7536 connectés
  plantage inexplicable ! help me !!
n°5923087
flover
Posté le 01-10-2007 à 22:13:12  profilanswer
Bonjour à tous !
voici mon systeme:
athlon 64 AM2 5000+
msi K9VGM-V (micro-atx)
powercolor x1950 pro 512 extrem
2 x 1 giga  ocz gold 800mhz (dual)
Voici mon problème:
au bout de plusieurs minutes du jeu counter-strike 1.6 qui n'en demande pourtant pas trop à la carte graph, j'observe regulierement un plantage de l'image
couplé à un figeage du son, il arrive même que le système redémarre de ce fait. Autre problème m'apparaissant comme d'ordre graphique, lors de "retours windows" par le biais de la touche "windows" ^^, mon ecran s'eteint et se rallume et le son se fige un tout petit peu egalement, comme si la transition jeu/bureau était un calvère pour le pc ! J'ai donc vérifié la version de mes pilotes et les ai changé, j'ai vérifié le température par le biais d'EVEREST, que ce soit de la carte graph / gpu mais aussi de la carte mère et du proccesseur, rien d'alarmant, se situant toutes dans les 40 - 50 degrés ! J'ai egalement mis à jour les pilotes de ma carte mère. Dernier test en date, 3dmark05 avec pour resultat 10400. Que dire de plus si ce n'est que je n'arrive pas à saisir l'origine de ce problème, comment puis-je par ex connaitre ma consommation en energie pour ensuite la comparer à la capacité de mon alim ? il y aurait-il imcompatibilité materielle ? ...  :??:
Merci d'avance !
n°5923099
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-10-2007 à 22:17:33  profilanswer
T'es o/c? Essaies un stress occt pendant 30 min et config speedfan avec occt en monitoring de la température cpu.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 22:18:21
Feedback
n°5923104
flover
Posté le 01-10-2007 à 22:19:08  profilanswer
euhh pourrais tu me traduire ce que tu m'as indiqué ? merci ^^
n°5923105
flover
Posté le 01-10-2007 à 22:19:27  profilanswer
merci pr le rajout ;)
n°5923169
flover
Posté le 01-10-2007 à 22:54:08  profilanswer
Test occt de 30 min terminé : "test terminé pc stable". J'attaque speedfan..
n°5923187
bazooca1
Posté le 01-10-2007 à 23:01:47  profilanswer
En fait il fallait configuré speedfan dans occt pour qu'il fasse un monitoring de la temp cpu pendant le test. Bon fais nous un screen de la première page de speedfan. Au passage regardes dans l'onglet SMART de speedfan si tout est ok.
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 23:06:53
Feedback
n°5923203
flover
Posté le 01-10-2007 à 23:10:36  profilanswer
dans SMART tout est ok
voila la 1ere page:
http://florianpicard.free.fr/spdfan.jpg
n°5923211
bazooca1
Posté le 01-10-2007 à 23:15:28  profilanswer
Tout à l'air ok.
Tes problèmes n'arrives que pendant les jeux? Jamais sur le bureau?
Essaies de faire tourner les jeux en niveau de détails mini pour voir (y compris la résolution).
Feedback
n°5923221
flover
Posté le 01-10-2007 à 23:21:48  profilanswer
counter strike utilise un très vieu moteur graphique et tourne chez moi à faible resolution (640x480) et tournait ainsi tres bien avec mon ancienne config ! Au niveau du bios ou de la memoire pourrait-il y a voir quelque chose qui cloche oubien au niveau de l'alim ?
n°5923236
bazooca1
Posté le 01-10-2007 à 23:27:39  profilanswer
Tu joues à CS en 640x480 en temps normal avec une x1950 pro...oulala avec une cg à 50e tu peux faire aussi bien xD
Et donc ça rame en 640x480 c'est bien ça?
Il y a une alimentation auxiliaire sur la x1950?
Je pense que tu as un problème matériel avec la cg. Essaies de faire les test 2D et 3D graphics de BunInTest (10 min chacun):
http://www.01net.com/windows/Utili [...] /1709.html
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 23:29:14
Feedback
n°5923246
flover
Posté le 01-10-2007 à 23:31:13  profilanswer
non le jeu ne rame pas du tout, et je pense que 10400 a 3dmark05 c'est honorable non ?
Seulement, mon pc plante parfois de manière generalisée et lorsque je sors d'un jeu, une sorte de gros lag general s'observe que ce soit dun point de vue graphique ou sonore, l'ecran s'eteint même de ce fait là et se rallume une fois sur le bureau !
Mon ecran est branché en vga
Message édité par flover le 01-10-2007 à 23:31:58
n°5923270
bazooca1
Posté le 01-10-2007 à 23:46:20  profilanswer
Pour ce qui est des retours vers bureau c'est difficile de savoir car de nombreux paramètres interviennent (swap disque, proc, ram, windows...).
Vraissemblablement ton problème vient de la cg ou de l'alim. Il faudrait que tu fasses un test avec une autre alim ou une autre cg.
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 23:46:31
Feedback
n°5923292
flover
Posté le 01-10-2007 à 23:55:37  profilanswer
voila, je viens de lire le dossier sur l'alim de pcinpact, je viens d'apprendre que mon alim d'entree de gamme etait tout bonnement de la crotte ^^ ! avec occt , je viens de selectionenr l option qui me permet de constater le voltage instanté et je constate que le voltage de la ligne "5" qui devrait se situer à +/- 5% DE 5V EST 0 3.3 V !! :s je vais de ce pas changer d'alimentation !
n°5923302
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 00:00:10  profilanswer
LC Power c'est ça ^^
Pour les valeurs de voltages ça ne veut pas forcément dire grand chose car les mesures des sondes sont souvent pas fiable et il est possible que speedfan inverse le voltage en lisant 3,3V au lieu de 5V. Si les tensions de l'alim étaient vraiment pourries, le stress occt aurait fait rebooté le pc à coup sûr ^^
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 00:09:28
Feedback
n°5923313
flover
Posté le 02-10-2007 à 00:05:39  profilanswer
: ( que faire !!?
n°5923318
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 00:08:52  profilanswer
Changes l'alim dans un premier temps. De toute façon ta LC Power te claquera dans les doigts, c'est son destin...
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 00:10:51
Feedback
n°5923326
flover
Posté le 02-10-2007 à 00:11:57  profilanswer
lc power ^^ ?
n°5923330
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 00:13:36  profilanswer
C'est pas une LC Power ton alim? C'est quoi alors la marque?
Feedback
n°5923354
flover
Posté le 02-10-2007 à 00:29:28  profilanswer
une antec !
n°5924429
flover
Posté le 02-10-2007 à 20:38:59  profilanswer
personne a une idee ? :(
n°5930135
poupouet
Posté le 06-10-2007 à 13:54:38  profilanswer
et moi pareil sauf que mon core est a 56°C avec une tite flamme rouge devant .J'ai plein d'artefacts en jeux.Meme sur une page internet ya des ptits points partout.
AMD 3800X²
Leadtech 6800gt agp 256mo
2Gigas ram
Asus A8V-X
pas O/C
 help me :(
n°5930137
bazooca1
Posté le 06-10-2007 à 13:57:44  profilanswer
> poupouet, ton paycay présente les symptome typiques du cg HS!
Feedback
n°5930162
poupouet
Posté le 06-10-2007 à 14:10:59  profilanswer
Ha mince!
pourtant avec OCCT y dit "PC STABLE"
n°5930165
poupouet
Posté le 06-10-2007 à 14:12:16  profilanswer
C normal que g 1core a 29°c et un autre a 58°C?
n°5930170
bazooca1
Posté le 06-10-2007 à 14:13:07  profilanswer
occt ne test pas la carte graphique. Essaies plutôt les tests 2D et 3D graphics (10 min chacun) de BurnIntest.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Feedback
n°5930212
poupouet
Posté le 06-10-2007 à 14:30:45  profilanswer
Ouaiiiiiisss          FAIL !
help configu pc de salon[Help] Laquelle choisir
plantage de mon pc sans arrete help mehelp svp pc ne demare plus
Help ! Là c'est vraiment le casse tête.Webcam pas reconnue - help !!
Help, fichier manquant au démarrageProbleme plantage carte graphique 8600 GT
son 5.1??? 2.1 ??? carte son ??? help
Plus de sujets relatifs à : plantage inexplicable ! help me !!
