7496 connectés
  Intel Wireless Bluetooth
n°11328281
Nolit
Posté le 07-03-2024 à 13:49:17  profilanswer
J'ai un soucis avec ce périphérique (?) , il fait que se connecter déconnecter toutes les 20 sec.
J'arrive à le désactiver dans le gestionnaire de périphériques, mais je dois le re désactiver à chaque fois que je rallume l'ordinateur.
J'ai essayé de le supprimer via ce même gestionnaire mais après redémarrage suite à la suppresion, il est toujours la.
Du coup j'aimerais soit le supprimer complétement, soit fixer les soucis de connexion / déconnexion intempestive
Apparemment y'a des fichiers dans le système 32, ça me semble être la solution radicale, mais à quel point mon pc risque de planter si je vais supprimer les fichiers manuellement ?
Merci de votre aide !
n°11328294
gima56
Posté le 07-03-2024 à 14:20:43  profilanswer
Si tu connais pas, je vais pas trop te conseiller de commencer à shooter au hasard des fichiers de ton System32, c'est le meilleur moyen de flinguer ton Windows.
Alors déjà, on parle de quoi comme ordi.
De deux, je comprends pas le problème.
Tu as donc quelque chose qui te permet de connecter des périphériques BT sur ton ordi (que je vais parier portable). Et lesdits périphériques passent leur temps à jouer à jour/nuit. J'ai bon ?
Tu dois avoir donc une puce intégrée à ton portable. Et quand ton ordi se rallume après l'avoir supprimé, ben il découvre un truc sauf qu'il sait pas ce que c'est donc il va le réinstaller parce que... ben c'est comme ça que fonctionne Windows.
Si tu lances le logiciel de résolution de problèmes de Windows, section BT, il peut peut être régler le problème.
Sinon, je téléchargerais le dernier pilote pour ça https://www.intel.com/content/www/u [...] ws-11.html et j'essayerai de l'installer pour régler le problème.
n°11328311
Nolit
Posté le 07-03-2024 à 15:11:07  profilanswer
Ok peut être que j'ai pas été super clair.
J'ai un ordi fixe sous windows 10 , et oui le truc bluetooth s'amuse à faire jour nuit.
On voit l'icone dans la barre d'outils qui indique que je peut retirer le périphérique en question en toute sécurité, et 20 sec après ça disparait puis ainsi de suite.
Dans la fenêtre périphérique et imprimantes dans le panneau de configuration, pareil je vois le truc Intel wireless bluetooth qui disparait l'espace d'un instant et re apparait
n°11328395
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-03-2024 à 07:34:24  profilanswer
Bonjour
Tu peux peut-être désactiver le bluetooth via le BIOS ?
Renseignement Intel Xeon E3-1240 V3 (MàJ)Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmp
[RESOLU] MSI Z790 Tomahawk WiFi & BluetoothRyzen 7950x / intel 14900K ou Threadripper 7960X
comment Intel a détruit mon i5 sous garantieLa meilleur config INTEL vs AMD
Driver Bluetooth pour Broadcom / Dell Wirelesse 375 BT ModuleIntel I9 9900k et MSI Z270 Gaming pro Carbon compatible?
Upgrade de RAM pour Intel I3 10100config 2000€ amd/radeon ou Intel/nvidia
Plus de sujets relatifs à : Intel Wireless Bluetooth
