4697 connectés
  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
n°2908271
sansdraps
HL² pour mes petits enfants...
Posté le 29-12-2003 à 14:51:26  profilanswer
Je poste dans matériel car je soupçonne un problème maétériel et non pas logiciel.
 Sous XP familial, j'obtiens un écran bleu régulièrement avec ce message sur l'ordi portable de mon frangin. La bete a été formatée plusieurs fois et donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. :)
 Une idée? :??:
merci :jap:
n°2908274
sansdraps
Posté le 29-12-2003 à 14:52:17  profilanswer
ah désolé j'ai fait une recherche! :D
n°2908296
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 29-12-2003 à 15:00:19  profilanswer
vi pb de ram le plus souvent :D
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2908347
vidda69
oups!!!
Posté le 29-12-2003 à 15:22:26  profilanswer
( test ta ram avec memtest )
si tu a des erreurs cela peut venir de la
depuis que j'ai changer ma ram plus de pbl
bon courrage
oups!!!
n°2911807
sansdraps
Posté le 31-12-2003 à 00:23:06  profilanswer
bon courrage
Merci en + tu me files un nom de soft pr tester mon probleme! :)
Y'a pas à dire, les forums c'est bieng  :jap:
n°2911861
pcvision
La mouche qui pète !!! mwouaah
Posté le 31-12-2003 à 00:48:52  profilanswer
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL = problème de conflit d'irq, ca n'a tres probablement rien a voir avec la mémoire
n°2911881
Doctor46
Posté le 31-12-2003 à 01:02:41  profilanswer
bien au contraire meme si c'est pas super logique  :D
n°2911886
pcvision
Posté le 31-12-2003 à 01:08:08  profilanswer
je suis septique (comme la fosse :D) , j'ai monté pas plus tard qu'hier un pc avec une vieille carte mere (abit va6) dont le chipset son est intégré:
ecran bleu sur ecran bleu avec ce meme message, j'ai pas changé la memoire, j'ai juste désactivé la carte son intégré, résultat plus aucun ecran bleu.
d'ou mon etonnement
Message édité par pcvision le 31-12-2003 à 01:08:43
n°2911887
Rhadamanti​s
Greatest caution!
Posté le 31-12-2003 à 01:09:01  profilanswer
je vote pour la RAM
j'ai trainé ce probleme pendant plus d'un an, il n'y a qu'un changement de RAM qui a pu me sauver
Message édité par Rhadamantis le 31-12-2003 à 01:09:21
n°2911892
xenodis
Posté le 31-12-2003 à 01:14:30  profilanswer
mémoire, conflit IRQ ou drivers pourris....faut vérifier ca.
n°2912001
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 31-12-2003 à 07:58:13  profilanswer
C'est souvent un problème de drivers, mais ça peut aussi provenir d'une mémoire pourrie. essaies de noter le message complet, et vas voir là:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_93tz.asp
Bug Check 0xA: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
The IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bug check has a value of 0x0000000A. This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
Parameters
The following parameters are displayed on the blue screen.
Parameter Description
1 Memory referenced
2 IRQL at time of reference
3 0: Read
1: Write
4 Address which referenced memory
Cause
This bug check is issued if paged memory (or invalid memory) is accessed when the IRQL is too high.
The error that generates this bug check usually occurs after the installation of a faulty device driver, system service, or BIOS.
If you encounter bug check 0xA while upgrading to a later version of Windows, this error might be caused by a device driver, a system service, a virus scanner, or a backup tool that is incompatible with the new version.
Resolving the Problem
If a kernel debugger is available, obtain a stack trace.
To resolve an error caused by a faulty device driver, system service, or BIOS
Restart your computer.
Press F8 at the character-based menu that displays the operating system choices.
Select the Last Known Good Configuration option from the Windows Advanced Options menu. This option is most effective when only one driver or service is added at a time.
To resolve an error caused by an incompatible device driver, system service, virus scanner, or backup tool
Check the System Log in Event Viewer for error messages that might identify the device or driver that caused the error.
Try disabling memory caching of the BIOS.
Run the hardware diagnostics supplied by the system manufacturer, especially the memory scanner. For details on these procedures, see the owner's manual for your computer.
Make sure the latest Service Pack is installed.
If your system has small computer system interface (SCSI) adapters, contact the adapter manufacturer to obtain updated Windows drivers. Try disabling sync negotiation in the SCSI BIOS, checking the cabling and the SCSI IDs of each device, and confirming proper termination.
For integrated device electronics (IDE) devices, define the onboard IDE port as Primary only. Also, check each IDE device for the proper master/slave/stand-alone setting. Try removing all IDE devices except for hard disks.
If the message appears during an installation of Windows, make sure that the computer and all installed peripherals are listed on the Microsoft Windows Hardware Compatibility List (HCL).
n°2912043
vidda69
oups!!!
Posté le 31-12-2003 à 09:50:03  profilanswer
pas de quoi c'est fait pour
oups!!!
n°2912045
vachefolle
russian knights en action
Posté le 31-12-2003 à 09:52:35  profilanswer
c'est un probleme de pilotes ce message d'erreur
n°2929798
sansdraps
Posté le 08-01-2004 à 01:16:56  profilanswer
Mettage de tous les pilotes à jour imminent! :)
Erreur XP Pro: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALécrans bleus, messages DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. ..
Big Problem d'IRQL !!!???IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Plus de sujets relatifs à : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
