8913 connectés
  [HELP] Tous les fichiers télécharger sont corrompus ! NSIS error :/
n°5880915
bohinvince​nt
Posté le 08-09-2007 à 10:34:10  profilanswer
je viens de faire l'aquisition d'une carte mere MSI K9AGM2 avec un 4000+ dual core et 1 Go de ram pour optimiser mon PC.
Détail de la CM : http://www.commentcamarche.net/gui [...] -technique
J'installe tout, jusque la tout va bien...
Je garde mes disques durs IDE, je formate et je reinstalle windows XP ( original ) proprement.
J'installe les pilotes fournis avec la carte mère, je redémarre le nombre de fois que c'est nécessaire...
Une fois que tout est propre...
Je tente de télécharger des fichiers ( gratuit, pas de P2P ), par exemple Xfire ou Teamspeak... ou même des antivirus ou autres pilotes... TOUS les fichiers qui passent par ma carte réseau sont corrompues ?! NSIS error....
http://img258.imageshack.us/img258 [...] 141or8.png
Je vous donne ma démarche :
1/ j'ai penser a reformater et reinstaller les pilotes ( aucun changement )
2/ je me renseigne sur les forums, on parle de firewall Nvidia avec Nforce... Ce n'est pas mon cas.
3/ je fais un test de la RAM, pas de probleme...
4/ je telecharge les memes fichiers sur mon autre PC je les copies sur une cle USB et je les installe sur ma nouvelle config... SA MARCHE ! donc cela ne vient pas des disques durs ...
5/ je met ces memes fichiers en partages sur mon 2e PC , j'accede au dossier et je tente d'installer ... NSIS error encore... donc le probleme vient de la carte réseau intégre ?
6/ je met a jour NSIS, je prend la dernière version sur cle USB et j'installe... toujours rien...
7/ je revend tout pour acheter un tabouret et une corde et je me pend ?
Merci de m'avoir lue et de m'aide si vous pouvez.
Message édité par bohinvincent le 08-09-2007 à 11:38:41
n°5880923
vashe9
Posté le 08-09-2007 à 10:43:21  profilanswer
t'as essayé avec une autre carte reseau ?
n°5880933
bohinvince​nt
Posté le 08-09-2007 à 10:50:12  profilanswer
Non, j'ai que des cartes réseaux intégré a mes anciennes cartes meres...
sur certains forums, il parle de se connecter sur un autre port ethernet ou de passer en USB... mais sur ma nouvelle CM, j'ai que 1 port ethernet et le USB merci mais non ...
Je pense acheter une carte réseau pour essayer mais bon, doit bien y avoir une autre solution ? si au cas, je le ferais c est pas pour le prix, c est juste que j'ai pas envi d'attendre encore et encore... Pensez vous que cela peut venir de la ? le changement de carte réseau pourrait il résoudre le probleme ?
Entre temps, j'ai installer un autre par feu ( outpost ) pour essayer de contourner le firewall matériel ( d'apès les forums, cela viendrait de la... ) mais aucun changement.
PS : en faite le PC etait pour l'anniv a mon frere ( hier ) et sa devait tout marcher quand il rentre ... d'ou mon envi de résoudre le problème rapidement.
Message édité par bohinvincent le 08-09-2007 à 10:54:05
n°5880965
vashe9
Posté le 08-09-2007 à 11:16:22  profilanswer
firewall materiel ? ca doit pouvoir se désactiver quelque part alors (bios,...).
Une vieille carte reseau 10/100 no name ca doit etre meme pas 5€ ;o
Message édité par vashe9 le 08-09-2007 à 11:17:10
n°5880969
bohinvince​nt
Posté le 08-09-2007 à 11:18:04  profilanswer
J'ai chercher mais je trouve rien qui parle de firewall, une idée de ou sa peut se trouver ?
n°5881764
Step73
Posté le 08-09-2007 à 18:08:52  profilanswer
essaye de mettre à jour les drivers de ton chipset de la CM. Va voir sur le site du fabricant.
je crois avoir fait une connerie avec ma carte sd, help !Ma futur config: help
HDD invisible dans le bios et sous windows, help pleaseHelp Me, mon z552 viens de rendre l'ame..
help : concurrent a imageshackP5k-E, E6750. [Intel CPU uCODE loading error]
help !! P35C-DS3R + C2D 6850 : marche pô[Résolu] écran noir, ventilos tournent, please HELP
Help !! PB asus 1950pro ne fonctionne plus !please help!
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Tous les fichiers télécharger sont corrompus ! NSIS error :/
