4206 connectés
  Je veux réparer ma Bh6, help needed
n°2312319
RoToR
Buell driver
Posté le 22-03-2003 à 19:50:36  profilanswer
Bonjour, j'ai une vieille BH6 qui est détériorée au niveau des connecteurs pour ventilateurs qui fonctionnent de maniere aléatoire.
Je ne sais pas quel composant a laché mais le probleme a touché beaucoup de BH6 à l'époque, le probleme etait du a une intensité trop forte demandée par les ventilateurs. La BH6 était mal dotée a ce niveau. Un chip LM79 controle les connecteurs FAN1, FAN2.
Pensez vous que c'est le chip qui est endommagé ?
peut-etre est ce une bete resistance ou une piste sur le circuit imprimé ?
J'ai fait des recherches sur Google mais je n'ai rien trouvé.
Message édité par RoToR le 22-03-2003 à 23:34:33
www.soundstream.com
n°2312371
el cabron
me gusta el perico
Posté le 22-03-2003 à 20:08:44  profilanswer
elle m a fait le coup de temps en temps mais je n ai jamais mis le doigt sur le probleme , je trifouillais et c etait reparti ..
t es vachement avancé avec cette reponse  :whistle:
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°2312377
pancho
Posté le 22-03-2003 à 20:10:30  profilanswer
paye toi des adaptateurs pour brancher tes ventilos sur les molex :D
n°2312804
RoToR
Buell driver
Posté le 22-03-2003 à 23:32:18  profilanswer
J'ai ce qu'il faut pour refroidir sans les prises fan mais comme une bh6 est une piece de collection... ( je vais la monter dans le premier boitier que j'ai eu, il sera refait a neuf, peinture et ventilation).
En fait j'aimerais me monter un serveur avec, y aura meme, en cas de panne du PIII700 acheté d'occase, un celeron 300A fixé a l'interieur de la tour au cas ou.  :pt1cable:
Non , franchement, j'aimerais reparer les prises Fan, dans la mesure ou ce ne serait qu'une petite connerie a refistoler.
www.soundstream.com
n°2322121
RoToR
Buell driver
Posté le 26-03-2003 à 22:13:57  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
www.soundstream.com
n°2322138
el cabron
me gusta el perico
Posté le 26-03-2003 à 22:19:29  profilanswer
si c est uniquement pour les fans , je ne vois pas le probleme ,prends le 12V ou il se trouve ..(sur l alim)
n°2322185
RoToR
Buell driver
Posté le 26-03-2003 à 22:35:39  profilanswer
oui c'est ok mais plus de speedfan, plus de monitoring   :sweat:
je pense que c'est toujours le meme truc qui lache en cas de surcharge de ventilateur sur une prise fan, mais lequel ?
www.soundstream.com
n°2322289
el cabron
me gusta el perico
Posté le 26-03-2003 à 23:13:11  profilanswer
le monitoring sur une BH6  :D  , au moins direct sur l alim tu auras un meilleur 12 V que sur la carte ...
mais si tu veux peigner la girafle tu peux toujours rechercher le composant(ou la soudure) qui merde :sleep:
n°2552702
DANLEJ
Posté le 26-06-2003 à 14:27:24  profilanswer
pfffft ... kan j'm'amusais à l'O/C de la BH6 ... j'avais jusk'à 12 ventilos de 12cm ...ça faisait un mur ..même k'à un endroit k'était trop petit pour un 12 j'y ai mis un de 8cm  :lol:  bon .. j'avais pris soin de prendre une 2ème alim  :whistle:  mais tout ces ventilos étaient branchés sur le 12v  :sol:
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
n°2554856
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 27-06-2003 à 11:45:18  profilanswer
si tu veux je t'en vends une....
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°2554951
TotalRecal​l
Posté le 27-06-2003 à 12:13:19  profilanswer
A ma connaissance le lm79 ne fait que du monitoring, ça doit être une autre puce qui génère le signal PWM.
y a quoi d'autre d'intéressant sur la mobo ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2554957
TotalRecal​l
Posté le 27-06-2003 à 12:15:59  profilanswer
(jveux bien me dévouer pour t'aider, ça pourrait être intéressant pour moi :jap:)
HELP - Abit TH7 Raid - Problème avec Carte son intégrée[HELP] probleme avec 2*256 et A7N8X
[HELP] MDP dans le bios de mon DELL Latitude C600Problème BH6 + DD SCSI
[HELP] Demande de conseil achat petite CG entre 50 et 75 ? svp :)[HELP!!!!!!]pb avec le graveur
Help[HELP] Puis je mettre un xp1800+ sur un kt133 ? k7vza
[HELP] Cherche Alim Compaq Armada...mon pc branché sur ma télé , c est possible ??? i need help please !!
Plus de sujets relatifs à : Je veux réparer ma Bh6, help needed
