4636 connectés
HELP !!!
n°1915808
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:18:44  profilanswer
voila j ai 2 ventilos ms un seul connecteur sur ma CM !
comment faire ?? y a t il des adaptateurs ki permettent de brancher directement les ventilos sur l alim ?????
 HELP PLZ :cry:
n°1915817
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:20:45  profilanswer
up
n°1915821
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 27-10-2002 à 23:21:40  profilanswer
1 UP en deux minutes.
Euh :heink:
“I'll thank you very much.”
n°1915824
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:22:10  profilanswer
2 topic et personn repond  :(
n°1915831
patparis
Posté le 27-10-2002 à 23:23:58  profilanswer
 HELP PLZ :cry:
Oui, bien sûr, il y a des adaptateurs, beaucoup de ventilos sont maintenant vendus avec.
n°1915845
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:26:45  profilanswer
oui ms comme j ai acheté 2 ventilos noname et k il n y a vait po ce genre de ventilos, ou puis je en trouver ??
n°1915863
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:30:39  profilanswer
help (up)
n°1915883
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:36:19  profilanswer
sur www.openjl.fr
Prise et cosses permettant de connecter sur une prise d'alimentation (12v, 5v et masse) par exemple un ou des ventilateurs.
Materiel fournis:
-Prise femelle
-4 cosses de connection
n°1915886
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:36:40  profilanswer
ca doit etre ca
n°1915893
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 27-10-2002 à 23:37:36  profilanswer
avec le titre HELP super-détaillé... :sarcastic:
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°1915895
patparis
Posté le 27-10-2002 à 23:38:01  profilanswer
Bon, OK, je cherche
Voilà, par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Mais j'espère que ce n'est pas plus cher que tes ventilos noname.
Sinon, tu peux aussi soit acheter/trouver une prise Molex et la sertir, soit faire un bricolage (il sne s'agit finalement que de brancher 2 fils).
n°1915900
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:40:22  profilanswer
c est 1,5 ? de moin de mon ventilo
c est bien ca, un adaptateur ki permet de brancher le ventilo directement sur l alim du pc
n°1915905
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:42:14  profilanswer
et sinon c est koi cet histoire de fils a brancher ?? (si ca coute- ke 6 ?, JE prend)
n°1915906
patparis
Posté le 27-10-2002 à 23:43:03  profilanswer
Ce n'était qu'un exemple de site pour te montrer l'adaptateur. Mais si tu commandes chez eux, n'oublie pas les frais de port...
Allez Bye.
n°1915909
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:44:00  profilanswer
elle es zarb aussi la tof non ?? pkoi y a 2 prise ki se branchent sur l alim ?? il devrait y en avoir ke une seule non ?? (newbie here)
n°1915910
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:44:23  profilanswer
k thx
n°1915917
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 27-10-2002 à 23:46:54  profilanswer
c'est simple, tu denude le fil de ton ventilo, tu prends une prise de l'alim, tu dessertis la prise et tu relie le fil noir du ventilo a un des fils noir de la prise d'alim et le fil rouge du ventilo au :
 - fil rouge de la prise d'alim si tu veux du 5 volts
 - fil jaune de la prise d'alim si tu veux du 12 volts
n°1915924
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:55:37  profilanswer
le 3 eme fil du ventilo, c est po grave si je ne le branche po ??
n°1915928
lord_of_th​e_ring
Posté le 27-10-2002 à 23:58:00  profilanswer
je branche a n importe kel fil noir de l alim ??
je prepare les merguezs au cas ou, si ca commence a gril...
n°1915939
lord_of_th​e_ring
Posté le 28-10-2002 à 00:01:54  profilanswer
ou bien carement j achete les adaptateur pour ne po pourrir mon alim et pour ke ca fasse + bo , ms bon 6? qd meme ca me fait iech
pblm avec abit kt7 et cg plz helpProbleme Athlon XP + Elite + SDRam à 133MHz ... HELP !!
Help !!! Ecran qui se met en veille en plein jeu !!! :( :/Tour koolance, HELP ME PLEASE....!!!!!
[HELP] truc completement bizarre256 Mg = 128 Mg help !!!!!!!!!!!!
Gros probleme de moniteur : NEED HELPinstal disque dur sur port ata133, HELP grave !!!
pc qui demarre toujours pas --> need help plz[Help] Flashage de ma CM RC440BX raté
Plus de sujets relatifs à : HELP !!!
