4177 connectés
  Installation pilote vidéo sans catalyst
n°10999022
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 14-05-2021 à 19:13:21  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/19/84t6.jpg
j'ai une carte graphique qui fait des artefact donc je la vire pour mettre la même.
Je n'arrive pas à installer le pilote vidéo en essayant les deux cv driver.
Que dois je faire sachant que je veux éviter d'installer l'usine à gaz catalyst ?
J'installe à partir du cd mais via le gestionnaire de périphérique > installer automatiquement (pilote vidéo).
C'est pour la vieille machine xp.
Message édité par Eddy_60 le 14-05-2021 à 21:02:10
n°10999034
Eddy_60
Posté le 14-05-2021 à 19:54:53  profilanswer
Je me demande s'il faut pas :
_ enlever la carte graphique
_ désinstaller pilote et carte graphique
_ redémarrer
_ mettre la nouvelle carte et installer avec le cd
Je dis ça parce que j'ai remis la carte graphique qui faisait des artefacts et plus aucun problème avec un méchant coup de soufflette partout.. Donc y a conflit entre pilotes entre deux cartes hd 5450 différentes..
Le truc c'est que j'ai mélangé les cd et je sais plus à à quelle carte graphique ça correspond..
Message édité par Eddy_60 le 14-05-2021 à 20:54:16
n°10999080
chermositt​o
Posté le 14-05-2021 à 21:11:05  profilanswer
bjr
normalement, en allant dans le gestionnaire de périphérique et en cloquant mettre à  jour le pilote et en indiquant le dossier ans la packages de pilotes amd, il devrait installer le pilote.
J'ai pas bien compris si en fait les cartes fonctionnent ou non.
Quelles références les cartes ?
Vous êtes allés sur le site du constructeur des cartes pour avoir un pilote plus adéquat que la version standard d'AMD ?
n°10999089
Eddy_60
Posté le 14-05-2021 à 21:33:32  profilanswer
c'est des hd 5450 toutes les deux mais elles sont pas pareils.
Y a des références sur les cd qui ne correspondent pas aux cartes, comment on différencie ?
Chez AMD, on donne catalyst intégral alors que moi je voudrais juste le pilote vidéo en lançant l'installation
via le gestionnaire de périphérique.
n°10999092
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2021 à 21:53:33  profilanswer
n°10999111
Eddy_60
Posté le 14-05-2021 à 23:19:05  profilanswer
zonka a écrit :
Snappy Drivers = SDI
https://www.clubic.com/telecharger- [...] aller.html
13go pour télécharger ça  [:eddy_60:1]  alors que je voudrais juste un pilote vidéo..
n°10999121
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2021 à 00:07:28  profilanswer
Tu as la version lite qui télécharge juste ce qu'il faut.... Sinon tu as les catalyst....
http://sdi-tool.org/releases/SDI_R2102.zip
Message édité par zonka le 15-05-2021 à 00:08:16
n°10999197
kenpachi07
Posté le 15-05-2021 à 11:33:58  profilanswer
Tu as la marque référence exacte ?
Sur touslesdrivers tu dois pouvoir trouver les pilotes generiques
Message édité par kenpachi07 le 15-05-2021 à 11:36:19
n°10999226
Eddy_60
Posté le 15-05-2021 à 13:13:13  profilanswer
ati amd hd 5450, jusqu'à présent j'ai trouvé que catalyst, jamais uniquement le pilote vidéo.
j'ai des cd avec des codes barre / numéros, est ce que ça peut aider à vérifier si ça correspond à mes cartes graphiques qui eux aussi ont des codes barres / numéros ?
Globalement si un pilote vidéo d'une carte graphique enlevé est toujours installé, ça peut bloquer l'installation du pilote vidéo de la deuxième carte graphique ?
Je voudrais bien remonter la hd 5450 neuve car la vieille me semble fatiguée..
n°10999227
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-05-2021 à 13:35:54  profilanswer
Tu t'emmerde pour rien, pour de si vieille carte W10 fait ça très bien, j'ai encore une HD 5770 dans un pc, je ne me suis jamais pris la tête à chercher un drivers depuis le passage à W10, pas de soucis avec, le drivers installé est de 2015, chez AMD il n'y a pas plus récent.
Edit: Oups, j'avais pas vu que c'était sous XP  :ouch:
Message édité par Pachparla le 15-05-2021 à 13:41:34
n°10999228
Eddy_60
Posté le 15-05-2021 à 13:46:29  profilanswer
J'ai un portable avec W10 et un ordinateur avec W7, si ça fonctionne toujours, je vais pas jeter une config à 2000€ acheté quand le C2D est sorti car y a Xp dessus.. Je trouve qu'elle marche mieux qu'un vieux i3 d'une config de supermarché..
n°10999230
Eddy_60
Posté le 15-05-2021 à 13:51:14  profilanswer
Les artefacts recommencent..  :sweat:
A froid y a rien, vous en pensez quoi de ces températures ?
https://zupimages.net/up/21/19/6dx7.jpg
n°10999255
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-05-2021 à 15:54:02  profilanswer
Bah, W10 il tourne avec les Core 2 [:drwatson]
D'ailleurs quand il sont sortie, XP était déjà à oublier, je doute que tu l'aie acheté avec xp dessus (ah quoi que, vista était opé en 2007, c'était bien XP encore en 2006)
Edit: Sinon les températures semble correcte :)
Message édité par Pachparla le 15-05-2021 à 16:04:34
n°10999264
kenpachi07
Posté le 15-05-2021 à 16:44:12  profilanswer
Ton screen hardware monitor au dessus, c'est à froid ?
Parce que si c'est le cas, ton mch est peut être un peut haut à 60... Faudrait voir s'il monte encore ou s'il reste à ce niveau
n°10999285
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-05-2021 à 18:59:33  profilanswer
On te parle pas de la jeter, on te parle de lui mettre un OS récent, à moins que tu aies impérativement besoin de XP.
Si t'as pas besoin de XP tu peux lui mettre un bon vieux linux des familles, c'est une config qui peut encore rendre des services je vois pas pourquoi tu la jetterais.
Et du coup tu t'emmerderais pas à installer les pilotes sans Catalyst sous linux...
Message édité par artouillassse le 15-05-2021 à 19:00:23
n°10999292
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2021 à 19:34:14  profilanswer
W10 à lâché le support des HD 4xxx d'un coup = les HD 5xxx sont encore OK ?
n°10999314
Eddy_60
Posté le 15-05-2021 à 20:28:05  profilanswer
il stabilise à 60°C mais j'ai remarqué que les artefacts arrivent quand TMPIN5 approche les 60°C..
Au démarrage, le MCH est déjà à 53°C.
n°10999332
kenpachi07
Posté le 15-05-2021 à 21:29:36  profilanswer
Le mch c'est ce qu'on appelle communément le Northbridge sur ces générations
Au delà des 70°c c'est synonyme de plantage.
C'est le lien entre la ram, le proco et la carte graphique.
Le Southbridge lui fait le lien entre les périph annexes (DD, usb, etc) et pareil, n'aime guère passer les 60°
Le TMPIN5 pourrait être celui ci mais impossible d'en être certain...
n°10999339
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-05-2021 à 21:41:00  profilanswer
Pour l'instant c'est bon chez moi :)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/15/210515095043496605.png
n°10999341
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-05-2021 à 21:54:49  profilanswer
Peut être envisager un repast du northbridge du coup, en général celle qu'on trouve sous le rad est ultra sèche, mais bon, j'avais pas trouvé ça tellement alarmant, je me suis brulé une fois sur un ICH, c'était surement pas 60°.
Message édité par Pachparla le 15-05-2021 à 22:00:23
n°10999348
Eddy_60
Posté le 15-05-2021 à 23:12:44  profilanswer
C'est spécial démonter un radiateur de carte mère..jamais fait.
J'ai regardé les composants dessus, c'est propre rien de gonflé ou qui fuit..
Message édité par Eddy_60 le 15-05-2021 à 23:13:24
n°10999368
kenpachi07
Posté le 16-05-2021 à 08:22:02  profilanswer
Avant de les repast, tente juste un ventilateur collé dessus, histoire de voir si ça améliore le truc.... Ou pas du tout
Puis bon, s'ils restent vers les 60 ça devrait aller, c'est surtout s'ils continuent de monter que ça devient possiblement problematique
Message édité par kenpachi07 le 16-05-2021 à 08:35:27
n°10999473
Eddy_60
Posté le 16-05-2021 à 13:46:17  profilanswer
http://www.ascendtech.us/mmImages/b_0/INTELDG965OT-3.jpg
Combien peut encaisser en température le petit et gros rad d'une carte mère dg965ot ?
n°10999479
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2021 à 14:22:49  profilanswer
Le souci c'est plutôt les VRM de base qui vont devoir tenir le CPU. De toute façon Intel = pas d'overclock possible je suppose.
Le gros = Northbridge, peut chauffer. A repaste si besoin. Certains chauffent à 80 degrés de manière normale selon le chipset. = 'le moins possible' disons
Le petit = Southbridge, chauffe peu en général.
Message édité par zonka le 16-05-2021 à 14:24:16
n°10999493
Eddy_60
Posté le 16-05-2021 à 15:45:03  profilanswer
Ca se reconditionne des cartes mères chez un pro ?
En voltage comme t'a pu voir sur le screen hwmonitor, je suis très bon donc le VRM ça va.
Message édité par Eddy_60 le 16-05-2021 à 15:46:47
n°10999548
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2021 à 18:06:33  profilanswer
le TMPIN5 ? si c'est ça OK ; de toute façon peu importe, tout ça c'est pour un E6600 non overclocké sur une carte-mère basique = je ne vois aucun problème particulier ni aucune solution à apporter, sauf repaste classiquement le Northrbridge.
On n'est pas sur une config "complexe", en l'état tout fonctionne de manière normale non?
n°10999721
Eddy_60
Posté le 16-05-2021 à 20:53:44  profilanswer
Par moment ça rame d'un coup, je comprends rien et au démarrage c'est moins rapide qu'avant.
au pire je commande une carte graphique low profil fanless avec un bon radiateur à 20 balles et j'essaye..
y 'en aurait une qui consomme pas avec une bonne capacité de mémoire pour soulager quand ça rame ?
Message édité par Eddy_60 le 16-05-2021 à 20:54:23
n°10999730
kenpachi07
Posté le 16-05-2021 à 20:59:11  profilanswer
Comment ça ça rame ? Ça veut rien dire, il faut que tu sois plus précis
Quand, où, comment ?
Impossible de t'aider sinon...
n°10999742
Eddy_60
Posté le 16-05-2021 à 21:12:00  profilanswer
Juste avant d'avoir un écran bleu ça mouline, erreur de vidage physique. Ca peut se produire n'importe quand.
Lorsque je lance une facebook qui arrive à me prendre 1,80go de ressources quand je regarde d'ancienne publication par exemple. J'ai fait ctrl alt supprim pour constater ça...et un reset pour éviter un plantage car ça mouline...
n°10999812
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-05-2021 à 23:18:36  profilanswer
Tu as fait des recherches avec le code erreur de l'écran bleu ?
n°10999890
Eddy_60
Posté le 17-05-2021 à 08:08:21  profilanswer
Oui et j'ai rien trouvé de particulier
PC plante après installation rtx2060Conseil installation ssd nvme PCIe 4.0
Config silencieuse pour montage videoUpgrade config pour montage vidéo
Problème installation Windows 10 avec AMD 2200Ginstallation carte wifi 6 pcie impossible
Petite évolution pour du montage vidéoPC freeze à l’installation de Windows
Upgrade tour pour montage video 4kConfig gaming/montage vidéo ~2000€
Plus de sujets relatifs à : Installation pilote vidéo sans catalyst
