5655 connectés
  help pc neuf mais rien ne s'affiche
n°6084544
p'typ'R
the power of dream
Posté le 13-12-2007 à 21:45:17  profilanswer
Bonsoir a tous ;
Je vient de me monter un PC de bureau, tout est prêt mais malheureusement je n’arrive pas afficher quoique ce soit sur mon écran, en outre je n’est aucun bip de la carte mère au démarrage. J’ai vérifié toutes les alimentations (du simple ventilateur à la carte mère en passant par la carte graphique) les connexions entre les cartes etc.… C’est le premier PC que je monte et pour le moment « l’expérience » n’est pas concluante.
En résumé : HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma configuration est la suivante :
Processeur: INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775
Carte mere: ASUS P5B Deluxe Wi-Fi-AP |Socket LGA775 - DDR2 800/667/533 - PCI-Express - SATA -WIFI - DUAL LAN
Mémoire: G.SKILL - Mémoire DDR2 - 1 Go PC2-6400 - 800 MHz - F2-6400CL5S-1GBNQ
Carte Graphique: Radeon X1950PRO - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 16X
Alimentation: Hiper type R
Disque dur: HITACHI Desktar 7K500 320Go Serial ATA 2 NCQ 7200t 16Mo
Lecteur-graveur cd/dvd: NEC
Watercooling: THERMALTAKE BIGWATER 735 kit watercooling CPU P4 LGA775 et AMD K8 (CL-W0075) avec radiateur 1x12cm
Voila tout est dit merci de votre aide.
n°6084610
burnpalm
Posté le 13-12-2007 à 22:10:28  profilanswer
Est-ce qu'il y a une lumière d'allumé sur ta carte mère ?
Et si oui, qu'est-ce que l'ordi fait à part ça...l'écran...autre son...fan...etc
n°6084627
nanotek1
Posté le 13-12-2007 à 22:16:06  profilanswer
Si ca fait pas bip, c'est probablement soit la cm soit l'alim.
Vérifie que tu as branché le gros connecteur sur la cm ainsi que le petit.
Feed Back
n°6091842
p'typ'R
the power of dream
Posté le 16-12-2007 à 21:19:23  profilanswer
quelques voyants sur la carte mere.
en effet un des deux conecteur n'est pas relié je vérifie avec ça connecté.
n°6092065
robarry
Posté le 16-12-2007 à 22:47:56  profilanswer
sur la P5B Deluxe il n'y as pas de led,il y a le non asus qui s'affiche en bleu pour soff/off ou rouge pour on, qui se trouve a côté des branchements du boitier
n°6095655
p'typ'R
the power of dream
Posté le 18-12-2007 à 17:15:16  profilanswer
It's alive!!!
probleme résolu, merci beaucoup, il y avait un conecteur sata mal embrauché et j'ai connecté le deuxieme connecteur d'alim sur la carte mere (sachant que sur la notice ils mettent de n'en connecter qu'un).
encore merci
n°6096311
creasyman2
Posté le 18-12-2007 à 21:07:03  profilanswer
p'typ'R> tu as un dd branché en sata ? Car j'ai le même problème que toi sauf que j'ai brancher le 4 pins en plus :s
cherche nouveau HDD externe helpUpgrade config jeu :)
Help choix CPUUrgent Crucial Balistik tracer PC 8500 affiché comment PC 6400
HDD neuf, plante au démarage, CHKDSK, j'y comprends rien!Help pour mettre ma 7900GTX EVGA en sav
Carte ASUS / Carte ATI RADEON X1650 : Ecran NoirASUS A7N8X-E Deluxe, s'allume mais n'affiche rien, help SVP !
PC qui démarre plus, plus rien ne s'affiche du tout ! Help...
Plus de sujets relatifs à : help pc neuf mais rien ne s'affiche
