6658 connectés
help.......
n°5161557
the pti
Posté le 11-11-2006 à 22:11:29  profilanswer
salut.
Est ce que cette config tiens la route ou dois-je m'orienter sur du pentium pour + de perfs......
***Boitier HEDEN Boîtier moyen tour B9805CA, 480W, noir  32€90
***Carte Mère MSI Carte mère K9N Utlra-2F, Socket AM2, DDR2 , SATAII, Raid, GbLAN  92€
***Processeur AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 + Ventilateur   155€80
***Refroidissement NOISEBLOCKER Ventilateur de Boîtier S1, 8 cm, Bleu, 11db, Version Box   9€90
***Carte Graphique ASUSTEK Carte Graphique Extreme N7600GS, Silence 512Mo, PCI-E, HDTV , DVI, Asus   136€90
***Mémoire KINGSTON Mémoire DIMM DDR2-SDRam, 1024Mo, PC4200, 533Mhz, KVR533D2N4/1G   119€90
***Disque Dur MAXTOR Serial ATA 320Go DiamondMax Plus 10 SATA II 16Mo   86€80
merci.
n°5161568
djajouka
Posté le 11-11-2006 à 22:17:08  profilanswer
la config tiens la route.
par contre je te déconseil le boitier + alim heden, le boitier est ce qu'il est, par contre les alim Heden ne sont vraiment pas fiable elle fera sans problème tourner ta config, mais il y énormement d'alim de ce type qui claque au bout de 4-5 mois, ça ne sera pas forcement ton cas, mais sache que bien souvent une alim ne part pas seul  :D
n°5161572
the pti
Posté le 11-11-2006 à 22:20:26  profilanswer
merci djadjouka mais j'ai unpb de taille ds mon meuble......sinon est ce que le pentiun e6300 par exemple et + performant.
n°5161574
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 11-11-2006 à 22:20:43  profilanswer
ha ba oui tu avais besoin d'aide...
comment tu veux qu'on sache si c'est adapté à tes besoins?
n°5161579
the pti
Posté le 11-11-2006 à 22:22:46  profilanswer
j'ai un budget de650 a 750€....je ne suis pas trop gamers mais quand meme je veux faire tourner quelques jeu pas trop gourmand
n°5161581
djajouka
Posté le 11-11-2006 à 22:23:06  profilanswer
oui un intel e6300 serait plus performant, mais ça serait aussi un peu plus chère.
pour la taille dans le meuble...  :pt1cable:  l'alim est dans le boitier du pc de toute manière  ;)
n°5161586
the pti
Posté le 11-11-2006 à 22:26:11  profilanswer
ok pour l'alim j'avais pas compris.......pour la diff de prix sur l'amd et le pentium(elle se situe autour de 100€) ca ameliore vraiment le bazar??? merci pour tes conseils djajouka je suis un peu perdu
n°5161615
djajouka
Posté le 11-11-2006 à 22:40:06  profilanswer
tu peux faire quelque chose comme ça
http://img455.imageshack.us/my.php?image=devisct7.png
il manque juste le boitier.
Tu peux gagner un peu sur ton budget en reprennant une 7600gs a la place de la 7600gt, et en baissant la capacité du disque dur  :) .
Pour le gain de performance, oui il est trés net, mais est que toi, dans ton utilisation tu la verras... je ne sais pas  :)
Message édité par djajouka le 11-11-2006 à 22:40:22
n°5161630
the pti
Posté le 11-11-2006 à 22:45:04  profilanswer
[quotemsg=5161615,8,455834]tu peux faire quelque chose comme ça
Pour le gain de performance, oui il est trés net, mais est que toi, dans ton utilisation tu la verras... je ne sais pas  :)[/quotemsg
merci pour tous tes conseils
gros problème montage pc...helpartic silver thermal Adhesive...Help, demande d'aide !
Help :( Gros soucis avec Athlon 64 3800+ X2 et Asus A8N-VMcelui qui reussi a resoudre ce probleme est un boss(help j'ai fais une
compatibilité Zalman VF700 AlCu sur ATI X1300 ? Help !Probleme de freezes. help svp.
gêrer deux écrans ? help urgent[résolu] nouvelle install, le pc reboot au bios help
Problème de disque non reconnu (BIOS) HELP !gros probleme pc please help
Plus de sujets relatifs à : help.......
