4064 connectés
  Help ! Là c'est vraiment le casse tête.
n°5920689
kayno
Posté le 30-09-2007 à 12:41:29  profilanswer
Bonjour bonjour !
Voilà, ca y est je deviens fou :), j'ai tout essayé.
Réinstall complète windaube xp sp2, nouveaux drivers, memtest ... etc.
J'ai :
E6750
Gigabyte N650SLI-DS4
Point of view GeForce 8800 GTS - 640 Mo
2Go DDR2 - Gskill CAS 555
Les erreurs :
Retour windows sous les jeux (particulièrement teamfortress2) avec la proposition d'envoyer un pti msg à krosoft.
Ensuite les écran bleu aléatoires ...
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
avec cité NDIS.sys, ou Nv4_dll.sys (je crois) Enfin la totale ...
J'ai testé avec mem test et tous les tests passent. tousl es driver à jour, bien installés en fresh install. Tout est propre !
Je comprends pas :(
n°5920696
Posté le 30-09-2007 à 12:45:13  answer
ton alim???
n°5920722
kayno
Posté le 30-09-2007 à 12:55:58  profilanswer
425W de chez HIPER.
Trop juste? j'ai que 2 disques SATA ... et 1 seule 8800GTS...
n°5920725
Posté le 30-09-2007 à 12:57:20  answer
tu as peut etre trouve le probleme, teste avec une autre alim si tu peus....
tu devrais acheter une 400-500watt enermax/fortron/seasonic...
as tu teste ta 8800 sur une autre config?
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2007 à 12:58:04
n°5920739
kayno
Posté le 30-09-2007 à 13:02:52  profilanswer
Oui, je l'ai utilisée sur le meme PC mais avec l'ancienne CM (Asus avec un athlon 3000+). Et pas vu de prb comme ça :(
n°5920752
Posté le 30-09-2007 à 13:10:32  answer
ben ca consomme moins qu une ds4 et un e6750...
n°5920758
gabriell
Posté le 30-09-2007 à 13:14:14  profilanswer
J'avais les memes problemes sur nf650i sli, j'ai augmenter le voltage de ma ram et c'était nickel ensuite, essaye ;)
n°5920765
kayno
Posté le 30-09-2007 à 13:16:59  profilanswer
augmenté de combien ?
n°5920774
Posté le 30-09-2007 à 13:22:17  answer
passe de 1.8v a 2.0v pour voir.
n°5920831
kayno
Posté le 30-09-2007 à 13:52:16  profilanswer
Ok alors,
DDR2 +0.2 V -> je lance TF2, figé au chargement de la map ...
DDR2 +0.1 V -> j'ai pu jouer normalement environs 20min là ou avant j'avais droit à un retour windows au bout de 20sec. Encourageant ? solution trouvée ?
Pas d'écran bleu depuis ...
Bon, c de la Gskill CAS 555 mais je ne sait pas comment vérfier qu'elle est bien en 555 :/
voila voila ... pour l'instant ca a l'air ok je viendrai mettre un Résolu si d'ici ce soir j'ai pas de nouveau un blue screen :)
n°5921001
kayno
Posté le 30-09-2007 à 15:33:26  profilanswer
Bon bah ... Ecran bleu : PFN_List_COrrupt
Tin ... j'y comprend rien :(
Pourtant memtest me dit que mes barettes sont ok.
n°5921466
kayno
Posté le 30-09-2007 à 20:12:43  profilanswer
Bon bon bon ... je deviens fou.
Je pense que je vais acheter une alim :( c'est quand meme fou que 425W soit pas assez pour ma config. Ca se manifeste vraiment comme ça une alim trop peu puissante ? Ecran bleus, retours windows ? complètement aléatoires..
Vraiment ca m'est jamais arrivé un truc pareil :(
n°5921501
reven99
Posté le 30-09-2007 à 20:45:02  profilanswer
fait un test avec occt tu verra si ton alim est stable ou pas
n°5921507
Posté le 30-09-2007 à 20:47:01  answer
les alim HIPER cpas bien...
fais toi preter une alim un peu plus puissante,  meme si c est une noname c est minimum 500watt...
n°5921579
kayno
Posté le 30-09-2007 à 21:23:44  profilanswer
Ok, j'ai testé . Bah à 90% de charge de proco (aprés les 1min de idle koi), figé direct.
Test concluant ? je change d'alim ?
Webcam pas reconnue - help !!Help, fichier manquant au démarrage
son 5.1??? 2.1 ??? carte son ??? help[help] comment mettre a jour son bios ?
comment demonter une tête d'impression sur une imprimante canon PIXMArecupération données help
Help! Bios A8N-SLI Premium[HELP] Ordi portable HP DV5000
Help pour choisir ou monter nouvel ordiHD externe qui tourne en boucle sous vista , help !! [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Help ! Là c'est vraiment le casse tête.
