4293 connectés
  info carte mere...
info carte mere...
n°3399749
sitarium
Posté le 09-08-2004 à 12:14:21  profilanswer
salut,
voila je voulait savoir si il existe une bonne carte mere avec un bon raport/qualitée prix compatible avec la mienne? c'est la :
MSI MS-6701 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère: SiS648
j'ai entendu dire aussi que si on changer de carte mere il fallait obligatoirement reformater le disk dur pouvez-vous me le confimer et si c'est vrais existe il un autre moyen ?
merci de votre aide @ bientôt :hello:
n°3401658
papy16
Posté le 09-08-2004 à 22:13:45  profilanswer
tu n'indique pas ton os, si c'est XP il est préférable de ré-installer.
a+
Le début de connaissance augmente la vision de son ignorance !
n°3401703
fabrick
Posté le 09-08-2004 à 22:23:48  profilanswer
salut,
Franchement je te conseille de faire une réinstalle car comme tu change de carte mere tu risque de ne pas avoir les mêmes drivers et réglages. sachant que windows est tout de même un peu capricieux quand tu change rien, alors imagine ce que cela risque de donner si tu change la carte mère... :D
Euh tu veut dire quoi par compatible avec la tienne ?  :??:  bon sinon je te conseille soit de prendre une nouvelles MSI, soit d'aller du côté des Abit ou encore des Asus. Personnellement j'ai une Asus A7N8X-E deluxe et j'en suis très très satisfait  :bounce:
Mais de toutes les façons tout dépend ce que tu veux faire. Mais réfléchis de telle sorte que tu puisse avoir des possibilités d'upgrade futur assez intéressantes car la carte mère c'est quand même une base pour cela. As-tu besoin du SATA, Firewire, réseaux, USB 2.0 ... ? Penches-tu plutot pour un proco intel ou amd, veux-tu du dual DDR ??? sont autant de questions que tu dois te poser... et bien sur les prix seront différents... :D
Ri4m : encodage vidéo en toute simplicité !
n°3403506
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:26:44  profilanswer
a+
oui c'est Xp mais quentendez vous par reinstaler juste rentrer le cd et cliquer sur "reinstaler" ou tout reformater  ?
et fabrick tu as une Asus A7N8X-E deluxe mais c'est pas pour les atlon ca ? est ce grave si je lachete  alors que jai un intel p4 ? on ma conseiller la ASUS P4P800 est elle bien ? merci a vous  :hello:
J'aurai voulu aussi savoir 2,3 choses puis que j'y suis  :) on ma refilé un ancien ordi,c'est un celeron 533 M avec windows 98 je voudrais recuperer les barretes de ram et le disque dur pour les rajouter a mon ordi actuel mais est-ce que ça va gener vu quil est ancien et que sur le secon disque dur il y a win 98 merci a tous @+
Message édité par sitarium le 10-08-2004 à 16:31:02
n°3403513
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-08-2004 à 16:30:23  profilanswer
Si t'as un p4, ne prend pas de carte mère AMD!
n°3403516
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:31:29  profilanswer
C quoi ton pross?, donne toute ta config!
n°3403522
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:34:23  profilanswer
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2666 MHz (20 x 133)
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM)  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 648
Mémoire système 512 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (02/22/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200  (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Samsung SyncMaster 172V/173B/173S/173V/174V/175V  [17" LCD]
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur SCSI/RAID AXVSCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID ST3MP28 SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3120023A  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device  (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique Generic STEALTH DVD SCSI CdRom Device  (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique IDE DVD-ROM 16X  (16x DVD-ROM)
Lecteur optique MITSUMI CR-487ETE  (52x/24x/52x CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 56996 Mo (7353 Mo libre)
D: (NTFS) 55003 Mo (16320 Mo libre)
E: (FAT32) 2466 Mo (857 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
n°3403528
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:35:52  profilanswer
C quoi la fréquence de ta ram?
n°3403529
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:36:06  profilanswer
Pourquoi tu veux changer de carte mère?
n°3403540
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:39:33  profilanswer
la frequance de ma ram je sais pas je veut la changer car elle est trop petit jai achetez un nouveau boitier antec super lanboy et je ne peut brancher que le ventilo de lariere
n°3403541
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:40:23  profilanswer
Donc en gros, tu veux une carte mère juste pour brancher un venvtilo? sinon, quel prix tu veux mettre?
n°3403552
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:42:15  profilanswer
non je veu une carte mere pour brancher mon ventilo avant 12 mm,duex néon,et 2 port audio je veut metre environ 70€
n°3403558
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:44:15  profilanswer
ben, ta carte mère à déja ça! pour brancher le néon, et le ventilo, ça peut se faire directement sur l'alim! là, je ne te comprend pas....
n°3403564
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:45:56  profilanswer
a bon ca peut ce faire sur lalime ? le néon ok mais le ventilo lumineu avn doit se brancher sur la cm c'est comme le ventilo du processeur
n°3403576
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:49:01  profilanswer
oui, regarde, tu peux acheter cet accéssoir et c bon: http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
n°3403579
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:51:02  profilanswer
a oué super !!!!!merci beaucoup burn2 :).Et merci de ta rapiditée @+++
n°3403583
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:52:27  profilanswer
par contre jalai oublier on ma refilé un ancien ordi,c'est un celeron 533 M avec windows 98 je voudrais recuperer les barretes de ram et le disque dur pour les rajouter a mon ordi actuel mais est-ce que ça va gener vu quil est ancien et que sur le second disque dur il y a win 98 ?
n°3403585
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:52:57  profilanswer
c'est windows 98 SE ou non?
Message édité par burn2 le 10-08-2004 à 16:53:49
n°3403588
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:53:38  profilanswer
Heureusement que je suis là! Changer de carte mère (70€) pour brancher un ventilo!! :heink:  :(  :lol:  [:amarant]
n°3403592
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:55:17  profilanswer
lol oué  :lol:  :lol:
n°3403593
burn2
Posté le 10-08-2004 à 16:56:32  profilanswer
Bon, répond moi, c'est Windows 98SE ou pas? Sinon, y combient de ram déjà  et tu veux mettre combien?
n°3403597
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 16:59:19  profilanswer
oui c'est SE je crois il a 64 mo de ram et moi jen est 512
n°3403604
burn2
Posté le 10-08-2004 à 17:01:15  profilanswer
Ben c bon, Windows 98 SE supporte au max 512Mo
n°3403606
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 17:03:03  profilanswer
et oui mais si je rajoute 64 de ram jen aurai plus 512 mais 576 vas il le supporter ? de plus est-ce genan si jinstal xp sur mon 2eme disque dur ?
n°3403608
burn2
Posté le 10-08-2004 à 17:03:52  profilanswer
Ben non, de toute façon, Windows 98 ne reconnaitra qu 512Mo, pourquoi ne passe tu pas à XP?
n°3403614
biniou
Posté le 10-08-2004 à 17:05:17  profilanswer
sur le celeron, tu dois avoir de la SDRAM, et sur ta machine de la DDR, tu ne peux pas utiliser la SD sur ta machine, donc oublie
n°3403615
sitarium
Posté le 10-08-2004 à 17:07:50  profilanswer
ok c'est dommage  :(  merci quand meme...
n°3404765
fabrick
Posté le 11-08-2004 à 00:49:11  profilanswer
 :whistle: Euh ben non tu achetes pas cette carte si tu as un pentium j'avais po vue que tu disais avoir un pentium désolé.
en revanche tu peux faire confiance à ASUS, ABIT et MSI pour ce qui est des carte mère. Personnellement j'ai eu une MSI puis une ASUS et jamais d'ABIT mais je crois que les meilleures sont les ABIT et les ASUS.
En fait tout dépend de ce que tu veux faire avec ton pc en fait. :D
  info carte mere...
demande info carte mere chaintechdemande d'info sur proc xp et carte mère
INFO sur carte mère SOCKETA et mémoire !!Utilitaire de diagnostique et info pour carte mere
[INFO] Carte mère Asus P4B533besoin info sur carte mére Abit kt7......
Info Importante sur carte mère Asus... ATTENTION!!!Info sur la carte mere A7N8X
Info sur Carte mere Bi proc et PII266Mhzinfo carte mere P4
Plus de sujets relatifs à : info carte mere...
