3269 connectés
  Help ! Mon graveur ne grave plus que le "raccourci" des fichiers !
n°2480712
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 29-05-2003 à 18:44:58  profilanswer
Alors voila le probleme : j'ai essaye de graver un fichier sur un CD sous XP Home.
Il m'a indique que la gravure etait terminee, j'ai essaye de lire le fichier (un film), ok, pas de probleme.
Mais en mettant le disk dans mon portable pour verifier, en fait le fichier est invalide (duree : 5h42 :heink: au lieu d'1h42).
En regardant la surface du cd, on voit bien qu'une infime partie est gravee au lieu des 689 Mo prevus.
Mais il indique bien 689 Mo ds les proprietes du disk  :(
Ce qui me fait dire qu'il grave une sorte de "raccourci" (mais ce n'en est pas vraiment un, pas de .ink ou autre), c'est qu'en le remettant dans mon ordi de bureau, il lit bien le film, qu'il va chercher je suppose sur le dur...
J'ai reessaye en passant cette fois par Prassi Primo DVD et non plus l'explorateur XP, et en passant en vitesse x1 ou x2, avec un cd d'une autre marque, meme resultat !
Par contre, j'ai pu graver un cdrw sans probleme  :??:
Je connais malheureusement pas la marque du graveur, c'est un combo lecteur DVD, graveur CD.
Ds le panneau de perif, il indique seulement "HL-DT-ST RW/DVD GCC-4120B"
Pouvez vous m'aider svp, j'ai peur qu'il soit naze  :sweat:
n°2480720
totOfiGhte​r
Posté le 29-05-2003 à 18:48:17  profilanswer
c un LG ton combo  :)
n°2480736
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 29-05-2003 à 18:52:45  profilanswer
Ah, ben merci, c'est un premier pas  :)
Et c'est bien, LG, en combos  :??:
n°2480744
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-05-2003 à 18:56:03  profilanswer
euh tu grave avec quoi? et tu fais ca comment?
n°2480767
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 29-05-2003 à 19:03:47  profilanswer
Pas de critiques  ;)
Drag & drop sous l'explorateur, puis "vous avez des fichiers en attente de gravure", la je lui dis "ben grave les, mon petit", et il obeit :)
Enfin, il obeissait  :cry:
Ca, c pour les fichiers data, je sais que certains vont dire "ouais, la fonction gravure de XP est nulle a chier !", mais ca fait 1 an et demi que je fais comme ca, j'en ai grave des tas, et ca a toujours marche, jusqu'a ces jours-ci. Donc je pense pas que ca vienne de la methode employee...
Sinon (audio, copie de CD) j'utilise Prassi Primo DVD, un soft de chez Veritas, fourni avec la machine. Pas terrib', mais comme je grave tres peu d'audio, ca me suffit.
n°2481068
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 29-05-2003 à 20:37:05  profilanswer
Merdeuuuu !
Je viens de reessayer, avec 2 tests au prealable, gravure en 8x sur un CD Sony certifie x16, plus verification, il me dit que tout est ok, test ok, gravure ok, verif of, et ca merde toujours !
Le voyant "write" est bien allume pendant la gravure (si ca a un peu de valeur :??: )...
n°2481094
tekilaz
Posté le 29-05-2003 à 20:48:16  profilanswer
essaie avec NERO :o
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2481127
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 29-05-2003 à 20:59:47  profilanswer
tekilaz a écrit :
essaie avec NERO :o
Ben :
1/ j'ai pas Nero
2/ ca a toujours marche juska aujourd'hui en utilisant mes methodes, si ca se met a deconner, je pense pas que Nero puisse resoudre le probleme...C'est pas comme si je venais de monter ma machine et que ca marche pas en utilisant la fonction gravure de XP, par exemple...
n°2481134
Alkor2001
Posté le 29-05-2003 à 21:03:07  profilanswer
Et si tu fais un Drag&Drop avec le bouton droit de la souris enfoncé au lieu du gauche, t'as pas un menu qui apparait te laissant le choix entre faire un raccourci, couper ou copier?
J'aime pas Apple...
n°2481371
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 29-05-2003 à 22:59:52  profilanswer
Non, ca ouvre un menu avec le bouton droit que si le rep cible est le meme que le source.
Sinon, drag&drop sur lecteur Cd avec clic droir: meme resultat qu'avec un clic gauche...
n°2482271
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 30-05-2003 à 12:30:33  profilanswer
:bounce:
J'ai perdu mon graveur !!!VIRUS sur les fichiers .exe
mon lecteurcd veut po lire les rw mais mon graveur si ![Help] Asus A7n8x et plus moyen de booter !
Graveur dvd lequel choisir ?NF7-S et prob bizar avec mes lecteurs DVD/Graveur...
[HELP] Experts de flashage de bios à l'aideplein de fichiers manquant à l install de win2k pro HELP SVP
Plus de sujets relatifs à : Help ! Mon graveur ne grave plus que le "raccourci" des fichiers !
