3741 connectés
  [Help]Voltage VDD anormalement bas : système instable
n°5022904
Jidy
Posté le 29-08-2006 à 23:52:37  profilanswer
Kikou tout le monde :hello:
Suite à un plantage magistrale de mon système ( multiple applications chargées en même temps ,ect...) , Le VDD
( voltage du chipset de la CM il me semble   , je sais plus trops ) EST EXTREMENENT BAS  !
D'ailleurs , mon bios l'indique en ROUGE !!! Ce qui véritablement démontre qu'il y a un problème. Il varie entre 1,6 (normal ) a 1,3 v ( Anormal ! ) ce qui fait constamment planté mon système.
J'ai un amd Barthon 3000mhz , sur MB Epox 8RDA+ et 1 Go de ram.
Suite à cela j'ai plusieurs question :
1) Qu'est ce que le VDD exactement ?
2) Comment se fait-il que d'un coups , il soit tombé si bas ( ne variait jms auparavant) ??
3)Peux t on le changer manuellement  avec un prog ? ( dans mon bios ,c'est impossible )
La seule solution que j'ai trouvé et qui fait que mon système soit plus ou moins stable pour l'instant, c'est de faire chuter le FSB du proco a 100 mhz ( au lieu de 200 ) ! Du coup  je suis a 1050 mhz au lieu de 3000 et ça ne plante plus.
Voila , tout ceci dépasse mes connaissance hardware. Je compte sur votre professionalisme les enfants ;)!
Puissiez vous m'aider
n°5022906
Jidy
Posté le 29-08-2006 à 23:53:13  profilanswer
PS : le prob ne vient pas de l'alimentation : je l'ai changée juste pour tester ! rien à faire
help ! ma config !Help: alim boitier disque dur HS
[PB RESOLU] HELP ! L'Enfer sur terre (et dans mon salon).Help : Plus de son au bout d'une heure
Je ne peut plus demarrer mon pc !! help ![HELP]Problème R8500 en mode bi ...
voltage normal...Help !!! Besoin d'un conseil : deux boîtiers, lequel ?
Plus de sujets relatifs à : [Help]Voltage VDD anormalement bas : système instable
