donnant des pistes et des tests à faire et tu ne les fait pas
pour la énième fois test sur sur une résolution plus faible afin de vérifier si c'est pas un problèmes de Vram mal rafraichie
si ça le fait toujours ça exclura cette hypothèse et ça permettra de s'orienter sur d'autres pistes éventuelles
si tu te comporte comme ça avec ton assembleur c'est pas étonnant qu'il en ait marre
ps, tu crois qu'il a le temps de faire joujou toute la journée pour voir si ta config va planter au bout de 1 heure ou deux ou trois  , surtout sur un problème aussi aléatoire .
c'est à toi de trouver la cause du problème , et ce forum est fait pour t'aider. et si c'est ton assembleur qui est en cause tu pourras aller lui souffler dans les bronches
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2010 à 15:14:15
n°7630876
superstee
Posté le 28-10-2010 à 16:09:48  profilanswer
bien noté
n°7631020
Posté le 28-10-2010 à 17:23:48  answer
j'espère que tu ne le prends pas mal en tout cas
mais tous les technicien info travaille de cette manière pour résoudre un problème
d'abord on énumère les cause possible puis on procède par élimination
c'est vrai que ton souci est assez troublant et pour le coup je suis plutôt curieux d'en connaitre la cause tu peux sans souci compter sur
les membres de ce forum sont là  pour t'aider mais il faut que tu leur fasse confiance sinon tu ne réussira pas
en tout cas baisse pas les bras il y a forcement une raison et on vas la trouver
n°7631080
superstee
Posté le 28-10-2010 à 17:49:39  profilanswer
J'espère qu'on va la trouver mais je t'avoue que je commence à être résigné car ça fait depuis avril que mes configurations ne marchent pas.
Encore merci a tous pour votre aide. Je vous tiens au courant. J'essaye de tester ce soir avant que Madame Débarque
n°7631103
Posté le 28-10-2010 à 18:02:51  answer
faut que je fasse un effort
quand je me relis mes fautes d'orthographes me piquent les yeux  :lol:   non en fait c'est pas drôle  :(
à ta place , j'irai faire un tour dans le bios et je remettrais les paramètres par défaut . au pire tu repères les réglages de ton overclock , tu pourrais les remettre après.
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2010 à 18:03:51
n°7631134
superstee
Posté le 28-10-2010 à 18:23:50  profilanswer
C'est également que je voulais faire car un OC d'un processeur est toujours hazardeux.
Je viens de m'apercevoir avec GPU Z que mes deux cartes graphiques ont un bios différents. Celle qui a été remplacée en juillet a bien entendu un bios plus récent que l'autre. Par ailleurs le voltage du GPU est à 1,030 V alors que pour l'ancienne il est a 0,950 V. Cela peut 'il expliquer mes problèmes ?
Je vais tester tout de suite la résolution que vous me recommandez.
n°7631217
centurion7​6
Posté le 28-10-2010 à 19:13:54  profilanswer
je pense plutôt à un problème de mémoire swap/Ram, combien as-tu de ram installé? Avant que le jeux plante, le disque gratte/ led clignote?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°7631260
Posté le 28-10-2010 à 19:35:12  answer
pour les voltages , c'est normal
deux modèles de cartes graph identiques(marques et modèles) peuvent très bien avoir des voltages gpu différents ( en fait c'est quasiment tout le temps le cas )
pour les bios , je pense pas que ça pose problèmes , car le cossfire peut fonctionner avec des cartes différentes style une 5700 avec une 5800 (mais c'est pas recommander puisque la plus puissante passera son temps a attendre l'autre )
donc y a pas de raison que le fait d'avoir deux bios différents puisse poser problème
n°7631307
superstee
Posté le 28-10-2010 à 20:02:06  profilanswer
Je vous confirme que cela n'est pas un problème de résolution. J'ai testé le jeux en 1900*1200 et avec des détails en  moyens dans dirt 2. Donc on ne peut pas dire que les cartes graphiques ont été sollicitées.  Le jeu a planté au bout d'1h 30 comme d'habitude mais cette fois en pleine course alors qu'avant c'était dans le menu. Je précise également que j'ai  remis mon processeur aux fréquences d'origine.
Donc soit c'est le jeu qui a un problème. Je remets le lien que j'avais trouvé. Soit ce sont les cartes graphiques soit ce sont les pilotes catalyst qui sont de vrais merdes. Je sèche complétement. Ce PC est un OVNI pour moi.
n°7631316
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 20:04:45  profilanswer
bon baa déjà un test de fait , et avec un autre jeux ?
ca commence finalement a avancer ce topic
n°7631321
superstee
Posté le 28-10-2010 à 20:06:35  profilanswer
J'ai 3*2GO donc en triple channel en corsair dominator. Pour la led, je n'ai rien remarqué. en revanche, j'arrive toujours à sortir du jeu en faisant un ctrl+alt+sup alors  qu'avec ma première configuration, l'écran se figeait complétement et je ne pouvais plus rien faire.
n°7631328
superstee
Posté le 28-10-2010 à 20:10:35  profilanswer
J'ai testé mafia 2 qu'une seule fois et j'ai eu des lags de trois secondes pendant que je conduisais puis normal puis relag toujours au bout d'1 heure 30 de jeux. Mais le jeu ne s'est pas figé.
n°7631330
centurion7​6
Posté le 28-10-2010 à 20:11:18  profilanswer
Regarde pendant le jeu la conso totale. ctrl+alt+sup et gestionnaire des tâches. Indique-nous aussi la conso ram au repos.
 Page :   1  2  3
bonjour,Un cable Ethernet entre 2 PC ! possible ou non ? ? ?problème mémoire disque dur
Problème coupure image HDMI PC/TVProblème pc [URGENT]
Gros probleme de partition ecran bleuproblème mon PC coupe quand je joue aux jeux-vidéo
Problème de lenteur sur new PC
Plus de sujets relatifs à : peut on jouer avec un PC sans aucun problème ?
