5840 connectés
  Help !! Problème changement de CM !!
n°6840954
yannrider
Posté le 10-02-2009 à 20:07:24  profilanswer
je vous explique mon problème, je viens de changer de CM (ASROCK - AM2NF3-VSTA), de RAM (Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4 Dominator), de Proco (AMD Athlon 64 3800+) et de HDD!
Donc, j'ai tout installé correctement et tout et je branche mon écran sur ma CG (FX 5950 Ultra 256 Mb DDR) car il n'y a pas de port (VGA/DVI) sur ma CM et l'écran ne reçoit aucun signal !
J'ai donc remis mon ancien HDD où il y'avais XP d'installer et toujours le meme problème !
Je me demande si ce n'est pas parce'que la CM n'a aucun drivers/pilote de ma CG mais dans ce cas là tout les gens qui ont cette CM on le même problème :pfff: !
voilà, j'espère que je vous ai donnez assez d'indications ^^ et j'espère que l'un d'enter vous va trouver le problème  :love:
                                        Merci d'avance ^^
n°6840967
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 10-02-2009 à 20:14:59  profilanswer
Le pc bip au démarrage ? Tu as connecté un haut parleur ? La ram est bien mise ?
Pour info le disque dur avec l'ancien windows configuré pour un autre pc c'est absolument à éviter, faut reformater absolument ne t'amuses pas à tenter de booter sur windows comme ça.
n°6840972
Troudd
Posté le 10-02-2009 à 20:17:44  profilanswer
Speeker du boitier branchés ? Pas de bips au demarage ?
CG bien branché à l'alim ?
Test les barettes de RAM chacune leurs tour
edit : ouned :huh:
Message édité par Troudd le 10-02-2009 à 20:18:31
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6841005
yannrider
Posté le 10-02-2009 à 20:32:57  profilanswer
Barette mémoires bonnes, tout biens branché mais il n'y aucun bip au démarrage mais tout les ventilos de la cg et du cpu tourne bien !
n°6841118
yannrider
Posté le 10-02-2009 à 21:44:12  profilanswer
Bon enfaite désolé, c'était bien la mémoire donc j'ai retiré une des 2 barettes et ça marche, je vais essayer d'interchanger les 2 , j'espère que ma barette n'est pas morte ^^
n°6841316
Sheeloo
Posté le 10-02-2009 à 23:27:17  profilanswer
Et n'oublie pas, réinstall totale de windows obligatoire  :non:
Message édité par Sheeloo le 10-02-2009 à 23:27:36
n°6841360
yannrider
Posté le 10-02-2009 à 23:49:27  profilanswer
Alors, tout est rentré dans l'ordre ^^ Petite explication pour ceu a qui sa arriverais :
J'avais retiré une barette mémoire et tout marchait, j'ai donc installez windows XP pro AUTHENTIQUE et donc tout marchais nickel !
Je coupe l'ordi, j'essaye de mettre ma 2ème barette et là, le pc s'allume mais rien, l'écran ne démarre pas ^^
Je retire une des barette, tout marche normal et là ! mon sauveur ! le CD des drivers de la CM ^^
Petite install des drivers, redémarrage de l'ordi, coupage de l'ordi, mis en place de la 2ème barette mémoire et là magie sa fonctionne !!
Bon et bien voilà ! donc ba merci  a ceux qui m'ont donnés des conseils ^^
[HS] Pour  info ce PC va bientot être mis en vente si ça intérrèsse ^^ [/HS]
n°6841390
Sheeloo
Posté le 11-02-2009 à 00:04:08  profilanswer
Il n'existe pas de drivers pour de la RAM  :whistle:  Tout au plus une MAJ bios qui peut permettre à ta carte mère de mieux la gérer, mais rien d'autre... De plus les drivers de ton cd ne sont utilisés que dans windows et n'interfèrent en rien avec le lancement du pc...
Donc c'était pas ça. Ce qui signifie :
1) Ta barrette était mal enclenchée
2) T'a encore un problème de RAM qui va te retomber dessus un jour ou l'autre
Message édité par Sheeloo le 11-02-2009 à 00:05:03
n°6841732
yannrider
Posté le 11-02-2009 à 12:20:18  profilanswer
nan, il fallait installer le driver pour que la CM puisse gérer le DUal channel mais bon fallais lire la notice donc ... :whistle:
Message édité par yannrider le 11-02-2009 à 12:20:39
n°6842893
Sheeloo
Posté le 12-02-2009 à 00:11:14  profilanswer
Tu parles d'une mise à jour bios ???
n°6843206
yannrider
Posté le 12-02-2009 à 11:33:32  profilanswer
Heu ... peut etre, j'suis un peu nouveau dans ce monde ^^
n°6843597
hinomura
Posté le 12-02-2009 à 16:48:24  profilanswer
C'est possible par une maj du bios sous windows non ?
Y a pas des cm qui le gèrent ça ?
n°6843753
yannrider
Posté le 12-02-2009 à 18:38:10  profilanswer
Ba  j'ai juste installer les drivers, j'ai pas modifier le bios manuellemnt en tout cas !
n°6844143
Sheeloo
Posté le 12-02-2009 à 23:03:53  profilanswer
Oui ça se fait sous windows maintenant, même par internet.
Mais il n'est pas question de flashage de bios ici, il s'en serait rendu compte. Et un update de drivers sous windows n'a jamais permis à un pc de booter correctement avant même le chargement du bios.
C'est surement le fait de toucher aux barrettes qui ont réglé le problème.
Yannrider, il n'existe pas de drivers sous windows pour de la ram, encore moins pour gérer le dual channel (géré par le bios).
Quoi qu'il en soit ça fonctionne, l'affaire est close !
besoin d'aide pour une cmProbleme de son
A+ clio II + Ninja 2 Help ?probleme de trait transparent horizontal / sacade
Help!: Problème de dual channel avec 4 barrettes de Corsair Dominator!alim antec nouveaux standarts, changement de format
probleme affichage curseur sourisProblème avec mon pc
Aide pour problème son
Plus de sujets relatifs à : Help !! Problème changement de CM !!
