5618 connectés
  pb de reconnaissance garte graphique!!! HELP VITE SVP!!!
n°2313169
Hajime-Sai​to
Posté le 23-03-2003 à 10:10:39  profilanswer
J´ai essaye d´installer une GEforce4. J´ai selectionne ma carte graphique
qui
etait parmi la liste proposee (  SIS). Il s´agit d´une SIS
Lors de l´allumage,ma GEforce4 n´a pas ete reconnue.
Quelqu´un aurait-il eu ce genre de pb avec SIS ?
Merci de vos conseils.
n°2313174
romano
Posté le 23-03-2003 à 10:16:05  profilanswer
Mais pas si vite, pas si vite.
As-tu bien désélectionné la précedente ( les drivers) ?
n°2313176
biniou
Posté le 23-03-2003 à 10:16:42  profilanswer
:heink:, tu fais des choses bizarres toi
tu dl les derniers drivers chez nVidia, tu les installes, et voilà....
une GF4 SiS, ça n'existe pas
n°2313187
Hajime-Sai​to
Posté le 23-03-2003 à 10:26:15  profilanswer
Je sais ke les GF4 sis n'existe po. SIS c le nom de la carte integreé ds la CM. Je l'ai desactiver ds le panneau de configuration mais kan j'allume l'ordi il la prend kan meme et refuse d'utiliser la GF4.
n°2313194
biniou
Posté le 23-03-2003 à 10:29:44  profilanswer
bah ton explication n'est pas claire
tu vas dans le gestionnaire de périph, tu force l'installation du driver VGA standard pour ta carte graphique, tu mets la gf4 ensuite, tu installes les Deto..... voilà
n°2313196
Hajime-Sai​to
Posté le 23-03-2003 à 10:32:22  profilanswer
bon ben je vais essayer
n°2313201
magnasupre​ma
Posté le 23-03-2003 à 10:33:30  profilanswer
t'as desactiver la carte SIS integrée dans ton bios ?
http://magnasuprema.labrute.fr
n°2313202
nikolai
Posté le 23-03-2003 à 10:34:00  profilanswer
Supprime la SIS dans le panno de conf.
reboote et accede au bios
desactive la carte vidéo integré dans le BIOS
branche ton écran sur la gf4
demarre normalement
installe les drivers de la GF4
perso c'est ce que je ferai :)
n°2313210
Hajime-Sai​to
Posté le 23-03-2003 à 10:37:03  profilanswer
ben ouai supprimer la sis ds le panneau de config on m'a dis ke pourrais y avoir des danger pour l'affichage si ca marchait po c ca le pb! mais je vais essayer tt ca et je verrai bien ce ki ce passe. En attendant si vous avez d'ot idées n'hesitez po :-)
n°2313218
toto_67
Posté le 23-03-2003 à 10:40:31  profilanswer
avant de mettre une nouvelle cg il faut tjrs mettre le pilote de la carte en modele vga standard
 [:thewilly]
n°2313219
magnasupre​ma
Posté le 23-03-2003 à 10:40:59  profilanswer
je repose la question : t'as desactiver la carte SIS integrée dans ton bios ?
n°2313224
Hajime-Sai​to
Posté le 23-03-2003 à 10:43:30  profilanswer
oui je l'ai desactiver!
Je veux réparer ma Bh6, help neededHELP - Abit TH7 Raid - Problème avec Carte son intégrée
probleme accérlération carte graphique !!! c horible !!PIII 600 et carte graphique
Graver un cd plus vite que la vitesse du cdrw?[HELP] probleme avec 2*256 et A7N8X
DE L'AIDE SVP !!!!! - Abit TH7 - Bios - CPU[HELP] MDP dans le bios de mon DELL Latitude C600
sonde et p4(vite je suis en plein montage)[HELP] Demande de conseil achat petite CG entre 50 et 75 ? svp :)
Plus de sujets relatifs à : pb de reconnaissance garte graphique!!! HELP VITE SVP!!!
