4379 connectés
  Disque dur
  HELP:probleme de hdd externe (erreur code 10, bruit (tac,tac...)!!!
n°3952985
nemusar
Posté le 20-03-2005 à 12:10:33  profilanswer
bonjour,
voila j'ai acheté un hdd externe usb2 alimenté secteurde chez ldlc (retour sav 1 fois pour disque dur mort!!)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025968.html
donc tout c'est bien passé pendant une semaine, j'ai mis mes mp3, videos etc....
et j'ai voulu faire un ghost du hdd de mon pc portable pour etre tranquille.
le probleme c'est que durant le ghost le hdd externe a commencé a faire un bruit (tac, tac, tac, tac,...) puis un peu plus de temps apres ça a ete un petit sifflement ajouté au tac tac.  :(
depuis mon hdd externe n'est plus reconnu par windows xp, je ne le vois que dans panneau de configuration/systeme/gestionnaire des peripheriques (reconnu sous peripherique de masse de stockage)
avec un "!" disant "le periperique n'a pas put demarrer" erreur (code 10)
donc j'ai 2 hypotheses:
-mon hdd est mort
-il y a peut etre un probleme dans le boitier d'alimentation (conductivité mauvaise...)
(je rejette l'idee de micro$oft d'un mauvais pilote, puisque avant tout fonctionner bien)
si il y en a qui ont/ont eu  ce probleme ou un similaire merci de m'eclaircir je suis a bout. :sweat:  :cry:
toutes les idées sont à prendre :jap:
feed-back
n°3953015
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-03-2005 à 12:23:51  profilanswer
ben le tac tac tac, c'est le bruit du petit génie qui fait pédaler le disque qui manifeste son intention de quitter le disque dur et de le laisse en plan...
Paix à son âme...
n°3953016
nemusar
Posté le 20-03-2005 à 12:24:50  profilanswer
en gros le tac tac=mort?
feed-back
n°3953017
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-03-2005 à 12:25:07  profilanswer
bah oui...
n°3953020
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-03-2005 à 12:25:49  profilanswer
Crash de têtes probablement...
n°3953039
nemusar
Posté le 20-03-2005 à 12:30:31  profilanswer
merci,
ca commence a me gaver
ldlc--> N°1 sav en 2004
ldlc--> N°1 sur les daubes en 2005
c'est plus ce que c'etait  :kaola: :fou:
en plus je vais meme pas pouvoir recuperer mes fichiers
merci Fraisouille
feed-back
n°3953053
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-03-2005 à 12:34:18  profilanswer
C'est la magie du disque dur sans marque... Essaie de voir si tu peux pas avoir un bon d'achat. Avec tu prends un 160 Go de marque et un boitier externe USB 2.0 et tu mets le disque toi même dans le boitier. T'en auras pour 120 euros pour le disque et un boitier. En disque dur, faut toujours éviter les "pas de marque"...
n°3953069
nemusar
Posté le 20-03-2005 à 12:38:36  profilanswer
ouai t'a raison, on va eviter j'ai voulu essayer pour voir le niveau de ldlc mais bon faut pas rever!!! je te remercis
je vais repasser par un bon vieux plan hdd+boitier et non pas deja monter
merci :jap:
feed-back
n°3953315
nemusar
Posté le 20-03-2005 à 14:42:15  profilanswer
je vien de regarder le hdd a l'interieur c'est un maxtor!!!?
j'hallucine et apparemment c'est que des mxtor dans les boittiers ldlc. alors question maxtor deviendrait-t-il une daube? :)
ou je tombe sur une mauvaise serie?
ldlc va m'entendre gueuler un bon coup :fou:
feed-back
n°3955949
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-03-2005 à 19:16:13  profilanswer
essaie de brancher le hdd en interne sur ton pc voire s'il le détecte. g eu le meme pb avec un boitier enermax+hdd seagate et en fait c t le boitier qui était hs le hdd fonctionne très bien en interne depuis 2 semaines
n°3955969
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 21-03-2005 à 19:24:04  profilanswer
ouais, possible aussi... Paske Maxtor, ca marche bien ! Ou alors, t'as vraiment pas dee bol !
  Disque dur
Booté un cd sur lecteur externe!DD avec un boitier externe VS disque dur interne de portable
une technique pour deviser des vises?(maj: alim qui fait du bruit)Plusieurs pbs avec disque dur externe sous W98
probleme de son !!!! help !!!![help] probleme scsi-ide windows xp - boot
J'ai une asus a7n8x deluxe rev2 en carte mere, drivers, helpErreur durant l'installation
DD dans boitier externe en Maitre ou en Esclave ???info boitier externe akasa
Plus de sujets relatifs à : HELP:probleme de hdd externe (erreur code 10, bruit (tac,tac...)!!!
