6220 connectés
  installation drivers carte son M-Audio
n°5998074
Dan1383
Posté le 08-11-2007 à 13:30:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai recemment changé de CM (la 1ere à grillée) pour une ASUS P5LD2. J'ai réinstallé WIN XP SP2. Celui-ci detecte ma carte son (M AUDIO DELTA 1010 LT), mais ne trouve aucun pilote pour la faire fonctionner, ni sur le CD avec les drivers d'origine, ni avec les dernières versions des drivers M-Audio pour la Delta 1010LT.
Win m'indique que la carte ne peut pas fonctionner suite à un code 10 (autrement dit, il ne trouve pas les drivers necessaires).
Que puis-je faire ??
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
n°5998196
thierry14
Posté le 08-11-2007 à 14:09:32  profilanswer
Essaye de faire l'install à partir du CD fourni avec la CM.
n°5998221
Dan1383
Posté le 08-11-2007 à 14:16:21  profilanswer
sur le CD fourni avec la CM, il ne me propose que les drivers pour installer SOUNDMAX ADI1986A Audio driver. J'ai éssayé de l'installer, mais ma carte son n'est toujours pas reconnue...
Message édité par Dan1383 le 08-11-2007 à 14:16:51
n°5998241
Dan1383
Posté le 08-11-2007 à 14:23:53  profilanswer
le son marche correctement, mais ne passe pas par la carte son. et j'ai besoin de celle-ci pour faire fonctionner cubase
n°5998243
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 08-11-2007 à 14:24:39  profilanswer
n°5998282
Dan1383
Posté le 08-11-2007 à 14:38:44  profilanswer
merci de votre aide. malheureusement, cela ne marche pas. je suis allé sur le site de M-Audio directement pour télécharger les derniers drivers, j'en ai éssayé plusieurs, mais à la fin de l'install, à chaque fois, le logiciel d'install m'indique que je n'ai pas de carte son M-audio active dans le systeme ??
J'ai d'abord pensé que la carte son avait grillé avec la CM, mais en la changeant de slot PCI, windows me propose d'installer le nouveau materiel. La seule chose est qu'il me propose d'installer un controleur audio multimedia. Or cette carte étant supposé etre en Plug And Play, windows ne devrait-il pas la reconnaitre  ?
n°5998492
LoDeNo
Posté le 08-11-2007 à 16:25:00  profilanswer
Le plug and play, c'est justement ça : Windows détecte la carte et tente d'installer en driver.
Le plug and play a donc fait son travail. Ensuite, si windows ne possède pas dans sa bibliothèque le driver approprié, il ne peut pas l'installer tout seul, donc il demande les fichiers. C'est tout à fait normal.
Avez-vous désactivé la carte son intégrée à la carte mère ?
n°5998496
LoDeNo
Posté le 08-11-2007 à 16:25:41  profilanswer
Hum ? Ca veut dire quoi ? C'est la souris qui fait de la musique ? :D
n°5998622
gatsbin
Posté le 08-11-2007 à 17:26:05  profilanswer
Comme le dit LoDeNo il faudrait ptet désinstaller les drivers de la carte audio intégrée! Ca doit etre un truc genre "realtec" ou un autre driver intégré... il faut aller dans démarrer, paramètres et programme, de la tu vires le driver son. Ensuite redémarre et réinstalles le driver de ta carte son. Normalement ca devrait etre bon (enfin j'espere)
"Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade" Castex
n°5998688
Step73
Posté le 08-11-2007 à 17:45:40  profilanswer
Il ne faut pas les désinstaller, sinon, Windows voudra les réinstaller régulièrement. Au contraire, désactive-les. Ensuite, installe ta carte.
n°5998879
gatsbin
Posté le 08-11-2007 à 18:48:36  profilanswer
Ouep c'est vrai
n°5999850
Dan1383
Posté le 09-11-2007 à 00:14:11  profilanswer
j'ai désactivé le driver son de la CM (soundMAX), puis réinstallé la carte, et les drivers...mais...rien (j'ai aussi éssayé de le désinstaller)
j'ai désactiver le son dans le BIOS, puis réinstallé la carte et les drivers, mais...toujours rien...
et à chaque fois que je reboot WIN, il lance l'assistant d'ajout de materiel, en me proposant d'installer le controleur audio multimedia...très enervant...
n°6001058
Dan1383
Posté le 09-11-2007 à 16:49:32  profilanswer
up - meme apres avoir refait toutes ces manips, cela ne marche toujours pas...une idée supplementaire, pliz ???
n°6001083
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 09-11-2007 à 16:58:08  profilanswer
tu as la possibilité de désactiver la carte son intégrée depuis ton bios ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°6001357
Dan1383
Posté le 09-11-2007 à 18:40:53  profilanswer
depuis le BIOS, je désactive le son, et non pas la carte son.
Les drivers de la carte son, je les désactive depuis le gestionnaire de peripherique.
j'avais éssayé de désactiver le son depuis le BIOS ne sachant plus trop quoi éssayer...
Message édité par Dan1383 le 09-11-2007 à 18:43:45
n°6001411
tharkie
Posté le 09-11-2007 à 18:59:30  profilanswer
C'est une bonne carte son ça, normallement !
http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_image/product/7a6ee0184fd20b567bc2b68eac8a1e2e.jpg
C'est sensé s'installer sans problème, ne crois tu pas qu'il soit possible qu'elle ai grillée aussi ?
Tu ne peux pas la tester sur un autre PC ?
n°6001845
Dan1383
Posté le 09-11-2007 à 22:14:02  profilanswer
je dois reconnaitre que j'y ai pensé. Mais dans ce cas là, windows la detecterait quand meme quand je l'insère dans le slot PCi ?
n°6001932
tharkie
Posté le 09-11-2007 à 22:41:29  profilanswer
Oui, ça dépend de ce qui a été flingué sur la carte son !
n°6002650
Step73
Posté le 10-11-2007 à 12:04:26  profilanswer
teste ta carte son sur un autre PC, pour en avoir le coeur net.
n°6002737
tharkie
Posté le 10-11-2007 à 12:36:59  profilanswer
n°6002741
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 10-11-2007 à 12:38:20  profilanswer
c'est quoi comme version de windows xp? officielle?
si oui, pense simplement au sp2 par exemple.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6003040
Dan1383
Posté le 10-11-2007 à 14:40:16  profilanswer
exequaetur > irq9 ? (l'irq9 est affecté à un pci device dans le BIOS, c'est ça que tu me suggerais de vérifier ? faut-il le reserver, ou le réaffecter ?)
DraCuLaX > je suis effectivement sur WIN XP sp2 (pas tout à fait officielle par contre..) et M-Audio à sorti un driver spécifique pour sp2 que j'ai éssayé d'installer toujours sans succes...
je vais effectivement l'essayer sur un autre PC, je ne vois plus que cela comme solution.
En tout cas, merci à tous pour votre aide.
evidemment, si vous avez d'autres suggestions, je suis toujours preneur.
Message édité par Dan1383 le 10-11-2007 à 14:47:03
n°6003308
Dan1383
Posté le 10-11-2007 à 16:56:41  profilanswer
ok merci du tuyau.
j'essaye ça.
POWER-COLOR Carte Graphique Radeon X1950PRO - 256 Mo DDR3 - PCI ExpresMa carte mère ne démarre pas
[A identifier] Carte son PCI & mauvais contact ?Ma carte mère NF7 v2 0 ne veux plus dèmarrer
[Resolu] Achat Carte mère/Processeurcarte graphique pour ecran 22
à propos de carte graphiquecarte mere
Besoin de conseil pour achat carte mère CPUConseil pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à : installation drivers carte son M-Audio
