3647 connectés
  help me pc redémarre en boucles
n°9013950
skwaz
charly
Posté le 14-01-2014 à 10:56:30  profilanswer
bonjour ,
voici mon probleme j'avais un i3 2100 k socket 1155 LGA pour la carte mere
hier soir j'ai changer de processeur pour un i5 3570k (normalement compatible
mais lors du premier redemarrage l'ordinateur ne s'allume pas  :??: 220 euro pour rien ?  :(
et de même ensuite pensant qu'il s'agissait peut etre de l'alimentation donc j'ai changer une 460 w pour une 580 w .
le probleme persiste au démarrage un bip court et l'ordinateur se relance sans arret
mais lorsqu'il peut démarrer je suis obligé de jouer avec bouton power de l'alim et de la tour
cependant lorsqu'il démarre je n'ai pas d'affichage sur mon écran aussi bien sur Carte graphique que sur carte mère
de quoi pourrait -il s'agir ?
cmos retirer durant 15 -20 minutes sans succès
merci de votre aide
cordialement
n°9013954
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 10:57:58  profilanswer
Salut
Quelle est la carte mère ?
Le détails des autres composants, ainsi que l'alimentation stp ?
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 10:58:18
n°9013956
skwaz
charly
Posté le 14-01-2014 à 10:58:49  profilanswer
salut merci pour la rapidité
 il s'agit d'une micro atx p8h61 m LE
n°9013961
skwaz
charly
Posté le 14-01-2014 à 11:00:21  profilanswer
CG gtx660ti FTW 2gb
RAM DDR3 1333 MHZ  1X4 GB
processeur actuel (changer la veille ) i5 3570k
n°9013969
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 11:04:37  profilanswer
Ta carte mère est à l'origine compatible avec les CPU Sandy Bridge, il faudra mettre ton BIOS à jour dans la version 3605 :
https://www.asus.com/Motherboards/P8H61M_LE/#support (CPU list)
Il faut donc remettre ton ancien CPU, faire la mise à jour, et ensuite mettre ton i5 3570K.
Edit : Ah, et le i3 2100K n'existe pas ;)
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 11:06:12
n°9013975
skwaz
charly
Posté le 14-01-2014 à 11:07:46  profilanswer
2100 sorry =D mais avec 3.10 dual core
n°9013979
skwaz
charly
Posté le 14-01-2014 à 11:09:34  profilanswer
alors d'apprès toi il s'agit juste de cela ? pas d'une ram défaillante ? ou d'une pile de cmos hs ? merci en tout cas
n°9013982
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 11:10:32  profilanswer
Vérifie avant quelle est ta version du BIOS, mais à coup sûr c'est bien une mise à jour qui règlera ton soucis :jap:
n°9013988
skwaz
charly
Posté le 14-01-2014 à 11:11:55  profilanswer
ok je m'occupe de sa se soir et je repost sur ce topic meme si le probleme est encore présent merci beaucoup
n°9014980
skwaz
charly
Posté le 14-01-2014 à 19:53:51  profilanswer
re
 sa me met "image integrity check failed"
debutant pc gamer, help svpMise a jour bios MSI g45 gaming HELP
[AIDE] Configuration pc gamer 1500 €Port usb invisible pour l'ordinateur! Help
ecran noir sur un pc commande HELPplease help galere montage
[HELP] Nvidia Drivers 332.21 Besoin d'aide pour les installer !!CM ou Proco mort? help please
HELP !! No bootable device is detected z87x-3dhles prises usb3 en façade ne fonctionnent pas:help!
Plus de sujets relatifs à : help me pc redémarre en boucles
