4465 connectés
  Impossible de démarrer un Sony VAIO
n°4120505
nerix
Posté le 06-06-2005 à 14:03:45  profilanswer
j'ai un SONY VAIO qui refuse démarrer...
Au démarrage, il s'arrête au check des unités disponibles sur le portable.
Il trouve bien le disque dur mais refuse de le lancer :
___
Ultra DMA Mode5 S.M.A.R.T. : Capable but command failed
Pri. Master Hard Disk : S.M.A.R.T. Command failed
Press F2 to resume
___
La seule option dispo c'est de taper sur F2, ce qui m'emmène tout droit dans le BIOS, où il n'y a l'air d'avoir d'erreur...
J'ai déjà vu qq sujets traitant de ce problème. Ils conseillent de désactiver le SMART dans le BIOS, mais le bios des VAIO est malheureuseument très allégé, et ne gère que très peu d'options...Donc impossible de désactiver la fonction SMART...
Que dois-je faire ?
Merci pour vos réponses....
n°4120726
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 06-06-2005 à 15:43:43  profilanswer
mets une disquette bootable !
si ça boot... ton dur est KC....:(
sinon les ref de ton vaio ?
Message édité par lecep le 06-06-2005 à 15:45:19
n°4897928
Nounouille​31
Posté le 23-06-2006 à 12:49:16  profilanswer
Bonjour j'ai également un problème avec mon sony vaio pcg-grt815E, il refuse cathégoriquement de démarer,
Lorsque l'on appuie sur power rien ne se passe que l'on soit sur batterie sur secteur...
Je l'ai désossé complètement pour essayer de le faire démarer hors de son boitier soupsonnant un problème de masse, mais ça ne change rien.
L'examen à la loupe n'a décelé aucun composant abimé, et il semble y avoir de l'énergie dans le circuit d'alimentation jusqu'au bouton de démarrage.
Je voudrais savoir si quelqu'un avais déjà rencontré le même problème sur ce genre de matériel,
Si quelqu'un pouvais me donner la configurations des switches de la carte mère (des fois qu'il aient bougé) pour vérifier leur placement,
Et le top du top me passer la doc technique de la carte mère (MBX-86... => pas plus d'infos).
Merci à tous j'aimerais bien dépaner mon vaio car il me manque terriblement.
Message édité par Nounouille31 le 23-06-2006 à 12:50:53
n°4933531
Posté le 17-07-2006 à 11:58:46  answer
Depuis hier j'ai le même soucis sur mon VAIO ("Ultra DMA Mode5 S.M.A.R.T. : Capable but command failed" ). Le BIOS ne permet pas de désactiver ce mode SMART (d'ailleurs en dehors de la fontion de réglage de l'heure on peut pas faire grand chose dans ce BIOS !j
J'ai téléphoné au SAV SONY qui voulait prendre en charge la réparation seulement s'ils doivent remplacer le DD, ils ne renvoient pas l'ancien...
ça me va pas trop car j'ai "un peu omis" de sauvegarder qlq giga de photos perso..
Donc je vais me tourner vers une extraction du DD pour essayer de récupérer mes données, en espérant que le DD veuille bien tourner en SLAVE.
Si qlq'1 a des infos ou des idées pour refaire focntionner le PC ou récupérer les données, je suis preneur.
Merci d'avance
n°4935459
Posté le 18-07-2006 à 15:22:06  answer
un tout petit heup...
Je suis au point mort pour le moment, personne n'a d'idée ou de suggestions ?
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2006 à 15:22:16
n°5023797
es_karim
Posté le 30-08-2006 à 13:10:12  profilanswer
Bonjour, J'ai un problème avec mon portable sony vaio pcg-k315S. Au début, il s'allumait mais dès qu'il était sous wondows, il s'éteignait. Je pensais que c'était un problème de logiciel. Donc, je décide de tout réinstaller. Je lance el cd de réinstallation et dès qu'il a eu formatage du disque dur le pc s'est arrêté. Et depuis je ne pouvais plus lancer de réinstallation. Je ne peux même pas accéder au BIOS. Je l'ai emmené au SAV et hier ils m'ont dit qu'il y avait un problème sur le disque dur et la carte mère et ça coutera environ 800euro. Je voudrais savoir à quoi peut être du le problème de la  carte mère. Je sais que c'est impossible à changer sur un portable parce que il n'y a aucun point de vente de carte mère pour portable. Merci d'avance pour toute suggestion.
n°5134034
fred928
Posté le 29-10-2006 à 14:47:32  profilanswer
bonjour,
avez vous regler vos probleme car moi jai le meme probleme que vous
n°8108007
- AZERTY -
N/A
Posté le 05-11-2011 à 16:22:30  profilanswer
Je lis depuis quelque temps ce post, j'ajoute mon expérience en espérant peut être solutionner quelqu'un.
Problème initial:
PC portable VAIO VGN NS11E, aucun soucis antécédent jusqu'au jour où:
Je l'allume comme d'habitude en pressant le bouton power, et là rien ne se passe ! Seulement le petit voyant vert power en facade avant s'allume une petite seconde et se ré éteint. Aucun bruit, rien ne se lance ! Je pense à un problème de secteur et j’entame une longue combinaison de configuration pour essayer de l'allumer (avec/sans batterie, avec/sans secteur branché, en appuyant plusieurs fois le bouton de démarrage en variant la fréquence, en forçant le boutant sans batterie et sans secteur...)
Et puis un jour, je recommence toutes ces actions toujours sans résultats et je décide finalement de donner un petit coup sec sur chaque face du PC avec ma main. Au bout du deuxième coup (côté droit), je tente l'allumage et la, le miracle se produit, il se ré alluma comme si il ne s'éteint rien passé !!!
Voilou ! Un petit faux contacte intempestif. Il s'en suit une longue après midi de sauvegarde en cas de reproduction de la panne!
Bonne chance!
Impossible d'installer le driver de la carte graphique !Ordi impossible a eteindre quand livebox deconnecte
Impossible de désinstaller le pilote du chipsetHELP Impossible de faire reconnaire mon disque dur
Impossible de trouver des AMD64 OEM ?Gros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??
Impossible d'installer WinXPImpossible de regarder un DVD !!
[non résolu] Pb de partition ou il est impossible de supprimer les répConnexion Msn et autres impossible... mais Internet Ok
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer un Sony VAIO
