4575 connectés
  Help!!! besoin de vos lumières...config ne démarre pas
n°5195269
Orpheus6
Posté le 27-11-2006 à 17:16:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter un pc avec différentes pièces que j'ai récupéré. Le problème c'est qu'au démarrage, l'écran reste noir, pas de bip et l'alim s'éteint au bout de quelques secondes. Finalement, ça ne veut plus s'allumer, sauf si j'enlève le branchement alim sur la carte mère JPW1.
J'ai sorti la carte mère de la tour pour tester les différents éléments. J'ai laissé sur la carte mère, processeur + ventilateur et ram. Le pc s'allume mais au bout de quelques secondes je sens comme une odeur de cramé. Ayant peur que la boite sur laquelle j'ai posé la carte mère ne flambe, j'arrête tout en urgence. Après vérification, tout semble normal alors je recommence mais ça refuse de démarrer. Et encore une fois si j'enlève la prise JPW1 ça repart, du moins ya que le ventilateur qui tourne.
Après coup, je m'aperçois qu'il n'y a pas de haut parleur dans la tour (bizarre), donc je ne peux pas recevoir d'éventuels bips d'erreur.
Voilà, si des âmes charitables pouvaient m'éclairer un peu parce que là je sèche un peu.
D'avance merci
p.s.: je précise qu'il s'agit d'une carte mère MSI K7N2 Delta2, avec un Athlon XP 1800 et 512Mo de DDR sur alim Enermax 350W.
Message édité par Orpheus6 le 27-11-2006 à 17:18:51
n°5196560
Orpheus6
Posté le 28-11-2006 à 09:43:11  profilanswer
Personne pour m'aider à y voir plus clair?
n°5198286
exrazhell
achète matos en panne
Posté le 28-11-2006 à 22:48:34  profilanswer
2 fois que je tombe qur ce post pour tenter une réponse masi c'est trop incompréhensible pour te répondre je crois que je viens de me faire une ernie mentale (^_^);
désolé ...
n°5201897
Orpheus6
Posté le 30-11-2006 à 20:39:28  profilanswer
désolé ...
Moi de même en essayant de trouver une solution.
J'ai décrit ce que j'avais fait et ce que j'ai constaté. Si ya des choses pas claires, je peux y répondre: quelles sont-elles?
Ce qu'il faut retenir c'est que le pc (ou alors juste le ventilo du processeur....je sais pas, étant donné que rien ne peut me dire qu'autre chose fonctionne) refuse de démarrer si je ne débranche pas la prise d'alimentation du processeur JPW1. Dans les deux cas, de toute façon, l'écran reste noir et je ne peux pas avoir de diagnostique bip puisque je n'ai pas d'haut parleur dans ma tour.
Question: si le processeur était grillé, quels seraient les symptomes? Est ce que ça ferait ça? l'odeur que j'ai ressenti (un peu de cramé) voudrait-elle dire que mon processeur est mort?
n°5202239
fandango_b​dr
Posté le 30-11-2006 à 23:29:47  profilanswer
Ca fait exactement ça quand la CM se met en protection cause surchauffe du CPU, ceci étant dû à un mauvais contact avec le radiateur: il ne se passe rien à l'écran, et l'alim s'éteind au bout d'une dizaine de secondes, puis il est impossible de redemarrer quoi que ce soit avant que la température du CPu soit redevenue "viable".
Ton ventirad est mal monté.
n°5204001
Orpheus6
Posté le 01-12-2006 à 23:28:41  profilanswer
Ah!!!! voilà une réponse qu'elle est intéressante. Merci.
Je vais me pencher sur la question.
En fait, je trouve plus chiant de monter un Athlon XP1800 qu'un Core 2 Duo. Chais pas, j'dois merder avec la pâte thermique et le ventirad.
n°5204573
Orpheus6
Posté le 02-12-2006 à 12:52:09  profilanswer
Je comprends pas, j'ai tout démonté et tout remonté; mis de la pâte thermique sur le core, mis le ventirad correctement avec le spacer, et c'est toujours pareil.
Y'a t-il quelque chose qui m'aurait échappé?
La pâte thermique serait-elle en cause? J'en doute, j'ai utilisé un reste venant de mon Core 2 Duo.
Et ya pas 36 façons de monter un ventirad, il me paraît correctement monté.
Message édité par Orpheus6 le 02-12-2006 à 13:01:13
n°5204655
fandango_b​dr
Posté le 02-12-2006 à 13:38:25  profilanswer
Alors c'est que ton alim est morte
n°5204710
Orpheus6
Posté le 02-12-2006 à 13:59:23  profilanswer
L'alim marche ya pas de pb. Dans le doute, j'en ai essayé une autre et ça fait pareil.
n°5205312
larousteau​chat
je vais y arriver... si, si !
Posté le 02-12-2006 à 18:09:31  profilanswer
L'odeur de brulé que tu as senti indique que tu as peut etre grillé purement et simplemnt un de tes composants.
avec un peu de pas de bol ton proc a cuit quand tu as fait ton test avec un ventirad mal monté, probleme de pâte termique ou autre.
Tout ce qui semble clair pour l'instant , c'est que ton alim marche puisque le ventilateur tourne.
essaie de recuperer une tite enceinte pour avoir au moins tes bips d'erreur ca me semble une base.
est ce qu'il y a un element qui te smble brulé dans tes composants? (patte de résistance un peu fondue, plastique qui a grésillé, etc...)
n°5205387
Orpheus6
Posté le 02-12-2006 à 18:38:07  profilanswer
Pas d'élément qui semble avoir grillé au niveau de la carte mère.
Le seul élément brulé qu'il y avait quand j'ai retiré le ventirad c'était sur le coin du core du processeur: le processeur aurait-il rendu l'âme?
Mais si le processeur avait rendu l'âme, la carte mère se protègerait quand même en coupant l'alim? Ce qui m'amène à une autre question: même cramé, le processeur continuerait-il à chauffer?
En effet, il faudrait que je me trouve un haut parleur, mais où vais-je trouver cela?
Message édité par Orpheus6 le 02-12-2006 à 18:44:44
n°5207756
Orpheus6
Posté le 03-12-2006 à 22:31:27  profilanswer
Bon alors, à votre avis le processeur est grillé ou pas?
n°5208093
Sources
Posté le 04-12-2006 à 10:38:40  profilanswer
Dans un vieux boîtier.
Pour le proc, difficile à dire. L'idéal serait de pouvoir le tester sur une autre carte mère.
n°5208294
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 12:51:48  profilanswer
Si t'as un morceau du proco qui est cramé..........
n°5208315
fandango_b​dr
Posté le 04-12-2006 à 13:11:40  profilanswer
Oui, la marque de brûlé sur le socket du CPU est très inquiétante.
Comme s'il avait chauffé et que la CM ne s'étaitpas mise en protection
n°5208355
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-12-2006 à 13:44:25  profilanswer
Ca peu arriver sans problème, ne met pas de radiateur sur un P4, allume c'est griller!! c'est instantané! :D j'ai été confronté à cette mésaventure! lol!!!
Message édité par OhAime971 le 04-12-2006 à 13:44:40
n°5208871
Orpheus6
Posté le 04-12-2006 à 18:53:47  profilanswer
Si j'arrive à me procurer un hautparleur, est ce qu'il bippera si mon processeur est mort?
n°5209946
Sources
Posté le 05-12-2006 à 10:38:07  profilanswer
Trouve quel est le fournisseur de ton bios (Award, phenix...) et fies-toi aux infos en fonction des bips : tu trouveras facilement avec google (bip bios).
Le branchement alim sur la carte mère est fait pour envoyer plus de jus au cpu, il me semble. J'ai donc bien l'impression que t'as grillé la partie carte mère au niveau du cpu ou le cpu lui-même.
Bonne chance.
n°5210059
Orpheus6
Posté le 05-12-2006 à 12:03:54  profilanswer
Bonne chance.
Je ne pense pas que la carte mère soit atteinte, je vois pas comment j'aurais pu grillé la partie au niveau du cpu comme tu dis. Le processeur je veux bien mais pas la carte mère.
n°5210276
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-12-2006 à 14:20:02  profilanswer
Sources??!  :D :D
n°5210950
Orpheus6
Posté le 05-12-2006 à 19:08:20  profilanswer
Bon, j'ai réussi à me procurer un hautparleur. Seulement ça donne rien: aucun bip. Une fois le pc allumé, ça s'éteint au bout de quelques secondes. Donc la carte mère se met en protection comme l'a dit fandango_bdr, surement à cause du processeur.
Je reviens alors à ma question, est ce qu'un processeur grillé continue de chauffer lors de la mise en route du système?
n°5211521
fandango_b​dr
Posté le 05-12-2006 à 23:33:28  profilanswer
Enlève le spacer et réessaie, avec très peu de pâte thermique, il faut une toute petite quantité (1/4 de grain de riz, genre) que tu "poses" dans un coin du core du cpu et tu l'étales uniformément avec le doigt dans un sac plastique, sans déborder du core surtout.
La pâte thermique est la plupart du temps conductrice, et surtout avec un Athlon XP ça craint.
Avant d'envisager toute autre panne, il faut que tu sois CERTAIN que le core du CPU et le rad sont bien en contact.
n°5211777
Orpheus6
Posté le 06-12-2006 à 09:51:07  profilanswer
J'ai fait tout ça sans résultat. J'vais essayer d'enlever le spacer.
n°5297666
Orpheus6
Posté le 17-01-2007 à 10:48:54  profilanswer
Bon ça y est, j'ai résolu le problème: le processeur était mort.
J'ai réussi à trouver un XP2800 pour le remplacer et ça marche.
aide rapide pour une config pour vendredi svperreur de ram chez grosbill? help...
Ma config de NoelMa config de reve !!!! En avant les photos !
Finalisation de ma config...New carte graphique ou new config ?
Conseil configNouvelle config : fin de mes "souffrances"?!
besoin conseil sur carte graphiqueCarte Réseau qui ne demarre plus !
Plus de sujets relatifs à : Help!!! besoin de vos lumières...config ne démarre pas
