3617 connectés
  IBM System x3200 M3
IBM System x3200 M3
n°10487197
ElysiumFR
Posté le 13-12-2018 à 19:12:01  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Un ami aura bientot à sa disposition un serveur IBM System x3200 M3 (config processeur et RAM inconnues)
jusqu'alors utilisé pour le boulot des parents.
Le but est de savoir si le système serait utilisable pour en faire un pc classique orienté bureautique.
https://lenovopress.com/tips0802
A priori, niveau matériel ca devrait tenir la route avec des processeurs Intel certes pas tout jeunes mais encore
parfaitement adaptés pour les i3 et Xeons (celeron et pentium un peu moins...).
Mes questions sur le hardware sont :
- C'est équipé de disques dur de serveur 15K rpm, est ce que ca pose un quelconque problème ?
- il n'y a qu'entre 1 et 4Go de Ram, pas énorme en 2018. C'est du EEC RDIMM ddr3, est ce que
ca peut se trouver à des tarifs raisonnables pour compléter jusqu'à 6/8 Go de ram ?
Quelle différence entre de la mémoire au format DIMM et RDIMM ?
Edit : il existe aussi une version 8Go mais ma question se pose toujours.
Voilà pour le coté matériel. Après, voilà pour mes questions niveau software :
- étant à la base un serveur, peut on installer windows après avoir formaté le(s) disque(s) comme un pc normal ?
Edit : l'OS le plus "grand public" supporté est windows server 2018 sinon c'est linux.
N'étant pas à destination de qqn particulièrement branché info ca me semble pas super adapté...
Quelles différences notables entre W server et W normal ?
Voilà tout, merci à ceux qui auront pris le temps de lire voire de partager leur expérience !
Message édité par ElysiumFR le 13-12-2018 à 19:21:10
n°10487205
Didipi
Posté le 13-12-2018 à 19:22:58  profilanswer
Sinon un Linux peut être tout à fait utilisable, même avec 4Go de RAM, un Ubuntu ou Linux Mint sera très simple à prendre en main
n°10487231
ElysiumFR
Posté le 13-12-2018 à 19:47:49  profilanswer
Vu merci, est ce certain qu'un windows home classique ne fonctionnera pas ?
n°10487340
Didipi
Posté le 13-12-2018 à 22:38:21  profilanswer
Il n'y a à priori aucune raison que ça ne fonctionne pas, je cale juste une petite pub comme ça  :)
n°10487425
Nono0000
Posté le 14-12-2018 à 07:08:03  profilanswer
Pour la ram, il faut distinguer plusieurs choses.
- ECC, c'est la correction d'erreur. En plus des 64bit de données, il y a 8 bit de parité (72bit au total). Cela permet la détection et la correction d'erreur dans la mémoire.
Les mémoires pour les PC personnels en sont dépourvues. Cela n'est utilisé que pour les stations de travail ou les serveurs.
- la RDIMM (registered dimm) est une version de la RAM avec un buffer supplémentaire au niveau des signaux de contrôle. Cela permet une plus grande fiabilité de la RAM et par extension, cela permet une plus grande densité de mémoire (plusieurs centaines de Go de RAM)
Encore une fois cela se trouve dans les workstations et les serveurs. Dans les PC personnels, on trouve de la UDIMM (unbuffered dimm).
Il existe également de la LRDIMM (load reduced dimm). Cela se trouve sur les gros serveurs (permet plusieurs To de RAM). En plus des signaux de contrôle, les données sont également bufferisées:
https://m.eet.com/media/1155827/293620-figure_2_a_comparison_of_the_system_level_block_diagrams_for_rdimm_vs_lrdimm_.jpg
Pour ton système, il faut se cantonner à la RDIMM ECC.
Un exemple: https://www.amazon.fr/647650-071-8- [...] B01N8UNOJB
Pour ce qui est de Windows, la version serveur permet des environnements multiples utilisateurs (plusieurs personnes peuvent être logées en même temps) chose que les versions pro ou Home ne supportent pas.
Elle supporte également les systèmes avec 4 CPU voire plus, là où la version pro ne supporte que deux CPU et la version Home un seul.
Il faudrait savoir combien de CPU sont présents dans cette machine pour faire le bon choix.
Cela dit, pour faire de la bureautique, elle est très certainement mal adaptée (grosse consommation d'énergie pour l'utilisation).
Message édité par Nono0000 le 14-12-2018 à 08:39:37
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10487448
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-12-2018 à 08:21:27  profilanswer
Bonjour
Pour compléter la réponse très détaillée de Nono0000, ce serveur est plus proche d'un PC classique que d'un serveur :
https://lenovopress.com/assets/images/tips0802/7.3AF8.jpg
Les deux principales différences sont les alimentations redondantes (l'une pète, l'autre prend le relais) et les deux cartes réseau.
Mais matériellement ça reste du quad core mono CPU avec sa ram.
Un windows home classique devrait pouvoir trouver sa place, à tester.
n°10487456
ElysiumFR
Posté le 14-12-2018 à 08:42:36  profilanswer
Merci pour toutes ces infos !
Donc pour l’os il est possible que Windows home soit compatible (pas certain), ce serait cool.
Sinon visuellement et en terme d’ergonomie, est ce que Windows server est proche de Windows classique si on utilise pas les fonctionnalités spécifiques ?
Pour reformuler, est ce que qqn d’inexperimenté sera perdu sur Windows server venant de Windows home ?
Vu pour la consommation, après ça reste un cpu 95w sans carte graphique donc ça devrait rester raisonnable quand même ? La question est plutôt le bruit au niveau des petits ventilos de(s) l’alim(s) et du cpu... Pour celui du cpu ça devrait pouvoir se contrôler via le bios ou speedfan ou au pire mettre une résistance ?
Enfin pour la RAM, il est probable qu’il y en ait moins de 8go, qui serait l’objectif. Pour en rajouter, faut il obligatoirement ajouter de la RDIMM ou peut on simplement enlever les RDIMM présents pour mettre de la DIMM moins chère et plus facilement trouvable sur lbc ?
Message édité par ElysiumFR le 14-12-2018 à 08:43:53
n°10487462
Nono0000
Posté le 14-12-2018 à 08:56:22  profilanswer
Pour Windows serveur, cela reste très proche d'un Windows classique. Mais comme l'a dit artouillassse, si tu es en mono GPU et que tu es le seul a accéder au PC une version home marchera très bien également.
Pour la RAM, normalement, de la UDIMM non-ECC devrait être compatible mais cela dépend beaucoup de la CM et de son bios. Difficile d’être certain.
Sur Ebay, tu peux trouver beaucoup de RAM RDimm ECC d'occasion.
Il faudrait connaitre le modèle exact de CPU dans la tour aussi.
Message édité par Nono0000 le 14-12-2018 à 10:40:10
  IBM System x3200 M3
MSI z270 gaming M3[RESOLU]Probleme "Loading operating system ...." apres maj bios
[Resolu] Help! MSI H170 M3 ne reconnait que les nouvelles RAMProtection d'un Samsung M3
Asus Z370 Pro Gaming - systèm has posted in safe modeDisque dur MAXTOR M3 1To USB 3 reconnu mes ne tourne plus !
Remplacement du hdd system meca par un ssd... Je suis novice là dedansz270 gaming m3 soucis KabyLake PCI Express Root Port #10 - A2B1
Système ne démarre pas : Disk boot failure - Insert system diskMSI H270 M3 + i7 7700k ?
Plus de sujets relatifs à : IBM System x3200 M3
